ตอนเครื่องเย็น เกียร์ไม่เรียบ ตื้อๆ
civic 1800 cc 2008 เกียร์ออโต้  ใช้น้อย ตอนนี้ใช้ไป 71,500 กม.จะถามเรื่องเกียร์สั่น
อาการ:  ตอนเครื่องเย็น เกียร์วิ่งไม่เรียบ สั่นและตื้อๆ เหมือนเกียร์ไม่เปลี่ยน พอเปลี่ยนเกียร์ก็กระตุกนิดๆ จะเริ่มนิ่งเมื่อขับไปประมาณ 15-20 นาที ยกเว้นเกียร์ถอยยังสั่นและตื้อ (ถึงขั้นไม่มีแรง)
ใครที่มีประสบการณ์แบบนี้ ช่วยแนะนำด้วยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
ไปถอดแบตอะไรมาละป่าวครับ
ลองทำ Idle learn ดูก่อนครับ
ถอดแบต 15 นาที ใส่กลับ  ไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ใดๆ แอร์ วิทยุ ไฟ อย่าไปแตะ
สตาร์ทเครื่อง แล้วไปนอนดูทีวีรอ ประมาณ 15-20 นาที เสียงพัดลมคู่จะทำงาน รอ 1 นาที ให้ดับเครื่อง ทิ้งไว้สักพักให้ ECU ประมวลผลแป๊ป
หลังจากนั้น สตาร์ทแล้วไปลองวิ่งดูครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดูครับ
เรื่องน้ำมันเกียรติ์ตกตะกอนเกี่ยวไหมครับ เพราะคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ 4-5 วันใช้ครั้งหนึ่ง แต่ละครั้งก็ใช้ไม่มาก คั้งหนึ่งก็ประมาณ 10 กม
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนกรองกรองเกียร์ ตัวนอก (ตัวนี้ อาจต้องสั่ง 0 ล่วงหน้า 620บาท)
เครื่องมันสั่นๆ ควรลองตรวจเช็คยางแท่นเกียร์ใต้กล่องกรองอากาศด้วย
ทำ idle learn แล้วอาการไม่หายครับ
ทำ flushing transmission oil system แล้วอาการก็ไม่หายครับครับ
ต่อไปจะตรวจยางแทนเครื่อง แท่นเกียร์ ตามที่แนะนำครับ ได้เรื่องอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับ ขอบคุณครับ
จะมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่น่าสงสัย?
 Share
