fd 270000 กม. NGV ล้วน ๆ overhaul ครั้งที่ 1 ครับ
fd 270000 กม. NGV ล้วน ๆ overhaul ครั้งที่ 1 ครับ หมดไป 13000 บาท  ครับ ผมว่าคุ้มค่าสุด ๆ ครับ
บางท่านอาจจะได้ถึง 3 แสน กม. up  เครื่องยังดีอยู่ก็มี
แน่นขึ้นมั้ยครับ
รถผมช่างบอกแหวนลูกสูบตายติดลูกสูบทุกสูบเลย แกะออกยากมาก ขับอืดมาก และกินน้ำมันเครื่อง  หลังจากเปลี่ยนแล้ว แน่นขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นเห็นผลชัดเจนครับ
เริ่มoverhaul กันเเล้ววว ของผม 261,xxx km เเล้วว ต้องเก็บข้อมูลบ้างเเล้ว
ที่จริงเครื่องของฮอนด้า นี่ควรจะตั้งวาล์วตามระยะเลยครับ ทุก ๆ 40,000 กิโล ก็ตั้งวาล์ว เช็คสายพาน
แล้วก็เช็คอาการน้ำมันเครื่องรั่ว ตามจุดท่อน้ำมันเครื่องวาล์ว Vtec ปั้มน้ำมันเครื่อง
ดูจากรายการเปลี่ยนแค่แหวนลูกสูบ ประเก็นฝาสูบ เป็นแค่ทำท่อนบน อาการแหวนลูกสูบตายจากความร้อน
และมีอาการวาล์วยัน วาล์วไหม้ ก็เจียรวาล์ว ตีบ่าใหม่
ขอและถามเป็นข้อมูลครับ
- ปกติใช้น้ำมันเครื่องอะไร กรองน้ำมันเครื่องอะไร เปลี่ยนทุกกี่กิโลครับ
- ตั้งวาล์วบ่อยขนาดไหนครับ
- น้ำหล่อเย็นใช้ของอะไร เปลี่ยนถ่ายที่ระยะเท่าไหร่
- ใช้หัวเทียน ยี่ห้ออะไร เบอร์ไหน เปลี่ยนที่กี่กิโลครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์  valvoline maxlife ทุก 10000 กม. ครับ
ตั้งวาล์ว 5 หมื่น กม ต่อครั้ง
น้ำหล่อเย็นใช้ของศูนย์ครับ
หัวเทียนใช้ของศูนย์ครับ ประมาณ 8 หมื่น กม. เปลี่ยนครับ
