โคมเก่ารื้อไปรื้อมาหลายรอบแล้วครับชักจะเน่าๆ ล่ะ ขอเอามาลองตัดใส่ไฟสูงดูสักหน่อย จะได้รู้ตำแหน่งที่จะต้องตัดถ้าจะซื้อโคมใหม่มาลง  :P
พอดีกว่าจะเสร็จมึดแล้ว ตัดน้อยไปต้องตัดออกอีกครับ น่าจะต้องเกือบสุดขอบเลยถึงจะยัดได้พอดี ตอนนี้ปิดโคมแล้วโคมเลยปิดไม่ค่อยสนิท  :P ไว้หาโคมใหม่มาจัดให้สวยๆ  ;)
ตัดโคมส่วนของไฟสูงออกเพราะยัดไม่เข้า
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ตัวไฟสูงใช้โปรตัวไหนอ่ะครับ
ผมเคยลองเอา F10 ยัดที่ไฟสูงตูดโปรมันไปติดกับพลาสติกด้านหลัง ทำให้ปรับซ้ายขวาไม่ได้ครับ เลยต้องเอาออก
สวยคับพี แจ๋วเลย
ขอบคุณครับ แต่งไปตามงบ  :)
 Transformer ทั้ง 2 ตัวครับ แล้วก็เลือกฝาให้เล็กลงมาหน่อยสำหรับไฟสูง
  • 2 weeks later...
สอบถามอาการหน่อยครับ Ballast ของผมข้างนึงมันติดช้ากว่าอีกข้าง น่าจะกลับบ้านเก่าหรือเปล่าครับ เมื่อวานมันไม่ติด ก็เลยเปิดๆปิดๆ แล้วมันก็ติดขึ้นมา
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
Who wants to know the results of the D2S bulb shootout we ran today here at TRS? We compared the best of the best from Philips, Osram, and Morimoto HID including the CBI, XV, and XB35's
10379735_10152134712336881_4295427496831
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152135949246881&set=a.10150185362256881.304039.167001111880&type=1&theater
What you've been waiting for overnight: results of our D2S bulb testing!
Important notes:
- Photos taken with iPhone 5S, hence the Philips XV looks especially blue for some reason
- All bulbs are brand new right out of the box and into the Mini D2S 3.0 projector unless otherwise noted. These are powered by a Denso D2S ballast.
- This is an unbiased, true-as-it-gets test. We tried for maximum output of each bulb at 25 feet which was the centre of the hot spot of the beam.
- Do not use this as a guideline for your output. This is only a sample test and is not for concrete facts and figures. We simply got a new lux meter and wanted to test it out.
New Philips 85122 - 788lux
New Philips 85122XV - 790lux
New Osram 66240CBI - 788lux
Used Osram 66240CBI - 763lux
New Morimoto XB35 4500K - 815lux
New Morimoto XB35 5500K - 805lux
New Morimoto XB35 6000K - 772lux
10506649_10152135949246881_8787859917353
Mori สว่างกินใจเลย น่าวัดค่าความร้อนหลอดมาเทียบด้วย  :D
  • 4 weeks later...
ไม่ได้ยั่วหรอก TRS เค้าจับหลอดรุ่นดังต่างๆ มาเปิด เอา Lux meter วัดค่ามาให้ดู
Mori กินขาด 555
Mori กินขาด 555
ความคงทนละพี่ โมริ ตัวนี้ทนพอๆกับ oem รึป่าว 85122+ ผมยังใช้งานได้ดีเลย
555 ไม่รู้แฮะ ทั้งความทน ทั้งคุณภาพวัสดุ
ใช้ OEM ไปดีกว่าคับ เอาชัวร์ๆยาวๆ ความเข้มต่างกันไม่มากคับ
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Labor Day deals still going on at The Retrofit Source Inc.
We are closed today for the holiday, but take advantage of 15% off most items in our store at www.theretrofitsource.com now through the end of the day today.
Enjoy the rest of your holiday weekend, everybody!
10672295_10152236186621881_8524665849748
