ใครเคยเจอปัญหานี้ บ้างครับ
คือ วันนี้ผมไปติดแก็ส เวอร์ชูล มา พอติดเรียบร้อยแล้ว แก็ส ทำงานปกติ แต่พอมาใช้น้ำมันเกิดอาการสะดุดพอช่างถอดหัวฉีดดูบอกว่าหัวฉีด 3 จ่ายน้ำมันน้อยเกินไปทั้งที่ ก่อนเอาเขาไปติดแก็ส รถ ก้อ วิ่งปกตินะครับ
รบกวนผู้รู้ ช่วยตอบที
1 เมื่อติดแก๊สแล้วมันจะบอกถึงจุดบอด ของการใช้น้ำมันในการวิ่ง
2 รถ ปี 2010 มีโอกาสที่หัวฉีดพังหรือไม่วิง 57000 โล
3 สามารถเอาไปเคลมที่ศูนย์ได้หรือไม่ครับ
1. เหตุผลฟังดูแปลกๆ นี่เป็นเหตุผลที่ร้านแก๊สบอกมาใช่ไม๊
ความเห็นส่วนตัวคิดว่าก่อนติดใช้น้ำมันปกติ หลังติดแก๊สใช้น้ำมันแล้วมีปัญหา
ปัญหาที่เกิดดูแล้วน่าจะเกิดจากการติดตั้งแก๊ส คงต้องไปทำอะไรกับมัน อาจจะโดยไม่ตั้งใจ หัวฉีด 3 ฉีดน้อย ก็น่าจะปรับการฉีดให้เท่ากับตัวอื่นๆ
2.อุปกรณ์ทุกอย่างมีโอกาสเสียได้ทั้งนั้น แต่หัวฉีดมันก็ไม่ได้พังกันง่ายๆ
3. เรื่องเคลมหัวฉีดที่ 0 คงยากที่ 0 จะเคลมให้ เพราะมันเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิง เพราะ0 ต้องอ้างว่าไปติดแก๊สมา
ติดแก๊สที่ร้านไหนมาครับนี่
1.ผมว่าไม่ใช่หรอกครับ เราะเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้ใช้น้ำมัน เพียงแต่ปัญหาเกิดหลังจากที่เราติดแก๊สไปเท่านั้นเอง
2.มีโอกาสเสียได้ครับ
3. 0คงไม่เคลมให้ครับ เพราะจะอ้างว่าเราไปดัดแปลงเครื่องยนต์ ลองศึกษากระทู้นี้ดูครับ http://www.civicclubthailand.com/board/index.php?showtopic=295&st=0
ไปติดที่ ถ.เอกชัย-บางบอนอะครับ ศูนย์ ค็อกพิท ครับ เป็นตัวแทนของเวอร์ซูล ด้วยครับ
3. 0คงไม่เคลมให้ครับ เพราะจะอ้างว่าเราไปดัดแปลงเครื่องยนต์ ลองศึกษากระทู้นี้ดูครับ http://www.civicclub...wtopic=295&st=0
ราคาเปลี่ยนหัวฉีด เท่าไหร่ครับ พอจะรู้บ้างไหมครับ
มันจะเสียพอดีกับไปติดแก๊สหรือครับ ผมว่าฝีมือช่างมากกว่าไปทำอะไรที่หัวฉีดหรือป่าว
เพื่อนผมเพิ่งเปลี่ยนหัวฉีดครับ ถ้าจำไม่ผิดหัวละ 8 พันครับ
อาการหลังเปลี่ยนเเล้วเป็นไงมั่ง รถผมก็รอเปลี่ยนอยู่ สูบ4 ไม่จ่ายน้ำมัน
หลังติดแก้สใหม่ๆก็เป็น ช่างไปขยับสาย รางหัวฉีดหาย วิ่งได้ 12000 โลเป็นอีก ตั้งวาล์วหาย
หลังจากนั้น 20000 โล เป็นอีก เลยสงสัยว่า หัวฉีดตัน ลองเติมน้ำยาล้างก็ไม่ดีขึ้นเลยเอาเข้าเช็ค ช่างบอกสูบ 4 ไม่จ่ายน้ำมัน
รอดูผลครับ งานนี้จุกแน่ๆ
1. แนะนำให้ศึกษาการใช้น้ำมันเเละแก๊สให้ดีค่ะ ควรที่จะสตาร์ทและก่อนดับเครื่องแนะนำให้เครื่องได้วิ่งน้ำมันเป็นระยะเวลา 3-5 กิโลเพื่อลดการสึกกร่อนของเครื่องยนต์ เพราะเครื่องยนต์ฮอนด้าบอบบางเกินกว่าที่สตาท์แก๊สได้เหมือนบางยี่ห้อค่ะ
2.หัวฉีดจะพังหรือไม่พังไม่เกี่ยวกับการติดแก๊สแต่เป็นการใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคะ โดยปกติติดแก๊สมา จะ4ปีแล้ว อายุรถปี2007 จะ5ปีแล้ว ยังไม่มีปัญหาเรื่องหัวฉีดน้ำมันเลยค่ะ
3.ไม่ได้ค่ะ...เพราะยังอยู่ในประกันคือ 3ปี หรือ 100,000 กิโลเมตรค่ะ ห้ามดัดแปลงหรือทำอะไรค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นทาง 0 จะไม่รับประกันเคลมให้ค่ะ
ปล... พรุ่งนี้ว่างจะมาแนะนำการใช้รถแก๊สโดยส่วนตัวให้นะคะว่าควรจะดูแลและทำอย่างไรบ้างหลักๆในการดูแลรถติดแก๊สค่ะ
เท่าที่เปลี่ยนมา วันนี้ ก้อok นะครับไม่มีสะดุด ลองเปลี่ยนเชื้อเพลิงดู ตอนรถวิ่งก้อไหลดีครับ ไม่มีอาการสะดุด
ขอบคุณครับ แต่วันนี้ก้อไปเคลมศูนย์มาละครับ พอดีรู้จักกับช่าง เลยได้เคลมครับ
โชคดีครับไม่ต้องเสียเงินอีก 12000
1.แสดงว่า ที่หัวฉีดน้ำมันผมพัง ก้อเกิดกับช่างที่ติดตั้งใช่ไหมครับ
เพราะก่อนเข้าไปรถผมก้อวิ่งปกติไม่มีอาการสะดุดหรือบ่งบอกว่ามันจะพัง
2.รถผมเวลาน้ำมันตกเก แล้วพอเติมเข้าไป 500 บาทเกน้ำมัน ไม่ขึ้นอะครับต้องวิ่งไปสักพักมันถึงขึ้น (เป็นบางครั้ง)
เข้าศูนย์ ตรงกาญจนา บอกว่าน้ำมัน มันค้างท่อ (แต่ผมว่ามันเกี่ยวกับลูกลอยนะ) ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ ไม่ได้รับการแก้ไขจากศูนย์เลย
ว่าจะเปลี่ยนศูนย์ละครับ
คือหัวฉีดแก๊สเนี๊ยะจะติดใกล้เคียงก่ะหัวฉีดน้ำมันนะค่ะ และจะตัดใช้อะไรก็แล้วแต่โปรแกรมเลยค่ะ เด๋วจะลองหาผังการติดตั้งมาให้ดูนะค่ะ
(แต่ต้องลองหาก่อนนะ ไม่รู้หายไปไหนยัง ฮ่าๆๆ แล้วจะมาอธิบายให้ฟังอ่ะค่ะ ฮ่าๆๆ แบ่งปันความรู้เนอะๆๆ)
น้ำมันไม่เกี่ยวค่ะ อันนั้นคงเปนที่ลูกลอย เคลมได้แนะนำให้เคลมไปก่อนเลยนะคะก่อนจะหมดประกันอ่ะคะ
กรณี จขกท ผมว่าหัวฉีดพังได้จริงๆครับ แต่พังเพราะใครก็อีกเรื่องล่ะครับ
แต่ยังไงก็ดีที่เคลมได้ล่ะครับ
  • 1 year later...
1 เมื่อติดแก๊สแล้วมันจะบอกถึงจุดบอด ของการใช้น้ำมันในการวิ่ง จริงครับ นอกเหนือจากบอกว่าหัวฉีดน้ำมันไม่ได้แล้ว ยังบอกตัวอื่นๆในระบบน้ำมันได้อีก เช่น ตัวปรับแรงดันน้ำมัน (regulator) ปั้มติ้ก (Fuel pump) 2 รถ ปี 2010 มีโอกาสที่หัวฉีดพังหรือไม่วิง 57000 โล เห็นมีคันอื่นๆพังกันนะครับ 3 สามารถเอาไปเคลมที่ศูนย์ได้หรือไม่ครับ ได้สิครับ ไม่เกี่ยวกับติดแก้ส ถ้าศูนย์ไหนไม่ให้เคลม ก้อเปลี่ยนศูนย์ครับ
