nemohappy Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 สอบถามเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หน่อยคับ คือวันนี้ผมถ่านน้ำมันเครื่องเอง เนื่องจาก B Quik จัดน้ำมัน 5w50 ให้คับแล้วรถหนืดมาก เลยเปลี่ยนเอง แต่ไปเห็นน๊อตตัวนึงไม่รู้ใช้น๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์ป่าวคับ ซีรีย์เกาหลี หนังเกาหลี ก็เลยอยากรู้ว่าน้ำมันเกียร์ เราสามารถเปลี่ยนเองใด้หรือป่าวคับ ว่าจะไปซื้อน้ำมันเกียร์ของศูนย์ มาเปลียนเองคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vzio9754 Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 ใช่คับตัวนั้นเลย. ถ่ายเองได้. รีบใส่ของศูนย์เลยครับก่อนจะมีปัญหา Tommie 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tri Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 ใช่คับตัวนั้นเลย. ถ่ายเองได้. รีบใส่ของศูนย์เลยครับก่อนจะมีปัญหา +1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemohappy Posted January 23, 2014 Author Report Share Posted January 23, 2014 น้ำมันเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคับแต่น้ำมันเกียร์มันจะถึงกำหนดเปลียนพอดีก็ว่าจะเปลียนเองคับ แต่ไม่แน่ใจน็อตตัวใหน อะคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vzio9754 Posted January 23, 2014 Report Share Posted January 23, 2014 น้ำมันเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคับแต่น้ำมันเกียร์มันจะถึงกำหนดเปลียนพอดีก็ว่าจะเปลียนเองคับ แต่ไม่แน่ใจน็อตตัวใหน อะคับตัวในรูปเลยครับ. จัดไป Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemohappy Posted January 24, 2014 Author Report Share Posted January 24, 2014 ตัวในรูปเลยครับ. จัดไป ขอบคุณมากคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
taweechai Posted January 24, 2014 Report Share Posted January 24, 2014 น้ำมันเครื่องนี่ถ้าเข้าเปลี่ยนศูนย์พร้อมค่าแรงเท่าไหร่ครับ แล้วถ้าเปลี่ยนเองนี่ถูกกว่ามากไหม น้ำมันเกียร์ถ้าเปลี่ยนเองจะถููกกว่าศูนย์มากไหม Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemohappy Posted January 24, 2014 Author Report Share Posted January 24, 2014 ถูกกว่าพอสมควนคับ ผมใช้ HKS 10w35 1100 บาท กลองน้ำมันเครื่อง 100 บาท น้ำมันเกียร์ วาโวลีน ลิตร์ละ 250 ใช้ 3ลิตร์ 750 รวม 1950 ใด้ทั้งเครื่องทั้งเกียร์ คับ **บล็อกถอดน๊อตน้ำมันเกียร์ 140 บาท ตัวถอดกลองน้ำมันเครื่อง 190บาท ใช้ยาวๆคับ Zerocivic 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vzio9754 Posted January 24, 2014 Report Share Posted January 24, 2014 ถูกกว่าพอสมควนคับ ผมใช้ HKS 10w35 1100 บาท กลองน้ำมันเครื่อง 100 บาท น้ำมันเกียร์ วาโวลีน ลิตร์ละ 250 ใช้ 3ลิตร์ 750 รวม 1950 ใด้ทั้งเครื่องทั้งเกียร์ คับ **บล็อกถอดน๊อตน้ำมันเกียร์ 140 บาท ตัวถอดกลองน้ำมันเครื่อง 190บาท ใช้ยาวๆคับ . น้ำมันเกียร์ทำไมใช้ของนอกอะครับ. ทำไมไม่ใช้ของศูนย์. เสี่ยงนะจะบอกให้เกียร์ Honda. รู้ๆกันอยู่ว่า sensitive มากๆระวังระบบมีปัญหานะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemohappy Posted January 24, 2014 Author Report Share Posted January 24, 2014 . น้ำมันเกียร์ทำไมใช้ของนอกอะครับ. ทำไมไม่ใช้ของศูนย์. เสี่ยงนะจะบอกให้เกียร์ Honda. รู้ๆกันอยู่ว่า sensitive มากๆระวังระบบมีปัญหานะครับ ผมอ่านๆดูจากพี่ๆในคลับ เนียละบอกว่าดีกว่าศูนย์ ก็เลยลองดู แล้วก็มันรองรับ ATF Z1 ด้วยคับ จากเปลียนเส็ดเกียร์หายกระตุ๊กอะคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aonzanaji Posted January 24, 2014 Report Share Posted January 24, 2014 fdรุ่นเรานี่เอาใจยากเนอะบางคันเปลี่ยนก็ดีบางคันเปลี่ยนแล้วรวนไปหมด55555 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vzio9754 Posted January 24, 2014 Report Share Posted January 24, 2014 ผมอ่านๆดูจากพี่ๆในคลับ เนียละบอกว่าดีกว่าศูนย์ ก็เลยลองดู แล้วก็มันรองรับ ATF Z1 ด้วยคับ จากเปลียนเส็ดเกียร์หายกระตุ๊กอะคับ น้ำมันhonda ตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วรหัส ATF DW-1 ครับลองดูครับ ส่วนตัวและจากที่เห็นมาไม่กล้าครับ เคยใส่ผิดครั้งนึงขับอยู่ดีๆรถเหยียบไม่ไปดังแต่ท่อรถไม่วิ่ง เลยรีบไปศูนย์ถ่ายออก ดีนะไม่ต้องเปลี่ยนคลัชไม่ไหม้ไม่งั้นงานงอก Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vzio9754 Posted January 24, 2014 Report Share Posted January 24, 2014 มันมีผลระยะยาวครับ ถ้าเอาแน่นอนไม่มีคำว่าเสี่ยงเชื่อผม รถแต่ละคันใช้งานไม่เหมือนกัน อาการมันต่างกันหวังดีนะครับไม่อยากให้เสียเงินในอนาคตข้างหน้า บางคันขับช้ายังกะเต่าคลานอาการก็ปกติ แต่ขาโหดอาการจะมาไวมากเห็นมาเยอะมากถึงกล้าบอกครับ หวังดีนะจร้าาาาา Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemohappy Posted January 24, 2014 Author Report Share Posted January 24, 2014 น้ำมันhonda ตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วรหัส ATF DW-1 ครับลองดูครับ ส่วนตัวและจากที่เห็นมาไม่กล้าครับ เคยใส่ผิดครั้งนึงขับอยู่ดีๆรถเหยียบไม่ไปดังแต่ท่อรถไม่วิ่ง เลยรีบไปศูนย์ถ่ายออก ดีนะไม่ต้องเปลี่ยนคลัชไม่ไหม้ไม่งั้นงานงอก ใช้คับตอนนี้เปลี่ยนเป็น ATF DW-1แต่ก่อนหน้านี้ก็ใช้ ATF Z1 มาหลายปีเลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร อีกอย่างอ่านจาก คลับเก่าเห็นมีพี่ ท่าน1 บอกใช้มานนานแล้วไม่เป็นอะไรเลยลองดูครับ แล้วก็รถผมมันกระตุกๆเวลาเปลี่ยนเกียร์ถอยหลัง-เดินหน้ากระตุกแรงพอสมควนคับ แต่ต้องลองไปซักพักว่ามันจะดีป่าว แต่วันนี้วิ้ง 100 กว่าโลไม่มีอาการผิดปกติอะไรคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_Limited Posted January 31, 2014 Report Share Posted January 31, 2014 น้ำมันต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ของศูนย์เสมอไปครับ เพียงแต่เราเลือกใช้ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดที่ทางผู้ผลิตกำหนดมาก็พอครับ ยิ่งถ้าเราถ่ายเองยิ่งสบายใจได้ครับว่าเราเลือกได้ถูกต้อง ผมถ่ายเองตลอดทั้งน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ตอนนี้รถวิ่งมา 280000กิโลเมตรแล้ว ยังปรกติดีทุกอย่าง ครับ nemohappy, odykmutt and suracsin-a 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aeae.. Posted January 31, 2014 Report Share Posted January 31, 2014 เรื่องน้ำมันเกียร์นี้แล้วแต่บุคคลน่ะครับ แต่เท่าที่สอบถามบรรดาอู่ Honda และช่าง Honda เก่งเขาแนะนำน้ำมันเกียร์ของศูนย์ครับ รถซิ่ง เกียร์เต็ดไรเขาก็ใช้ครับ เป็นอีก 1 ข้อมูลครับ มันไม่มีไรดีกว่ากันหรอกครับ ถ้ามาตรฐานใกล้เคียงกันหรือดีกว่า แต่แค่น้ำมันเกียร์ Honda ใช้แล้วเกิดปัญหากะเกียร์น้อย ช่างเขาเลยนิยมกัน เกียร์ Honda มันไม่ทน ยิ่ง es At นี้พังทุกคัน เร็วหรือช้า นี้ผมขยับมา Fd ก็พยายามหา ข้อมูลครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kriang83 Posted February 12, 2014 Report Share Posted February 12, 2014 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปเองตอน 60000 โล พอถึงแสนนึงนี่ต้องล้างทั้งระบบไหมครับ หรือแค่ถ่ายธรรมดาก็พอครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FD7537 Posted February 12, 2014 Report Share Posted February 12, 2014 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปเองตอน 60000 โล พอถึงแสนนึงนี่ต้องล้างทั้งระบบไหมครับ หรือแค่ถ่ายธรรมดาก็พอครับ ผมถามช่างศุนย์มา เปลี่ยน ตัว ATF -DW 1 แทนของเดิม ที่เป็น ATF Z1 ได้เลยครับ ไม่จำเป็นที่ต้องฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ออก ประหยัดตังส์ แต่ถ้า งบไม่เป็นปัญหา ก็ถ่ายของเก่าทิ้งแล้วใส่ตัวใหม่แทนครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
