นำเสนอ เปลี่ยนเครื่อง R18A ==> K20A4 i-Vtec DOHC 155HP(honda stream)
  • Replies 298
Popular Posts
@PM
เยี่ยมเลยคับ อ่านมาตั้งแต่หน้าแรกก็ลุ้นอยู่หลายจุดว่าช่างจะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะหากหาเครื่องที่ไม่ตรงบอดี้มาวางมันมีหลายจุดต้องพิจารณาก่อนวางเลยคับ   ขออนุญาติให้ข้อมูลท่านที่คิดจะหาเครื่องมาวางในบอ
Sam LADDER
หากน้องๆ มีกำลังเงิน (ไม่เกิน100,000 บาท) แนะนำเล่นตัว K24A2 ดีกว่าครับ .. ดีกว่า K20 ฝาแดง ทุกประตู   แรงม้า 200 hp สูสีฝาแดง แต่แรงบิดเยอะกว่าฝาแดงครับ โมนิด โมหน่อย ก็แรงกว่าฝาแดงเห็นๆ (ได้เปร
modernm69
Update 05-06-12   วันนี้ไม่มีภาพอะไรครับ เพราะยังไม่มีิะไรเปลี่ยนแปลง ได้คุยกับช่าง ตอนนี้คือ สตาร์ทได้แล้ว วิ่งได้ แต่ติดที่ไฟบางจุดไม่ขึ้น กำลังไล่สายต่อไป ได้แก่ วัดรอบไม่ขึ้น, ไฟเกียร์กระพริบ, ไ
โมนิด โมหน่อย ก็แรงกว่าฝาแดงเห็นๆ (ได้เปรียบที่บล็อกใหญ่กว่า)
(มีน้องคนหนึ่งในแอคคอร์ดคลับ เครื่องเดิม K20A โทรมาหาพี่ เลยแนะนำให้วาง K24A2
ตอนนี้วางเสร็จแล้ว / ออกวิ่งแล้ว .. เจ้าของแฮปปี้สุดๆ หากว่างพี่จะทำรีวิวให้ดู)
จัดรีวิว มาให้ด้วยพี่ ผมว่าในนี้ยังมีอีกหลายคนที่วางแผนจะเปลี่ยนเครื่องใหม่อยู่
ขอบคุณทุกคนครับ เดี๋ยวมีอะไรก็จะมาลงเรื่อยๆ ไว้เป็น ความรู้แก่คนที่จะใช้ FD ยาวๆ แล้วเครื่องพัง หามือสองไม่ได้แบบผม ในราคาไม่แรง พอใช้งานได้ (ดีกว่าเดิม) ถ้าอยากแรงๆ ก็ข้ามไป K24A เลยครับ
ไว้เสร็จจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ทราบกัน
รอชมคับ ข้อมูลดีดี
รอชมด้วยใจจดจ่อครับ ผมเพิ่งผ่านประสบการณ์ฝาพังมา โดนค่าเปลี่ยนไปเกือบแสน ตอนนั้นจะลงเครื่องเดิมหาเชียงกง 850000 เครื่อง + เกียร์ ไม่แยกขาย ถ้ามีทางเลือกดีๆแบบนี้อาจจะจัดครับ
ถามนิดสิ แล้วใช้ไมล์เดิม ได้มั้ยครับเอ็ม ??
รอดูกันยาวๆครับ ผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ แต่จากไดอะแกรม มันทำได้
เพราะเหตุนี้แหละครับ เจอมาเหมือนกัน จึงต้องลองในสิ่งที่ไม่เคยลอง เหอๆ
รถเอ็ม เป็นอะไรพังอ่ะครับ ??
น้ำแห้ง ฝาโก่ง ประเก็นรั่ว ทำให้เสื้อสูบร้าว น้ำเข้าเครื่อง เลี้ยงปลาทอง ครับ
อัพเดท วันที่ 22-05-55 เพิ่งไปดูมาเมื่อเย็นหลังเลิกงาน คืบหน้าไปอีกนิดครับ
ทำแท่นเครื่องตกแต่งเก็บงานเรียบร้อย 100%
สรุปแล้ว รถผมจะมีแท่นเครื่องทั้งหมด 4 จุด
- โดยใช้ของ K20A4 ที่ติดมา 3 ตัว หน้า, ขวา (ฝั่งคนนั่ง), หลัง (ฝั่งด้านในติดกับอุโมงเกียร์)
- ใช้ของเดิม R18A ตัวซ้าย (ฝั่งคนขับ) ตัวเจ้าปัญหา อีก 1 ตัว
ทำให้รับน้ำหนักเครื่องได้สบายๆ และแข็งแรง หวังว่าจะช่วยให้แท่นเครื่องทนขึ้นนะ !!
ย้ำอีกที คอนเซปของช่างคือ แปลงแล้วต้องเซอร์วิสง่าย ช่างทั่วไปทำได้ ดังนั้น จุดที่แก้ไขต่างๆ หลังจากติดตั้งไปจะทำให้ไปทำที่ไหนต่อก็ได้
ตัวที่ 1 หน้าขวา (ฝั่งคนนั่ง) ย้ายเจาะรูใหม่จากรูเดิมเล็กน้อยประมาณ 2-3cm. ใช้ของ K20A4
ตัวที่ 2 ตัวในตรงอุโมงเกียร์ ใช้ของ K20A4 เช่นกัน ยึดกับจุดเดิมของ R18A นั่นแหละครับ
ส่วนตัวที่ 3 ด้านหน้า ให้ดูหน้าที่แล้วที่สร้างจุดยึดขึ้นมาใหม่บนคานหน้า ใช้ของ K20A4
ตัวที่ 4 ฝั่งคนขับ เช่นกัน ใช้จุดเดิมของ R18A เลย
แท่นเครื่องเสร็จแล้ว เรียบร้อยขั้นตอนวางเครื่องจบไป มาต่อที่ชุดขับเคลื่อน นั่นก็คือ เพลา
ผมได้เพลามาด้วย (ต่อรองมา) ได้เพลามาของ K20A4 หรือของ stream นั่นแหละ คู่หน้า เอามาไว้ก่อนใส่ได้ไม่ได้ไม่รู้ กันไว้ดีกว่าแก้ สรุป
ใส่ได้เลยกับดุมล้อของ FD 1.8 เย้ ประหยัดตังค์ไปได้เยอะ ไม่ต้องแปลงใดๆ เสียบจึกเขาล็อคได้เสียกันพอดี โล่งไป ประหยัดไปได้หลายพัน
ต่อมา จุดที่ช่างจะทำต่อในวันพรุ่งนี้ (หรือเปล่า) นั่นก็คือ : หม้อน้ำ ต้องเดินท่อใหม่ เพราะท่อหม้อน้ำของเดิมที่ต่อเข้ากับ R18A มันไม่ตรงกับ K20A4 เพราะเครื่องหันคนละด้าน ดังนั้นพรุ่งนี้ (หรือเปล่า) ช่างจะลองหาท่อมาใส่ให้ ถ้าใส่ไม่ได้จัดมุมไม่ลงตัว ก็จะทำแปปแสตนเลสซะเลย สวยดี
ท่อหม้อน้ำอยู่ขวา (เหมือนเดิม) จากรูป
ท่อทางเดินน้ำจากหม้อน้ำเข้าเครื่อง อยู่ซ้าย เพราะเครื่องหันกลังฝั่ง ลองดูจากรูปนะครับ
อัพเดทสุดท้าย ช่างไวมาก 1 วัน ทำไปได้ไกลเหมือนกัน (ไม่ได้เร่งนะครับ) อยากให้งานดีๆ ทำไปเรื่อยๆ
นั่นคือ เปลี่ยนคันเร่งจากไฟฟ้า ย้อนยุคเป็นคันเร่งสาย เอาแป้นคันเร่งจาก Accord งูเห่า มาใส่ซะงั้น
เนื่องจากเครื่องรุ่นนี้ไม่ได้เป็นคันเร่งไฟฟ้า จึงต้องแปลงจากไฟฟ้า เป็นสายคันเร่งแทน (แต่วิธีแปลงผมไม่รู้นะครับ รู้แต่ว่าเสร็จแล้ว)
มีต้องแก้แป้นเล็กน้อยคือ แป้นคันเร่ง มีระยะห่างจากแป้นเบรคไปหน่อย จะต้องแก้ใหม่ให้ใกล้กันมากกว่านี้ให้เหมือนเดิม
จบครับ วันนี้ อัพเดทเพียงเท่านี้...
เป็นความรู้ และน่าติดตามมากครับ
ขอบคุณเจ้าของกระรทู้มากครับ
