ช่วยด้วยครับ เข้าเกียร์d เหยียบเบรค แล้วเร่งเครื่อง มีเสียงดัง ครึดๆ มาจากห้องเครื่อง
พอเข้าเกียร์ d แล้วเหยียบเบรค แล้ว เบิ้ลคันเร่งทันที(เบิ้ลนิดเดียว) จะมีเสียงดัง ครึดดดดด!!!!ดังมาจากห้องเครื่องครับ รถปี2010 วิ่งมา190000 ครับ เสียง ครึด จะดังตอนออกตัวด้วยครับ
เป็นเสียงลูกรอกมั้ยครับ
บางทีจอดติดไฟแดง เข้าเกียร์เหยียบเบรคไว้ จะมีเสียงดัง คล๊อคๆๆๆๆๆ
แต่พอเร่งออกตัวปุ๊บ จะมีเสียงดัง คราดดดด!!! มาจากห้องเครื่อง พอรถลอยตัว กดคันเร่งแผ่วๆ เสียงก็หายไป แต่พอจังหวะเร่ง จังหวะที่ใช้แรงบิดออกตัว จะมีเสียงที่ว่า ดังมาเลยครับ
จากที่สังเกตดู สายพานมันไม่ค่อยตึงอะครับ เอามือข่มดู รู้สึกได้เลย
และมีรอยน้ำมันซึม จากโช๊คตัวเล็กๆ ที่มันติดอยู่กับลูกรอกอะครับ แต่พอผมถอดสายพานออก แล้วลองโยกลูกรอกดู โช๊คมันก็ดันได้ปกตินะครับ แต่ทำไมสายพานไม่ค่อยตึงครับ
สายพานจะกดยุบตัวได้ประมาณ 1 ซม.
มีอาการแอร์ไม่เย็นบ้างไหมครับ
ดูเหมือนตัวตั้งสายพานเสีย ไม่ก็สายพานยืดหมดสภาพแล้ว นำรถไปเช็คดีกว่า
ถ้าเห็นรอยน้ำมันก็รู้เรื่องแล้วครับว่าลูกรอกเสียแน่ๆ ยิ่งอาการที่บอกว่าเข้าเกียร์ D เหยียบเบรกแล้วเร่งเครื่อง ของผมเคยเป็น ลองใส่ d เบรกแล้วเร่งเครื่องแช่ที่สัก 2 พันรอบอ่ะคับ เสียงจะดังครื้ดดดดด ถ้าใช่ ของผมเปลี่ยนลูกลอกสายพาน + สายพานไปเลย แล้วก็มีน๊อตใหม่1 ตัว ต้องเช็คแบบการคล้องสายพานดีๆด้วยนะคับ
เรื่องว่าโช๊คยังดันอยู่ ลองเปรียบเทียบเล่นๆนะคับ โช๊ครถ(ช่วงล่าง) เวลาแตก มีน้ำมันไหล รถจะออกอาการกระด้าง แต่มันก็ยังทำงานอยู่บ้างนะคับ
