ถามเรื่องตังวาล์วรถ กับเรื่องหัวเทียน ครับ
พอดีเอารถไปตังวาล์วที่ศูนย์ฮอนด้า (ทำไมแต่ละที่ราคาไม่เท่ากัน บางที่ 1200 บางที่ 800+ บางที่ 500+ งง)
หลังจากตั้งเสร็จรถมีอาการสั่นแบบพอรู้สึกได้ แต่ไม่มาก เวลาจับที่พวกมาลัย หรือต้องสังเกตุดีๆ เวลานังอยู่เบาะหน้ารถ
แต่ไม่มีอาการรอบสวิง เวลาแอร์ตัดต่อทำงาน เอาเข้าเช็คที่ศูนย์ศูนย์บอกว่าหัวเทียนเริ่มเสื่อมสภาพ เพราะรถวิ่งมา 9.5 หมื่นโล หรือ 3.4 ปี ยังไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนเลย (อาการจะเป็นทั้งน้ำมันและแก็ส)
ต่อมาก็ได้เอารถไปจูนแก็ส และทางร้านก็ทำเรียนรู้รอบเดินเบาให้ใหม่
หลังจากนั้นอาการสั่นที่ว่าก็ดีขึ้นมา และ ณ ปัจจุบัน อาการที่ว่าก็หายไป
แต่ยังมีอยู่อีกอาการ เวลาสตาร์ทตอนเช้ารู้สึกเสียงเครื่องมันจะผิดปกติไปจากแต่ก่อน แต่พอความร้อนขึ้นสัก 5 เม็ดขึ้นไป ถึงจนเต็ม เสียงก็ปกติดี
ไม่รู้มันมีผลมาจากหัวเทียนหรือเปล่า
ค่าเปลี่ยนหัวเทียน 4 หัว + ค่าแรง อยุูที่ประมาณเท่าไร
และหลังจากเปลี่ยนหัวเทียน ต้องไปจูนแก็ส และเรียนรู้รอบเดินเบาใหม่ด้วยไหม
ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับ แต่ถ้ามีเงินก้อเปลี่ยนได้เอาสบายใจ
อาการที่ว่าเกิดจากการตั้งวาล์วแหละครับ อย่าได้วิตกอะไร
ถ้าเปลี่ยนหัวเทียน ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับ เปลี่ยนเสร็จก้อจบเลย
ส่วราคาศูนย์แพงกว่า ข้างนอก เอาการครับ หาเอาข้างนอกเยอะมากมายครับ เปลี่ยนอู่ไหนก้อได้ เอาหัวเทียนไปบอกเค้าเปลี่ยนเลย :D
พี่ทอมครับ ทำไมตั้งวาล์วแล้วมันถึงจะสั่นนิดๆน่ะครับ รอบเครื่องตอน idle มันไม่ได้เรียบขึ้นหรอกเหรอครับ
ของผมก็เป็นครับ เฉพาะตอนเครื่องเย็นจะสั่นมากกว่าเดิม เป็นตอนเวลาแอร์ทำงานพร้อมๆกับหักเลี้ยว+ชะลอรถ
อาการอีกอย่างที่เพิ่งสังเกตเห็นคือ รถไม่มีแรงเวลาแอร์ทำงาน เร่งขึ้นแต่รอบรถไม่พุ่ง :wacko:
เอาไปต้งวาล์วใหม่ 2 รอบแล้วก็ไม่หาย หรือว่าเป็นที่ระบบแอร์ผิดปกติครับ
ค่าเปลี่ยนหัวเทียนรวมค่าแรงที่ศูนย์ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2700-2800 บาทครับ
ตั้งวาล์วใหม่ ทำ Idle มันจะไม่ได้นิ่งเป๊ะสนิททุกรอบนะครับ มันจะเพี้ยนไปบ้างคับ ระยะปิดเปิดมีแปรผันตามความร้อนของแกนวาล์วอีก
แต่พอใช้สักพัก กล่องมันปรับTrimค่าใหม่ มันจะค่อยๆดีขึ้นเองคับ
แถมอีตอนนี้ อาการหายไปอีก หะ หะ ไม่ใช่หัวเทียนหรอกครับ
หัวเทียนมันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยครับ แต่แสนนึงก้อเปลี่ยนได้คับ ถึงระยะละ :D
หัวเทียนอีเรเดียมของฮอนด้ามีอายุใช้งานกี่ปีครับ กรณีถ้าใช้รถน้อยๆ ครับ
และถ้าเป็นอู่ข้างนอกช่วยแนะด้วยครับ และพวกคอกพิท หรือบีควิก มีหัวเทียวนตัวนี้ไหม หรือว่าซื้อจากศูนย์แล้วเอาไปให้เค้าใส่ให้
อายุหัวเที่ยน 5 ปี หรือ 100,000 กม.
(หากนับเป็น กม. ให้คิดที่เครื่องยนต์เป็นหลัก อย่าคิดที่เลขไมล์หน้าปัทม์ เพราะบ้านเรารถติด)
หัวเทียนที่ดีหน่อยก็ NGK Part # 5266 หรือโค๊ดเต็ม IZFR6K11S
หรือไม่ก็ DENSO Part # 3432 เบอร์โค๊ดเต็มๆ SKJ20DRM11S
ตัวนี้ แสนโลคับ
ถ้าจะหาร้านสะดวกซื้อที่ว่า ไม่มีครับ :P ของรถพวกนี้จะมีแกนลักษณะพิเศษหน่อยน่ะ ทำมาเฉพาะรุ่นคับ
แต่หาได้ตามคลองถม หรือหาดูห้องซื้อขายที่นี่ หรือ บ้านเก่าได้ มีหลายเจ้าเลย
แชร์ข้อมูลครับ ผมเปลี่ยนมาใช้หัวเทียน Denso ตอนแสนโล ซื้อจากในเว็บ ตอนนี้แสนหก ยังปกติดีครับ
ขอบคุณครับ ผมยังไม่ทำ idle learning นี่แหละครับ
