อยากสอบถามว่าพี่ๆในคลับมีใครไปใส่หัวฉีด E85 มาแล้วมั่งครับ
ใส่แล้วมีปัญหาอะไรไหมครับ พอดีสนใจอยากจะใส่คับ รถผม ปี06
ผมใส่ครับ
- เป็นหัวฉีด R20 มี 10 รูฝอย // มีอัตราฉีดน้ำมันเพิ่ม ประมาณ 20 % (ตัวเลขไม่แน่ใจ)
มีอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนเพิ่ม หรือ รอให้เสียก่อน
เช่น
- ลูกลอยน้ำมัน ทน E85
- ท่อน้ำมันที่รองรับ E85 (อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ)
- ปั้มติ๊ก แรงดันสูง (หากขับรถเร็วๆ)
ประมาณนี้ครับ
**รอผู้รู้ มาช่วยเพิ่มข้อมูล
ถ้าเครื่อง 1.8 ก็ใช้หัวฉีด 2.0 หรือ 2.4
แต่ถ้าเครื่อง 2.0 ก็ใช้หัวฉีด 2.4
แต่ถ้าขับรถปกติ ไม่ได้เน้นเหยียบ 140 up เป็นเวลานานๆ ก็เดิมๆ เลยครับ ไม่ต้องเปลี่ยน
แต่ถ้าเปลี่ยนก็ไหลลื่นขึ้นอีกหน่อย ผมก็ใช้อยู่ 2.0 >> 2.4
ส่วนอื่นใช้ไปก่อนครับ ถ้าลูกลอยยังขึ้นปกติก็ใช้ไปก่อน เมื่อไหร่เติมเต็มถังแล้วไฟขึ้นไม่ครบก็เตรียมเปลี่ยนได้เลย
ส่วนท่อยาง ก็แล้วแต่ครับ ถ้าซีเรียสก็เปลี่ยน (แต่รถผมก็ไม่ได้เปลี่ยน)
ปั้มติ๊กถ้าไม่ได้ขึ้นเร็วๆ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ เสียค่อยเปลี่ยน ผมใช้มา 5 ปีล่ะยังปกติอยู่
