PnchsFD Posted May 3, 2016 Report Share Posted May 3, 2016 Civic FD 2010 รถกระตุกตอนรอบต่ำครับ สั่นเป็นเจ้าเข้าเลย เกี่ยวกับเติมน้ำมัน E20 ไม๊ครับ เพราะก่อนหน้านี้เติม 95 ไม่เป็น พอเติม E20 ได้เดือนกว่าๆอาการมาเลยครับ ปล.เคยเห็นกระทู้ในพันทิพมีอาการเดียวกัน เค้าบอกว่าแอลกอฮอใน E20 กัดลิ้นหัวฉีดแตกเป็นชิ้นเล็กๆอุดในหัวฉีดที่สูบหนึ่งอ่ะครับ เค้าไปเปลี่ยนมาแล้วอาการหาย ตามกระทู้ http://pantip.com/topic/30161121 ใครมีอู่แนะนำบ้างครับ พิกัด บางบัวทองถึงปิ่นเกล้า Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padomeaon Posted May 5, 2016 Report Share Posted May 5, 2016 อาการเป็นยังไงครับ - ลองปิดแอร์แล้วกระตุกหรือเปล่า - ขับๆอยู่ มันงึกๆงักๆ เครื่องเหมือนจะดับหรือไม่ - หรือขับรอบตํ่าแล้วรอบเดินเบาไม่นึ่ง Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted May 5, 2016 Report Share Posted May 5, 2016 อาการนี้เป็นอาการฮิตครับ ตัว MAF เซนเซอร์สกปรกมากๆก็เป็น หัวฉีดตันก้อมีส่วน น้ำมันสกปรก กรองน้ำมัน หรือตัวน้ำมันที่เติมมีปัญหา มันเป็นไปได้หลายทางครับ แนะนำเข้าศูนย์ก้อได้ครับ ค่าหาอาการ 440 ประมาณนี้ จบดีครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
G-autogas Posted May 6, 2016 Report Share Posted May 6, 2016 ใช้ E20 มานานรึยังครับ บางทีกล่องอาจจะงง ใช้โซฮอล์ 95 มาตลอดแล้วจู่มาเจอ E20 ให้กล่องมันปรับตัวหน่อย แล้วเติมโซฮอล์ 95 มีอาการหรือไม่ เป็นเฉพาะตอนเติม E20 หรือไม่ แล้วรอบเดินเบาเท่าไหร่ นิ่งไหม เร่งขึ้นปกติหรือไม่ มันต้องค่อย ๆ ไล่ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zarya Posted May 11, 2016 Report Share Posted May 11, 2016 ผมคิดว่าไม่เกี่ยวกับน้ำมันครับ ที่เคยเห็นว่ากระตุก ถ้าเป็นตอนจังหวะเกียร์จะเปลี่ยน ก็อาจเป็นยางแท่นเครื่อง หรือแท่นเกียร์ทรุด น้ำมันเกียร์ไม่ค่อยได้เปลี่ยน ประมาณนี้ครับ เพราะส่วนตัวแล้ว ผมก็เติม E20 มาตลอดจนขายรถไป แต่ใช้แก๊สเป็นหลักนะครับ หัวฉีดก็ยังไม่พังเลย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
