ZXON Posted June 3, 2012 Report Share Posted June 3, 2012 วันนี้พอมีเวลาได้โอกาสล้างเครื่องยนต์ และ ทำความสะอาด MAF Sensor =Mass Air Flow Sensor (เซนเซอร์ ไอดี)เริ่มต้นเครื่องมือที่ต้องใช้ครับ น้ำยาขจัดคราบห้องเครื่องยนต์ชนิดที่ไม่ทำลายพลาสติก สายไฟ ท่อยาง สายพาน และระบบไฟ+ น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์อิเลคทรอนิค ครับ ผมซื้อมาจาก Lotus โดยคำแนะนำจาก สมาชิก ชมรม ช้างน้อยครับ ข้อควรระวังน่ะครับ ต้องรอให้เครื่่องยนต์เย็นสนิทก่อนน่ะครับ เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์ เช่น เครื่องยนต์วิ่งมาร้อนๆ จอดเปิดฝากระโปรง แล้วฉีดน้ำเลย วัสดุที่กำลังร้อนอยู่มากระทบกับความเย็นของน้ำอาจเกิดการปรับตัวไมทันทำให้บิดแตก เสียหายได้ครับหลังจากเครื่องยนต์เย็นแล้ว ให้ทำการหาถุงพลาสติก มาปิดตามจุด Sensor หรือขั้วต่อปลั๊กกันน้ำอาจเข้าไปทำความเสียหายหรืออาจช็อตได้(เพราะผมเองเคยแนะนำน้องที่ขับ Civic ES ให้ลองล้าง แต่น้ำดันไปเข้าเซ็นเซอร์ทำให้เซ็นเซอร์เสีย เบิกใหม่ 5พันกว่าบาทจุดที่ควรป้องกันน้ำเข้า ตามรูปครับ หาถุงพลาสติกมาคลุมไว้ครับ เซ็นเซอร์และปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟเข้ากล่อง ECUไดร์ชาร์จ และ ปลั๊กเซ็นเซอร์ท่อดูดอากาศหลังจากที่เอาพลาสติกปิดจุดที่อาจจะเกิดอันตรายจากน้ำแล้ว เริ่มเลยครับน้ำอย่าแรงมากครับใล่คราบสกปรกออกก่อนบางส่วนหรือใช้แชมพูล้างรถช่วยล้างด้วยก็ดีครับ (จากตัวอย่างผมไม่ได้เอาพลาสติกคลุมน่ะ จัดสดเลย ทำตามระวังด้วยครับ)ลงแชมพูก่อน 1 รอบครับจากนั้นล้างออก เช็ดให้ห้องเครื่องให้แห้ง เพื่อจะได้เห็นชัดว่าตรงใหนยังไม่สะอาด จัดการ เขย่าประป๋องสเปรย์ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ แล้วฉีดเลยครับ ตามจุด ตามซอก ต่างๆ ปล่อยทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วล้างออก ครับล้างออกเช็ดให้สะอาด สภาพที่ได้ OK เลยครับ ไม่เหนื่อยเปล่า ไม่ทิ้งคราบน้ำมัน เหนียวๆ เป็นตัวเก็บฝุ่นเหมือนที่ ตามศูนย์ใช้น่ะครับต่อไปใหนๆ ก็ใหนๆ แล้ว ล้าง MAF Sensor ต่อเลยดีกว่า หลายคนอาจสงสัยว่าล้าง MAF Sensor ทำไม ที่ควรจะต้องล้างก็คือ อุปกรณ์ตัว Sensor อากาศนี้ ใช้ไปนานๆอาจเกิด การสกปรก ทำให้ คำนวน ค่าอากาศเข้าห้องเผาใหม้ไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาที่พบได้คือ เร่งไม่ขึ้น มีอาการอึด ลองล้างดูครับ อาจตอบโจทย์ได้บ้าง หรือถ้าไม่หวังอะไรก็ล้างมันหน่อยเหอะ หน้าตา MAF Sensor ครับ ตำแหน่ง ของเครื่อง 1.8 และ 2.0 จะอยู่ต่อจาก กรองอากาศครับกดปลั๊กดึงออกมาเลยครับ ถอดน็อตสองตัวออกหน้าตา MAF Sensor Civic FD 2.0 ครับเอาสเปรย์ฉีดอัดเข้าไปเลยครับ ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วประกอบกลับ **ต้องรอให้แห้งสนิทจริงๆนะครับ** แล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เพื่อใล่ความชื่นตามจุดต่างๆ ครับฉีดเสร็จเป็นแบบนี้ รอให้แห้งสนิทก่อนน่ะ หากมีไฟ engine รูปเครื่องสีเหลือง ไม่ดับ เบื้องต้น ให้ ดับ เครื่อง และ ถอดขั้วแบต ทิ้งไว้สัก 15-20 นาที ครับ ถ้าไม่หายก็ตัวใครตัวมันครับ GoodLuck, SCaReCRoWMan, Dirty Bit and 2 others 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted June 3, 2012 Report Share Posted June 3, 2012 โอ้ว มันต้องอย่างนี้คับ ช้างน้อยดิว สง่างามมากครับ ใช้งานกันหนักๆ ต้องจับอาบน้ำบ้างรัยบ้างคับ SCaReCRoWMan 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirty Bit Posted June 3, 2012 Report Share Posted June 3, 2012 MAF มันจำเป็นต้องใช้น้ำยาล้างเฉพาะมั๊ยครับ หรือว่าใช้พวกน้ำยาทำความสะอาดห้องเครื่องได้ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZXON Posted June 3, 2012 Author Report Share Posted June 3, 2012 MAF มันจำเป็นต้องใช้น้ำยาล้างเฉพาะมั๊ยครับ หรือว่าใช้พวกน้ำยาทำความสะอาดห้องเครื่องได้ จำเป็นครับ ใช้แบบอื่นไม่ได้เลย ต้อง contact cleaner เท่านั้นจะดีกว่าครับ Dirty Bit and @Jo 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirty Bit Posted June 4, 2012 Report Share Posted June 4, 2012 จำเป็นครับ ใช้แบบอื่นไม่ได้เลย ต้อง contact cleaner เท่านั้นจะดีกว่าครับ ขอบคุณครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gryffindor Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 ขอบคุณครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MOMMAMMAN Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 จำเป็นครับ ใช้แบบอื่นไม่ได้เลย ต้อง contact cleaner เท่านั้นจะดีกว่าครับ ขอบคุณ ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonsena Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 ล้างให้มั่งเด่ะ ห้องเครื่องอ่ะ MAF ไม่ต้อง เดี๋ยวไฟโชว์ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MasterPee Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 โอ้ว Combo คู่หู ปกติล้างแต่ห้องเครื่องเองเท่านั้น ไม่เคยล้าง MAF เลย ขอบคุณคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sarmkung Posted June 6, 2012 Report Share Posted June 6, 2012 contact cleaner ก็จำพวกน้ำยาล้างหัวเทปนะครับ ฉีดแล้วเย็นๆ ระเหยเร็ว ถ้าฉีดเยอะจะเป็นน้ำแข๊งเกาะกันไป อิอิ ปล. ฉีดแบบให้มันหยดเป็นน้ำเลยนะครับ เพื่อจะได้ให้นำคราบสกปรกออกไปด้วย Dirty Bit 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
9695 Posted June 7, 2012 Report Share Posted June 7, 2012 ล้างให้มั่งเด่ะ ห้องเครื่องอ่ะ MAF ไม่ต้อง เดี๋ยวไฟโชว์ เอาด้วย อิอิ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZXON Posted June 7, 2012 Author Report Share Posted June 7, 2012 ล้างให้มั่งเด่ะ ห้องเครื่องอ่ะ MAF ไม่ต้อง เดี๋ยวไฟโชว์ เอาด้วย อิอิ ได้ๆๆ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
9695 Posted June 7, 2012 Report Share Posted June 7, 2012 ได้ๆๆ ขอบคุณครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FwAGoN Posted June 7, 2012 Report Share Posted June 7, 2012 ไม่กล้าทำเองอ่ะ กลัว Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirty Bit Posted June 18, 2012 Report Share Posted June 18, 2012 contact cleaner ก็จำพวกน้ำยาล้างหัวเทปนะครับ ฉีดแล้วเย็นๆ ระเหยเร็ว ถ้าฉีดเยอะจะเป็นน้ำแข๊งเกาะกันไป อิอิ ปล. ฉีดแบบให้มันหยดเป็นน้ำเลยนะครับ เพื่อจะได้ให้นำคราบสกปรกออกไปด้วย ขอสอบถามน่ะครับ ใช้สเปรย์ทำความสะอาดจานดิสค์เบรคได้ป่าวครับ ผมเคยที่ร้านเบรคเค้าฉีดทำความสะอาดหน้าจานเบรค พอฉีดแล้วมันจะเย็นๆ ระเหยออกไปไวมาก ขอบคุณครับ DeViLRabBiTs 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZXON Posted June 18, 2012 Author Report Share Posted June 18, 2012 ขอสอบถามน่ะครับ ใช้สเปรย์ทำความสะอาดจานดิสค์เบรคได้ป่าวครับ ผมเคยที่ร้านเบรคเค้าฉีดทำความสะอาดหน้าจานเบรค พอฉีดแล้วมันจะเย็นๆ ระเหยออกไปไวมาก ขอบคุณครับ เป็นแบบใหนครับ ไม่เคยเห็นจริง ๆแต่ผมว่าหาอุปกรณ์ให้เหมาะกับชนิดและประเภทดีกว่าครับ poogunzz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirty Bit Posted June 19, 2012 Report Share Posted June 19, 2012 เป็นแบบใหนครับ ไม่เคยเห็นจริง ๆแต่ผมว่าหาอุปกรณ์ให้เหมาะกับชนิดและประเภทดีกว่าครับ ใช้ให้ตรงชนิดจะดีกว่าเนอะครับ ขอสอบถามอีกนิดนึงครับ ผมหาซื้อน้ำยาล้าง MAF ได้ที่ไหนบ้างครับ อยากเอามาล้าง วิ่งมาจะแสนห้ากิโลแล้วครับ คงสกปรกน่าดูเลย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TongFD Posted June 19, 2012 Report Share Posted June 19, 2012 ขอบคุณครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirty Bit Posted June 30, 2012 Report Share Posted June 30, 2012 ล้างแล้วครับ สะอาดขึ้นมากเลย ผมใช้น้ำยาตัวนี้อ่ะครับ ไปซื้อที่โฮมโปร์ 219 บาท GoodLuck, +KoRn Stock Photo+ and ZXON 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
next9422 Posted June 30, 2012 Report Share Posted June 30, 2012 แจ่มเลยไม่ต้องออกแรงด้วย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kriang83 Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 ล้างซะสะอาดเลยครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FAIII5TO P Posted July 19, 2012 Report Share Posted July 19, 2012 ขอบคุณนะครับพี่ ครบ 2 หมื่นแล้วจะลองล้างดูบ้างครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cycob69 Posted July 19, 2012 Report Share Posted July 19, 2012 ยังกะพ่นไนโตรเจนเลยลวกเพี่ย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
+KoRn Stock Photo+ Posted July 21, 2012 Report Share Posted July 21, 2012 ล้างแล้วครับ สะอาดขึ้นมากเลย ผมใช้น้ำยาตัวนี้อ่ะครับ ไปซื้อที่โฮมโปร์ 219 บาท ล้างแล้วเห็นผลนะพี่ อัตราเร่งตอบสนองดีขึ้น ของคุงพี่โจ้สวดหล่อที่ล้างให้คับ Dirty Bit 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoodLuck Posted July 22, 2012 Report Share Posted July 22, 2012 กระทู้ดีๆ มีประโยชน์อีกแล้ว ท่านMod อย่างนี้ต้องกด...ชอบ Smarn and Dirty Bit 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
