('o',) มาDIY ทำให้ไฟหน้าCivic FDเราให้ปรับระดับได้ กันดีกว่า!!!
พล หาของให้ด้วย ตัวมอเตอร์ และ ปุ่มปรับ เอามายั่ว ต้องทำโทษ หาของให้ซะดีๆ
และอย่าอิดออด ผมมีเคลียเลนส์ 3 คู่ เป็นตัวประกันอยู่ หุหุ :0080:
  • Replies 127
สวดยวดเลยอยากทำบ้าง แต่ไม่กล้าพอ -.-
ลองดูครับคุณรูฟ ง่ายกว่าสอนภาษาอังกฤษน่ะครับ
ง่ายนิดเดียว ^_^
นี่มัน พลซุ่มยิง นี่นา
เจ๋งคับ ฝีมือก้องั้นๆ 555 แต่รีวิวได้ดีโคตรๆ พลทำผมอึ้งเลยนะเนี่ย
พูดยังจับใจความยาก แต่เขียนออกมาละเอียดทุกเม็ด คอนทราสจริงๆ
สุดๆคับ กระทู้นี้ขึ้นทำเนียบแน่นอน
ขอบคุณครับป๋าทอม ก็ทำเพื่อ พี่ๆน้องๆ CCTH นะครับ
เพ่ๆๆๆๆๆ โต้นนนนนนน จายยยยยยยย ร้ายยยยยยยย :0027: ชะมัด
เด๋วลองลงรูปให้ดูน่ะครับ ตอนแรกนึกว่าอะไรไม่รู้ เลยพันเทปกาวเอาไว้เพราะกลัวน้ำเข้า
ผมดูข้อมูลและก็วิธีการทํา..ดูๆยังไงก็ทําไม่ได้อยู่ดี..สุดยอดเลยคับ
สุดยอดมากเลยครับ
กระทู้พี่เกรียง แต่ละอันก็สุดยอดครับ
ข้อมูลดีมากครับขอบคุณมากเลยครับผม :P :P
แสดงว่าอ่านจนจบกันทุกท่าน
ขอบคุณทุกท่านด้วยเหมือนกันครับ ที่เข้ามาอ่าน...
หวังว่าวันข้างหน้า ถ้าพี่ๆน้อๆงCCTH ท่านใดคิดอยากจะทำ คงจะเป็นประโยชน์ ^_^
ของผมเป็นแบบนี้ครับ ดูจากรูปแล้วน่าจะเหมือนกัน
ตัวมอเตอร์นี้ เป็นOEM ของHELLA ผลิตรุ่นนี้ให้กับฮอนด้า
ตัวโคมไฟหน้า เป็นOEM ของSTANLEY ผลิตให้ฮอนด้า ในรถซีวิคแน่นอนครับ
แล้วโคมนี้ก็ไม่ได้ make up มาแบบโคมของผมแน่นอน คือสำเร็จมาจากโรงงานเลยครับ
แต่โคมไฟหน้าตัวนี้ ไม่น่าจะใช่ของType-R ครับ เพราะว่าจากที่ดูๆขั้วไฟต่ำ ยังเป็นขั้วHB4
เพราะเท่าที่ผมเคยเห็นของType-R มันจะใช้เฉพาะ ขั้วหลอดD2R ด้านใต้โคมก็ไม่ได้เจาะช่อง
ให้ใช้บัลลาสต์ไว้ด้วย หรือหรือว่ายังงัย งงครับ??? :0011:
สังเกตดูจากรูปแรกของคุณปีศาจกระต่าย :P ขำๆ นะครับ
มุมล่างซ้ายจะมีหมายเลข 1 ปั๊มอยู่ด้วยซึ่งบ่งบอกว่าเป็นตัวพิเศษ จะเหมือนของ Type-R
ซึ่งโคมไฟหน้าที่ผมทำถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าปั๊มเลข 2 ก็คือตัวธรรมดาจิงจริ๊ง
ศูนย์ฮอนด้าไทย มีแบบนี้ให้ด้วยหรอครับ แอบอิจฉานะครับเนี่ย ^_^
แต่ว่ามีโคมแบบนี้ติดรถมาให้แต่ ไม่มีสวิทช์ปรับระดับให้ด้วยนี้ซิ...งง x 2
เสียดายแทนคุณกระต่ายวายร้าย
ชักสนใจแล้วว่าแบบนี้มีกี่คันกันที่ออกจากศูนย์แล้วมีมอเตอร์มาด้วย
ไม่ทราบว่ารถเป็นรุ่นอะไรปีอะไรครับ
จะต้องดูตรงไหนครับว่ารถเรามีแถมมาให้รึเปล่าครับ
ปล.FD 2011 ปลายปี
ดูตรงที่ปรับสูง-ต่ำ ถ้าเห็นเป็นแบบเขี้ยวๆ ก็ปกติครับ
สวดยอดเลยคับ เก่งๆมากเลยคับ อยากลองบ้างจัง
ขอบคุณ เช่นกันครับ
เสร็จแล้วจะรู้ว่า ชีวิตงานง่ายเลย ^_^
หาโคมมือสองจากญี่ปุ่นก็ได้ มีมอเตอร์ติดมาเลยครับ
แต่ประเด็น สายกับแจ็ค ที่หาไม่ได้ รบกวนขอแหล่ง ด้วยครับ
โหยเห็นแล้ว อยาก - -*
ชอบตรง ง่ายปราณีตมากๆครับ แม้กระทั่ง การ เจาะฝั่งตัว สวิชซ์ :0080:
ปลั๊ก ผมได้มาจากคุณนนท์ retrofit ตอนไปซื้อมอเตอร์ครับ
ต้องบอกว่า มันบังเอิญมากกว่า เพราะมันติดมากับโคมที่เสียแล้ว
ผมก็เลยจัดมาพร้อมกับมอเตอร์ด้วยเลย
ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ ใช้พินเสียบขนาดพอดีกัน แล้วใส่ท่อหดสวม รัดด้วยเคเบิ้ลไทร์
กับเฟรมของมอเตอร์อีกที กันหลุดก็ได้ครับ น่าจะนึกภาพออก แล้วแต่เทคนิคการรัดด้วยครับ
รับรองไม่มีหลุดครับ ^_^
แอบปลื้ม นะครับเนี่ย ที่ชอบรีวิวนี้ :0178:
อยากได้มั่งครับมีประโยชน์มาก มีใครรับทำมั้ยครับ ค่าเสียหายเท่าไหร่
ละเอียดยิบเลย กิเลสมาอยากได้
ละเอียดยิบมากๆ :)
ละเอียดมากครับ ขอบคุณคับ
ขอบคุณ ทุกท่านเช่นกันครับ
เดี๋ยวเอาไว้ให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ผมเสร็จ คาดว่าภายในเดือนนี้ จะเอาภาพแบบตัวเต็ม
ตอนปรับจากในรถมาให้ได้ชมครับ ^_^
