บทสรุปเรื่องการปรับแต่งช่วงล่าง เครดิต Login : tarm
สวัสดีึรับพี่ๆน้องๆ.. คอนนี้ผมไช้ KONI FSD (สีทอง) สปริงเดิม ขับสบายทุกการขับขี่..คอนนี้รู้สึกอยากเตี้ยนิดนึง... อยากทราบว่าหากจะไช้ TEIN S TECH คู่กับโช๊คตัวนี้แล้วจะเข้ากันได้ไหมครับ.? ขอบคุณครับ
Koni ชุดหนึ่งสักเท่าไหร่ครับ
  • 1 year later...
  • 5 months later...
  • 7 months later...
  • 1 month later...
ขอบคุณมากๆครับ
หลังจากที่ได้ลองนั่งช่วงล่างต่าง ๆ มามากมาย ทั้งเดิม ไม่เดิม เกลียว ไม่เกลียว
แข็ง ไม่แข็ง เตี้ย ไม่เตี้ย จนได้ช่วงล่างชุดที่ถูกใจเสร็จสมอารมณ์หมายมาใช้กันซะที
ผมเองดีใจครับ ที่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ หลายท่าน เวลาเจอผมมักจะมาถามผมว่า
ควรจะเอาช่วงล่างชุดไหนดีเสมอ เพราะนั่นหมายความว่าเรทติ้งเราคงพอใช้ได้ 5555
พูดกันตรง ๆ ว่าผมไม่ใช่คนที่รู้ไปหมดหรือถูกไปหมด แต่ผมโชคดีกว่าเพราะมีโอกาสได้ลองมาเยอะ
ก็เลยอยากจะถือจะฝากบอกเพื่อน ๆ ที่กำลังมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ว่า เราต้อง
หาช่วงล่างที่เหมาะสมกับการขับของเราเสมอครับ เราต้องหาตัวเอง
ให้ได้ว่าเราขับรถแบบไหนก่อน ใช้ล้อแบบไหน ถนนที่ขับประจำเป็นอย่างไร มีอุปสรรคในการโหลด
มากน้อยขนาดไหน เพราะผมเชื่อว่าการแต่งรถนั้น เราต้องยอมสูญเสียความสบายบางส่วนออกไป
บ้างเพื่อแลกกับ Performance ที่ได้มา แต่ถ้ามันถึงขั้นกับลำบากในการใช้รถ ต้องคลานทุกดอก
ต้องหยอดทุกเม็ด อันนั้นผมว่ามันก็เกินไปนิด
เอาล่ะครับ หวังว่าประสบการณ์จากความเรื่องมากของผมต่อไปนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ที่นี่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ
ขอเริ่มด้วยสปริงยอดฮิต H&R
ลดความสูงได้ประมาณ 30 MM ทั้งหน้าและหลัง
ชาติตระก*ลหรู จากเยอรมัน คุณภาพหายห่วง
ผ่านมาตรฐานทุกสำนักจากเยอรมัน
โดยบุคลิกค่อนข้างแข็งเล็กน้อย ใช้กับโช๊คเดิมมีกระด้างบ้าง
เหมาะกับการใช้กับโช๊คที่หนืดกว่าเดิมมากขึ้น
ไม่งั้นอาจจะมีปัญหา "สปริงเต้นไม่หยุด" ในความเร็วสูง
หรือช่วงที่โดดสะพานแรงๆ ช่วงขับช้ามีเต้นบ้างแต่รับได้ครับ
เมื่อใช้คู่กับโช๊คโคนี่ ผลที่ได้น่าพอใจครับ สปริงทำงานได้
เต็มประสิทธิภาพขึ้น ขับง่ายกว่าเดิม อาจจะรู้สึกกระด้างขึ้นนิด ๆ
แต่เป็นกระด้างแบบหนึบแน่น เหมาะกับคนขับรถเร็ว
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาใส่แล้วยี่ห้อมันต้องอ่านกลับหัว
Credit: รถคุณวรพล และรถคุณ Torkhum
TEIN S Tech
สัญชาติปลาดิบ บารมีสะสมมาดีจากชื่อเสียงในการทำชุดสตรัทปรับเกลียว
ใส่แล้วหน้าทิ่มตูดโด่งตามสไตล์รถยุ่นของแท้ สปริงเรทต่ำกว่า H&R ทำให้
ความกระด้างน้อยกว่าโดยรวม ใส่แล้วแทบไม่ต่างจากรถเดิม ขับสบาย
แต่ต้องระวังเล็กน้อย เพราะหน้าทิ่มเหลือเกิน ถ้าใส่มูเก้นอาจได้ถอนเขี้ยวฟรี
ที่ความเร็วสูงอาจจะมีการเต้นบ้างแต่ดูจะน้อยกว่า H&R เมื่อใช่กับโช๊คเดิม
เหมาะกับคนที่ขับไม่เร็วและไม่โหดมาก เพราะการเทและยุบตัวของรถยังพอ
มีอาการให้เห็นได้มากว่า H&R
เมื่อใช้กับโคนี่ อาจจะต้องปรับมาตรงกลาง ๆ เพื่อให้แมทช์กัน
ถ้าปรับอ่อนมากไปอาจจะไม่ Firm มากนัก แต่ถ้าแข็งมากไป
ก็กระด้างไปนิดเหมือนกันสำหรับสุภาพสตรี
Crfedit: คุณโป่ง
TEIN SS
"แหล่ม" ที่สุดเท่าที่เคยลองมาในเรื่องความหนึบ วัสดุและการประกอบหายห่วง
เกลียวและเนื้อโลหะระดับโลก ราคาก็หายห่วงด้วยเช่นกัน แต่ค่อนข้างแข็ง
โดยนิสัย เหมาะมากกับคนระดับ "ตรีนโหด" เช่น ตุ้ย หรือ Hyattboy
หัวโช๊คบอลล์จ๊อยนท์บนทำให้เล่นกับมุมล้อได้มากขึ้น
เปลี่ยนบุคลิกของรถได้อย่างที่ต้องการ มี Service Shop ที่สามารถผ่า
ออกมา Overhaul ได้ทั้งชุดโดยการแต่งตั้งจากสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น
ถ้างบไม่ใช่ปัญหา บอกได้คำเดียวว่า จัดไป
อนาคตเพิ่มตัวปรับความหนืดไฟฟ้าจากในรถได้ แต่ปรับสูงต่ำไฟฟ้าไม่ได้นะจ๊ะ
Credit: น้องปุ้ยมูเก้นดำ
GAB
แอบดังในบ้านเรามานานเหมือนกันในหมู่คนเล่นรถ อดีตเคยถูกนำเข้า
มาจำหน่ายโดยอู่โรตารี่ชื่อดังย่านลาดพร้าว ถือเป็นโช๊คระดับหัวแถว
มาก่อนเหมือนกัน แต่หายจากตลาดไปนานมาก ถนัดทั้งโช๊คแบบ
Replacement ในแบบสตรัทธรรมดาให้ไปหาสปริงคู่เอาเอง
และแบบสตรัทปรับเกลียวที่มาพร้อมกับสปริงและหัวโช๊คแบบพร้อมรบ
เท่าที่ลองมา ถือว่า "คุ้ม" กับลูกเล่นในการปรับ 32 ระดับ และสามารถอัพ
เกรดหัวโช๊คเป็น Balljoint ในอนาคตได้เหมือนกัน สามารถเลือกปรับ
ความแข็งได้ตั้งแต่สบาย ๆ ไปจนถึงแข็งเรือ(Ship)หายเหมือนกัน
คุณภาพในการประกอบและวัสุดเป๋นรอง TEIN SS นิด ๆ
แต่เมื่อเทียบกับราคา อาจจะต้องใช้คำว่า "คุ้มที่สุด"
เพราะปรับได้ทั้งความแข็ง สูงต่ำ และอัพเกรดหัวโช๊คเป็น Balljoint ได้
Credit: (อั้ยตั้ม)
Mugen
ผลิตโดย Showa จ้าวเก่า ที่อยู่คู่บุญฮอนด้ามานาน
ข้อดีคือ มาเป็นสตรัททั้งชุดหน้าทั้งชุด ไม่ต้องประกอบ
อัพเกรดหัวโช๊คและยางกันกระแทกมาให้เรียบร้อย
เพื่อรองรับกับการใช้งานที่เปลี่ยนไป ทุกอย่างถูกออกแบบ
และปรับตั้งมาหมดแล้ว ไม่ต้องปรับแต่งอะไรทั้งสิ้น
ใช้การทำงานง่าย ๆ คือลดความสูงสปริงลงมานิดหน่อย
เพิ่มค่าสปริงเรทขึ้นเล็กน้อย และเอาโช๊คที่หนืดขึ้นมาคอยช่วย
ขับสบายมาก เพราะเตี้ลงแค่เซนกว่า ๆ รอบคันสำหรับ 1.8
แต่อาจจะน้อยไปสำหรับวัยรุ่นเช่น Nonzen_Nu
ไม่ต้องปรับนิสัยการขับมาก เพราะระยะทำงานหายไปแค่เซนกว่า
ถ้าไม่เป็นระดับคุณหญิงคุณนายหรือลูกผู้ดี รับรองว่าแฟนไม่บ่น
แม่ไม่ว่าแน่นอน แต่ยังพอมีอาการเทนิด ๆ เวลาสาดแรง ๆ แต่นับว่าน้อยมาก
ต้องเข้าใกล้ Limit จริง ๆ ซึ่งเมื่อถึงตรงนั้น TEIN SS
, GAB หรือ Koni+ H&R จะออกอาการน้อยกว่า
แต่ถ้าขับแบบปกติ เหลือพอครับ
Credit: ดีเจ Kinetic
โช๊ค Koni
ดังที่สุด ดังมานาน ฮิตที่สุดสมัยยุคพาเลซ
ของเมืองฮอลแลนด์ เคยเป็น OEM รถยุโรป
หลายจ้าวเหมือนกัน มีหลายรุ่นให้เลือก
ในยุโรปถูกจัดกลุ่มเป็นกลุ้่ม Aftermarket ที่ได้รับการยอมรับเอาเรื่อง
ของซีวิค FD เป็นรุ่น Koni Sport สีเหลือง
ข้างหน้าเป็นแบบ Insert คือต้องผ่าเสือโช๊คเดิม
ควักไส้ออกแล้วยัดเข้าไปแทนก่อนที่จะยึดไว้
ด้วยน๊อตตัวผู้ที่ก้นสตรัทอีกที
บุคลิกขึ้นอยู่กับการปรับและสปริงที่นำมาใช้คู่กัน
ใช้กับสปริงเดิมได้สบายมากสำหรับท่านที่ไม่อยากลดความสูง
แต่ต้องการความหนึบแน่นมากขึ้น
ต้องอาศัยฝีมือแฟรนไชส์ เว็บสำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์เว็บขยายสายงานเว็บโรงเรียนและความคุ้นเคยในการติดตั้งบ้าง
อย่าลืมนะครับ หาสไตล์การขับให้เจอ
ดูล้อที่ใช้ ความกว้าง ออฟเซท ขนาดยาง
และปัญหาที่มีอยู่ เช่น ถ้าล้อใหญ่มากและมีโอกาสติดอยู่แล้ว
การใช้ช่วงล่างที่เตี้ยมากและปรับไม่ได้อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้ครับ
ขอให้ได้ช่วงล่างที่ถูกใจทุกท่านกัยถ้วนหน้าครับ
Special Thanks: DEEAUTO และทีมงานหื่นทุกท่าน
