oyabin Posted December 28, 2012 Report Share Posted December 28, 2012 เอาลูกน้อยเข้าชมรมดมแก๊สเรียบร้อยแล้วครับ เมื่อวันเสาร์ที่ 22/12/12 ใช้ AC 300 Premium OBD ถังโดนัท 54 ลิตร ตอนนี้ใช้วิ่งไป 200 กว่าโลเอง ยังไม่มีปัญหาใดๆ วิ่งได้เนียนเหมือนน้ำมันเลยครับ มีอะไรแนะนำบอกกล่าวกันได้นะครับ MOMMAMMAN 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonsena Posted December 28, 2012 Report Share Posted December 28, 2012 ดีใจด้วยครับ ประหยัดกว่าเห็นๆล่ะครับ เท่านี้ที่แนะนำได้ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kriang83 Posted December 28, 2012 Report Share Posted December 28, 2012 แล้วจะบอกว่า รู้งี้ติดแก๊สตั้งนานแล้ว Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zarya Posted December 31, 2012 Report Share Posted December 31, 2012 ทันเที่ยวปีใหม่พอดีเลย ดีแล้วครับ ประหยัดค่าเดินทางไปได้เพียบ ช่วงแรกดูเรื่องกลิ่นแก๊สเอาไว้ครับว่ามีมั๊ย ดูน้ำในถังพักหม้อน้ำด้วยว่าลดลงไปมั๊ย แล้วอย่าลืมเช็คระยะห่างวาล์วทุก 20,000 - 30,000km ด้วยครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oyabin Posted January 2, 2013 Author Report Share Posted January 2, 2013 ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ ช่วงปีใหม่ไม่ได้ไปไหนไกลครับ วิ่งแค่ 200-300 โลเอง แต่ก็ถือว่าประหยัดดี เรื่องกลิ่นแก๊สยังไม่มีครับ กลัวอยู่เหมือนกัน ระดับน้ำก็ยังดีเปิดดูเมื่อเช้า ไม่มียุบ แต่ลมยางเติมไป 34 เมื่อวันที่ 30 ธค. เมื่อเช้าลองวัดใหม่ มีเส้นหน้าซ้าย ลดลงเหลือ 30 เส้นอื่นเท่าเดิม สงสัยคงมีซึมออก คงต้องไปเช็คดูหน่อยแระ ส่วนการวิ่งด้วยแก๊สก็วิ่งดีเหมือนวิ่งน้ำมันครับ แต่ประหยัดไปได้เยอะ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mantaro Posted January 2, 2013 Report Share Posted January 2, 2013 มีความสุขกับการเที่ยวแน่ๆครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bOyz_O7-Fcl2 Posted January 3, 2013 Report Share Posted January 3, 2013 ดมมากระวังติดนะครับ.. ติดใจในความประหยัด^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nanataro Posted February 12, 2013 Report Share Posted February 12, 2013 หลังจากติดแก็สแล้ว ดูแลดีๆ ไม่ว่าจะเรืองเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือการทำความกรองอากาศ และเข้าไปเช็คระบบแก็สตามที่ร้านแก็สแนะนำ หรือเปลี่ยนอุปกรณืแก็สตามระยะทาง แล้วมันก็จะกับเราไปอีกนานๆ ของผมวิ่งแก็สจะ 5 หมื่นโล ได้ลองความเร็วปลายดู อัตราเร่งยังดีอยู่ไม่แพ้น้ำมันเท่าไร ยังลากได้เกิน 190 km/hr แต่ไม่กล้ากดต่อ ส่วนเรื่องการขับผมจะพยายามขับไม่ให้รอบเกิน 3 พันรอบ หรือประมาณไม่เกิน 120 km/h รอบก็ประมาณ 3100 รอบ แต่ at ขับที่ 120 รอบยังชิลอยู่เลยไม่น่าเกิน 2200 ด้วยซ้ำ ถ้าที่รอบ 3000 น่าจะเกิน 150 km/hr แล้ว 555+ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lhorn Posted February 13, 2013 Report Share Posted February 13, 2013 ระวัง ระดับน้ำ และระดับน้ำมันเครื่องครับ ปกติผมขับรถไปทำงาน ไปกลับประมาณ 140-150 km. ต่อวันหรือ ไปบ้านแฟน ไป 100km. กลับอีก 100 วิ่ง 120+ เกือบตลอดเพราะทางโล่ง ใช้ Enos ตัว sutinun สังเคราะห์แท้ 100% น้ำมันเครื่อง max ณ วันแรกที่เปลี่ยน ผ่าน ไป 5,000 km. เหลือ min เติมเข้าไปอีก 300cc.คิดว่าไม่พ้น 8000km. ต้องเปลี่ยนละ ว่าจะลอง Castal ซะหน่อย ว่าน้ำมันเครื่องจะหายอีกหรือป่าว เช็คอื่นๆ ไม่รั่ว ไม่มีคราบน้ำมันปลายท่อ สงสัย อัดวิ่ง 120 ตลอด 60-80km. หม้อน้ำปกติ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nanataro Posted February 15, 2013 Report Share Posted February 15, 2013 ระวัง ระดับน้ำ และระดับน้ำมันเครื่องครับ ปกติผมขับรถไปทำงาน ไปกลับประมาณ 140-150 km. ต่อวันหรือ ไปบ้านแฟน ไป 100km. กลับอีก 100 วิ่ง 120+ เกือบตลอดเพราะทางโล่ง ใช้ Enos ตัว sutinun สังเคราะห์แท้ 100% น้ำมันเครื่อง max ณ วันแรกที่เปลี่ยน ผ่าน ไป 5,000 km. เหลือ min เติมเข้าไปอีก 300cc.คิดว่าไม่พ้น 8000km. ต้องเปลี่ยนละ ว่าจะลอง Castal ซะหน่อย ว่าน้ำมันเครื่องจะหายอีกหรือป่าว เช็คอื่นๆ ไม่รั่ว ไม่มีคราบน้ำมันปลายท่อ สงสัย อัดวิ่ง 120 ตลอด 60-80km. หม้อน้ำปกติ ก่อนติดแก็สผมก็มีอาการแบบนี้ น้ำมันเครื่องจะหายไปอย่างชัดเจนถ้าวิ่งเกิน 5 พันโล ก็เลยเอาเข้าไปเคลมที่ศูนย์กว่าจำทำเรื่องเคลมได้ต้องวิ่งทดสอบรอบ 1 ก่อน ถึงจะเคลม ตอนเคลมก็เคลมไป 2 รอบ (ค่าใช้จ่ายประมาณ แสนนิดๆ ถ้าจำไม้ผิด) และยังได้ประกันแต่เครื่องยนต์ จาก 3 ปี เป็น 4 ปี หรือ 1 แสนโล เป็น 1.4 แสนโล พอได้รถเอากลับมาวิ่งสัก 5000 โล เห็นว่าน้ำมันเครื่องไม่ยุบเหมือนแต่ก่อน เลยจับติดแก็สเลย 555+ ที่ลองๆ มาผมว่าของ vavoline จะยุบช้าสุดเมื่อวิ่งถึง 1 หมื่นโล แต่ผมใช้เบอร์ 40 นะ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lhorn Posted February 15, 2013 Report Share Posted February 15, 2013 ก่อนติดแก็สผมก็มีอาการแบบนี้ น้ำมันเครื่องจะหายไปอย่างชัดเจนถ้าวิ่งเกิน 5 พันโล ก็เลยเอาเข้าไปเคลมที่ศูนย์กว่าจำทำเรื่องเคลมได้ต้องวิ่งทดสอบรอบ 1 ก่อน ถึงจะเคลม ตอนเคลมก็เคลมไป 2 รอบ (ค่าใช้จ่ายประมาณ แสนนิดๆ ถ้าจำไม้ผิด) และยังได้ประกันแต่เครื่องยนต์ จาก 3 ปี เป็น 4 ปี หรือ 1 แสนโล เป็น 1.4 แสนโลพอได้รถเอากลับมาวิ่งสัก 5000 โล เห็นว่าน้ำมันเครื่องไม่ยุบเหมือนแต่ก่อน เลยจับติดแก็สเลย 555+ ที่ลองๆ มาผมว่าของ vavoline จะยุบช้าสุดเมื่อวิ่งถึง 1 หมื่นโล แต่ผมใช้เบอร์ 40 นะ สมัยก่อนตอนใช้น้ำมัน ปกติดีครับ น้ำมันไม่พร่องเท่าไหร่ ตั้งแต่มาใช้ Gas รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องมันหายเร็วเหมือนกัน น้ำมันเครื่อง Eneos นี้ก็ เบอร์ 40 เช่นกันครับ ค้นหาข้อมูลจากหลายๆ ที่ก็พบว่า รถยนต์ที่ใช้ Gas เวลาเหยียบอัดบ่อยๆ น้ำมันเครื่องจะพร่องลงไป ประมาณ 300-400 cc. มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ผมเหยียบ ความเร็วสูงเป็นระยะเวลานานๆ แต่น้ำมันไม่รู้ว่ามันระเหิด หรือป่าว แต่ก็ถือว่าลดน้อยกว่าของ PTT performa พอตัวเลยสำหรับ Eneos Sutinun หน่ะครับ สำหรับ Vavoline ว่าจะลองนำมาใช้เหมือนกัน ตอนนี้กำลังดูว่า Shell , Castrol หรือ Vavoline นี่ละครับ ไม่รู้ว่าพี่ๆท่านใด มีประสบการณ์นำมาแชร์ให้ทราบบ้างนะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nause Posted February 17, 2013 Report Share Posted February 17, 2013 สมัยก่อนตอนใช้น้ำมัน ปกติดีครับ น้ำมันไม่พร่องเท่าไหร่ ตั้งแต่มาใช้ Gas รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องมันหายเร็วเหมือนกัน น้ำมันเครื่อง Eneos นี้ก็ เบอร์ 40 เช่นกันครับ ค้นหาข้อมูลจากหลายๆ ที่ก็พบว่า รถยนต์ที่ใช้ Gas เวลาเหยียบอัดบ่อยๆ น้ำมันเครื่องจะพร่องลงไป ประมาณ 300-400 cc. มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ผมเหยียบ ความเร็วสูงเป็นระยะเวลานานๆ แต่น้ำมันไม่รู้ว่ามันระเหิด หรือป่าว แต่ก็ถือว่าลดน้อยกว่าของ PTT performa พอตัวเลยสำหรับ Eneos Sutinun หน่ะครับ สำหรับ Vavoline ว่าจะลองนำมาใช้เหมือนกัน ตอนนี้กำลังดูว่า Shell , Castrol หรือ Vavoline นี่ละครับ ไม่รู้ว่าพี่ๆท่านใด มีประสบการณ์นำมาแชร์ให้ทราบบ้างนะครับ เคยใช้ Vavoline 5w-30 ไม่หายนะครับ พร่้องไปนิดเดียว แต่ไม่ถึงหมื่นโลสัก8000โลนี่ก้อไม่ลื่นแล้วครับ อีกตัวนึงที่เคยใช้คือTotal 5w-30 ไม่หายแต่ก็ลื่นไม่ถึงหมื่นเหมือนกัน ตอนนี้กำลังลองใช้Castrol edge 5w-30อยู่ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lhorn Posted February 17, 2013 Report Share Posted February 17, 2013 เคยใช้ Vavoline 5w-30 ไม่หายนะครับ พร่้องไปนิดเดียว แต่ไม่ถึงหมื่นโลสัก8000โลนี่ก้อไม่ลื่นแล้วครับ อีกตัวนึงที่เคยใช้คือTotal 5w-30 ไม่หายแต่ก็ลื่นไม่ถึงหมื่นเหมือนกัน ตอนนี้กำลังลองใช้Castrol edge 5w-30อยู่ครับ ของผมอีก 2-3 พันโล ก็ว่าจะมานั่งเปลี่ยนน้ำมันเองอีกครั้งนึงเช่นกัน ตอนนี้ในจัดอยู่ 2 ตัวคือ shell กับ Castrol นี่ละครับ สำหรับ Mobil1 นี่กะจะลองอีกครั้ง แต่เคยใช้แล้ว... ก็ไม่ต่างจากตัวอื่นเท่าไหร่ แล้วไม่ทราบว่าท่านใช้ Castrol มากี่ Km. แล้วครับ เป็นอย่างไรบ้าง Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nanataro Posted February 17, 2013 Report Share Posted February 17, 2013 ของผมไมล์ตอนนี้จะ 1แสนกับอีก3.6 หมื่นโล ใช้น้ำมันเครื่องมาหลายแบนมาก 555+ ไล่ตามราคาเลยนะครับ castral edge , sonoco, mobil 1, vavoline, ptt, HKS และของศูนย์ ถ้าความชอบเป็นการส่วนตัว castral edge กับ mobil 1 แต่เล็งไว้ว่าจะเปลี่ยนทุกๆ 8 พันโล เลยกะว่าจะใ้ช้ vavoline ราคาไม่แรงเท่าไร หรือไม่ก็จะลองพวก sheel หรือtotal ดูบ้าง กะไว้ว่าจะลองทุกตัวที่มีขายในเมืองไทย 555+ แต่รอบน่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ 1.4 แสนโล ซื้อ mobil 1 0w-40 มาสต๊อกไว้แล้ว เหอะๆ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nause Posted February 19, 2013 Report Share Posted February 19, 2013 ของผมอีก 2-3 พันโล ก็ว่าจะมานั่งเปลี่ยนน้ำมันเองอีกครั้งนึงเช่นกัน ตอนนี้ในจัดอยู่ 2 ตัวคือ shell กับ Castrol นี่ละครับ สำหรับ Mobil1 นี่กะจะลองอีกครั้ง แต่เคยใช้แล้ว... ก็ไม่ต่างจากตัวอื่นเท่าไหร่ แล้วไม่ทราบว่าท่านใช้ Castrol มากี่ Km. แล้วครับ เป็นอย่างไรบ้าง ผมเพิ่งเปลี่ยนไปครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ขับเลยครับ แฟนเอารถไปใช้ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lhorn Posted September 25, 2013 Report Share Posted September 25, 2013 ตอนนี้ ใช้ castral 4+1 ซื้อมา 2 พันนิดๆ ลากมา 12,500 km. ยังลื่นอยู่ครับ แต่คงจะเปลี่ยน ตอนนี้สั่ง shell ไปละครับ 4+1 ราคา 1,500 บาท อะ.. แล้วจะลองอีกทีครับ. แต่ติดใจ castral ครับ Nause 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nause Posted September 27, 2013 Report Share Posted September 27, 2013 ตอนนี้ ใช้ castral 4+1 ซื้อมา 2 พันนิดๆ ลากมา 12,500 km. ยังลื่นอยู่ครับ แต่คงจะเปลี่ยน ตอนนี้สั่ง shell ไปละครับ 4+1 ราคา 1,500 บาท อะ.. แล้วจะลองอีกทีครับ. แต่ติดใจ castral ครับ Shell ตัวไหนครับ แต่ผมใช้Castol Edge 5w-30 ส่วนตัวผมถูกใจมากครับ หมื่นสองยังลื่นไหว ราคาถูกกว่าตัวที่เคยลองๆมา Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lhorn Posted September 28, 2013 Report Share Posted September 28, 2013 Shell ตัวไหนครับ แต่ผมใช้Castol Edge 5w-30 ส่วนตัวผมถูกใจมากครับ หมื่นสองยังลื่นไหว ราคาถูกกว่าตัวที่เคยลองๆมา เมื่อวานซีนกลับมาถึงบ้านก็จัดการเปลี่ยน 5W-40 ครับ ลื่นดี. คิดว่าลื่นกว่า mobil 1 ครับ Shell helix ultra 5W-40 ไว้จะนำภาพ castrol ที่ถ่ายออกมาให้ดูครับ ยังใสลื่น แต่ไม่รู้ว่า เปลี่ยนแต่กรองน้ำมันเครื่องอย่างเดียวได้หรือป่าว Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nanataro Posted September 28, 2013 Report Share Posted September 28, 2013 ตอนนี้วิ่งแก็ส lpg มาจะครบ 1 แสนโล แล้ว ยังไม่ครบ 2 ปี เลย หลังจากติดแก็ส ส่วนน้ำมันเครื่องได้ลอง Shell helix ultra 5W-40 รู้สึก ok เลย ลองใช้ดูึรับ แต่ปัจจุบันใช้ vavoline มันถูกตังดี 555+ แต่ละลอบที่เปลี่ยน ผมจะใช้น้ำมันเครื่องไม้ซ้ำกันเลย 555+ คราวหน้า กะลองกลับไปใช้เบอร์ 5w-30 ของ caltex havoline fully synthetic 5w-30 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lhorn Posted September 29, 2013 Report Share Posted September 29, 2013 ตอนนี้วิ่งแก็ส lpg มาจะครบ 1 แสนโล แล้ว ยังไม่ครบ 2 ปี เลย หลังจากติดแก็ส ส่วนน้ำมันเครื่องได้ลอง Shell helix ultra 5W-40 รู้สึก ok เลย ลองใช้ดูึรับ แต่ปัจจุบันใช้ vavoline มันถูกตังดี 555+ แต่ละลอบที่เปลี่ยน ผมจะใช้น้ำมันเครื่องไม้ซ้ำกันเลย 555+ คราวหน้า กะลองกลับไปใช้เบอร์ 5w-30 ของ caltex havoline fully synthetic 5w-30 เหมือนกันเลยครับ ใช้ไม่ซ้ำหน้า Caltex ในห้องซื้อขาย เรามีหรือป่าวครับ ราคาเท่าไหร่อะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
