มอเตอร์พัดลมแอร์เสีย สามารถซ่อมได้ไหม
พอดีวันนี้เอารถไปเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น และน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์มา
สูนย์แจ้งมาว่ามอเตอร์พัดลมแอร์ไม่ทำงานหรือว่าเสีย  ค่าใช้จ่ายประมาณ 3850 บาท
ผมก็ลองเปืดดูไม่ทำงานจริง แต่พักลมอีกข้างทำงานปกตอดี  แถมเจ้าหน้าที่บอกว่าเนื่องขดลวดไฟฟ้าอะไรนี่แหละมันเสีย ลองเคราะหืมันก้หมุนนะ แต่หมุนเบาๆ
เลยอยากรู้ว่ามันสามารถซ่อมได้ไหม  หรือว่าเปลี่ยนไปเลยดีกว่า   และราคา 3850 นี่ มาตรฐานปะครับ ถ้าเทียบกับอู่นอก
ขอถามเพิ่มครับ มันเกี่ยวกับตัวรีเรย์ เบอร์ 4 ตามภาพใช่ไหมครับ
ตอนแรกกะลองแกะออมแล้วเสียวกับเข้าไปใหม่  แต่แกะไม่ออก  กลังพังหรือเสียอีก เหอะๆ
ผมทำdiyแล้ว ใช้ได้สักพักหนึ่งไม่หมุนอีกเลย ต้องเปลี่ยนในที่สุด1,300.-ดูในห้องซื้อขายครับ(แต่ต้องตัดต่อสายไฟ้เอา)
เปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์สิคับ มัของเทียบ ดีด้วย แต่ย้ายสาย Socket ของเดิมไปใช้
ทีม DIY เล่นกันไปหลายคันแล้ว  :D
คือมันต้องตัดต่อสายไฟรึเปล่าครับ เห็นมีของ Denso อยู่ แต่ก็ต้องตัดสายไฟด้วย
ร้านในคลับเลยครับ ประมาณ 1300 บาท ต้องตัดต่อสายไฟครับ
ผมไปโดนที่ร้านแอร์ติดกับร้านติวานนท์ยางยนต์ โดนไป 1900 บาทรวมติดตั้ง  :unsure: เดนโซ่เหมือนกัน
มอเตอร์สกปรกหรือเปล่าครับ
ระบบไฟนั้น ลองถอดขั้วที่มอเตอร์พัดลมแล้วใช้มิเตอร์วัดแรงดันดูก็ได้ครับ เพราะเคสของผม ลองตรวจสอบดูแล้วพบว่าไฟจ่ายไปถึงมอเตอร์ แต่มอเตอร์ไม่หมุน
จึงถอดมอเตอร์ออกมาล้างด้วย SONAX ก็หายครับ วิธีนั้นมีในเว็บนี้แหละครับ
ผมไปซื้อมอเตอร์พัดลมเชียงกง  900 บาท
เอามาต่อเอง ไม่ยากเลยครับ ใช้มาเกือบ 2 ปีละ
เปลี่ยนเลยครับ เคยซ่อมแล้วใช้ได้ไม่กี่วันก็ไม่หมุนเหมือนเดิม เปลี่ยนใช้ของเทียบก็ได้ครับเป็นปีๆละยังใช้ได้ดีอยู่ ประมาณ 1300 บาท
ผมก็ทำคล้ายๆที่พี่ทอมมี่ บอกครับ
ซื้อของของในห้องซื้อขายนี่แหละแล้วก็ไปให้ พี่โจ้ ร้านCAR-UP. ติดตั้งให้
ขายใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 1,400 บาทครับ
ติดต่อ พี่เบสท์ ในห้องซื้อขายได้เลยครับ ปล่อยไว้อันตราย
ผมก็ซื้อมาจากเจ้านี่แหละครับ
