non_FD Posted April 22, 2013 Author Report Share Posted April 22, 2013 อย่างนี้ก็น่าสน เพราะผม ขับชิว ๆ เรื่อย ๆ ล็อกไว้ไม่เกิน 90 ต่อช.ม. เดี๋ยวลองเติมซัก ถัง สองถัง ดู แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังครับผม แต่คงเปลี่ยนปั้มติ๊ก กะลูกลอย ก่อนล่ะ เพื่อความสบายใจ 555 ลูกลอย เสีย ดีกว่าครับ จะสิ้นเปลืองป่าวๆครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Basic Posted April 22, 2013 Report Share Posted April 22, 2013 แอบมาดู ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yui13 Posted April 24, 2013 Report Share Posted April 24, 2013 อย่างนี้ก็น่าสน เพราะผม ขับชิว ๆ เรื่อย ๆ ล็อกไว้ไม่เกิน 90 ต่อช.ม. เดี๋ยวลองเติมซัก ถัง สองถัง ดู แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังครับผม แต่คงเปลี่ยนปั้มติ๊ก กะลูกลอย ก่อนล่ะ เพื่อความสบายใจ 555เข้ามาแอบบอกว่า ยุ้ยก็เติมอยู่ค่ะ ปกติดี วิ่งปู้ดป๊าดๆๆ อิอิ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chai_racing Posted April 24, 2013 Report Share Posted April 24, 2013 อยากลองบ้างอ่ะครับ แต่แถวบ้านไม่มี E85 เล้ย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hawinny Posted April 27, 2013 Report Share Posted April 27, 2013 ลองแล้วจะติดใจ ฮ่าๆ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
เป็นต่อ Posted April 28, 2013 Report Share Posted April 28, 2013 สนใจครับ ผมกำลังจะเริ่มจากรถผม เริ่มจากไม่ต้องลงทุน (แบบใช้ดื้อๆ เลย) ของผมเป็นรุ่น FD1.8 (รองรับ E20) แล้ว เริ่มจาก1) เติมแบบน้ำมันผสม e20:e85 = 50:50 2) ปรับอัตราส่วนการเติมให้เป็น e85 100% รบกวนถามเพื่อนๆ ที่ลองแล้วครับ ว่า.... - กรองเบนซิน จำเป็นต้องเปลี่ยนมั้ย ? - หัวฉีด (แบบตะแกรงกรองชนิดโลหะ) เช่น ของพวก K20, K24 ฝาดำ + มีรูฉีดน้ำมันมากกว่า- ลูกลอยน้ำมัน..(ตัวนี้ รอให้ตัวเดิมเสีย) ค่อยเปลี่ยนเป็น ลูกลอย for e85 ได้ใช่มั้ยครับ ปล. ทดสอบแล้วจะมารายงานผลครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigheads Posted April 30, 2013 Report Share Posted April 30, 2013 รถผมปี07 ว่าจะลองเติมE 85 ดู อ่านมาทุกหน้ายังงง อยู่ สงสัยรบกวนถามหน่อยครับว่า ถ้าเราเติมe85 1 ถ้ารถผิดปกติจะมีอาการอย่างไร 2ถ้าเติม E85 แล้วต้องเติมตลอดเลยหรือป่าว สลับกับใช้ แก๊ซโซฮอล95 ได้ไหม ใช้ผสมกันหรือต้องรอให้หมดถังก่อนครับ รบกวนหน่อยครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonmos Posted May 1, 2013 Report Share Posted May 1, 2013 ล่าสุดเดิม E85 เอาไปแข่งที่สนามมา ลากรอบ 7000 รอบโดยไม่ได้ปรับตัวแต่งน้ำมันเลย เครื่องไม่สะดุดเลย เหมือนปกติครับ คนที่คิดจะเติมไม่ต้องไปติดหรอกตัวปรับ เปลียนแค่ลูกลอย ไม่เปลียนก็ได้ ถ้ามันเสียขีดน้ำมันก็ไม่ขึ้น แต่เสียแน่นอนลูกลอย ถังที่ 4-5 ถ้าเติมเต็มถังตลอดก็ไปเร็วขึ้นลูกลอย KaiTong, ja_ya and Yui13 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigheads Posted May 3, 2013 Report Share Posted May 3, 2013 เปลี่ยนหัวฉีด อย่างเด่วผมก็ใช้ rb 25 ครับ ไม่สามารถ ใช้ น้ำมันอื่นๆได้ครับ เพราะใช้น้ำมัน ท่วมแน่นอน ครับ นนท์พอจะแนะนำหัวฉีดตัวไหนไม๊ครับที่สามารถใช้ทั้งE85 และ แก๊สโซ 95 โดยไม่ต้องใช้กล่องkit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
next9422 Posted May 4, 2013 Report Share Posted May 4, 2013 สนใจครับ ผมกำลังจะเริ่มจากรถผม เริ่มจากไม่ต้องลงทุน (แบบใช้ดื้อๆ เลย) ของผมเป็นรุ่น FD1.8 (รองรับ E20) แล้ว เริ่มจาก 1) เติมแบบน้ำมันผสม e20:e85 = 50:50 2) ปรับอัตราส่วนการเติมให้เป็น e85 100% รบกวนถามเพื่อนๆ ที่ลองแล้วครับ ว่า.... - กรองเบนซิน จำเป็นต้องเปลี่ยนมั้ย ? - หัวฉีด (แบบตะแกรงกรองชนิดโลหะ) เช่น ของพวก K20, K24 ฝาดำ + มีรูฉีดน้ำมันมากกว่า - ลูกลอยน้ำมัน..(ตัวนี้ รอให้ตัวเดิมเสีย) ค่อยเปลี่ยนเป็น ลูกลอย for e85 ได้ใช่มั้ยครับ ปล. ทดสอบแล้วจะมารายงานผลครับ - ถ้าไม่ตันก็ไม่ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าใช้รถมาเยอะแล้ว เปลี่ยนหน่อยก็ดี - ใช้ได้เหมือนกันครับ - ได้ครับ เป็นต่อ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
next9422 Posted May 4, 2013 Report Share Posted May 4, 2013 รถผมปี07 ว่าจะลองเติมE 85 ดู อ่านมาทุกหน้ายังงง อยู่ สงสัยรบกวนถามหน่อยครับว่า ถ้าเราเติมe85 1 ถ้ารถผิดปกติจะมีอาการอย่างไร 2ถ้าเติม E85 แล้วต้องเติมตลอดเลยหรือป่าว สลับกับใช้ แก๊ซโซฮอล95 ได้ไหม ใช้ผสมกันหรือต้องรอให้หมดถังก่อนครับ รบกวนหน่อยครับ ส่วนใหญ่จะเจอพวกอาการ - ลูกลอยเสีย - กรองเบนซิลตัน (เจอน้อยมาก ส่วนใหญ่ที่ตันอันเนื่องมาจากเติมน้ำมันที่ ตจว. บ่อย เจอปั้มไม่ค่อยได้มาตราฐาน) - ปั้มติ๊กเสีย (เจอน้อยมาก) เติมสลับได้ตลอดเวลาเลยครับ ไม่ว่าจะหมดถัง หรือ จะเหลือน้ำมันเท่าไรก็ตาม ผสมกันได้เลย Ruud_eng, bigheads and เป็นต่อ 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigheads Posted May 4, 2013 Report Share Posted May 4, 2013 ส่วนใหญ่จะเจอพวกอาการ - ลูกลอยเสีย - กรองเบนซิลตัน (เจอน้อยมาก ส่วนใหญ่ที่ตันอันเนื่องมาจากเติมน้ำมันที่ ตจว. บ่อย เจอปั้มไม่ค่อยได้มาตราฐาน) - ปั้มติ๊กเสีย (เจอน้อยมาก) เติมสลับได้ตลอดเวลาเลยครับ ไม่ว่าจะหมดถัง หรือ จะเหลือน้ำมันเท่าไรก็ตาม ผสมกันได้เลย ขอบคุณครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yui13 Posted May 4, 2013 Report Share Posted May 4, 2013 รถผมปี07 ว่าจะลองเติมE 85 ดู อ่านมาทุกหน้ายังงง อยู่ สงสัยรบกวนถามหน่อยครับว่า ถ้าเราเติมe85 1 ถ้ารถผิดปกติจะมีอาการอย่างไร 2ถ้าเติม E85 แล้วต้องเติมตลอดเลยหรือป่าว สลับกับใช้ แก๊ซโซฮอล95 ได้ไหม ใช้ผสมกันหรือต้องรอให้หมดถังก่อนครับ รบกวนหน่อยครับของยุ้ยรถ 08 ค่ะ ไม่เปลี่ยนอะไรเลยค่ะ เติมหน้าตาเฉย555 ก็สลับกะ E20 ค่ะ เติมมา6-7เดือนละยังปกติดีค่ะ ตอนเติมไม่ต้องรอหมดถังค่ะ สลับๆผสมๆกันได้สบายๆ เติมe85 เต็มถัง800 บ. ประหยัดๆ ^^ KhunChy FD and เป็นต่อ 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigheads Posted May 4, 2013 Report Share Posted May 4, 2013 ของยุ้ยรถ 08 ค่ะ ไม่เปลี่ยนอะไรเลยค่ะ เติมหน้าตาเฉย555 ก็สลับกะ E20 ค่ะ เติมมา6-7เดือนละยังปกติดีค่ะ ตอนเติมไม่ต้องรอหมดถังค่ะ สลับๆผสมๆกันได้สบายๆ เติมe85 เต็มถัง800 บ. ประหยัดๆ ^^ ขอบคุณครับ คุณยุ้ย เดี๋ยวคงทำบ้าง แต่ผมจะเปลี่ยนหัวฉีดดูนะครับ Yui13 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
เป็นต่อ Posted May 4, 2013 Report Share Posted May 4, 2013 ทดสอบแล้วครับ รถผมเอง (รุ่น FD1.8 auto (รองรับ E20) แล้ว) ใช้สูตร E85:E20 ~ 50:50 เติม E85 (บางจาก) จำนวน 10.3 ลิตร = 220 บาท เติม E20 (บางจาก) จำนวน 12.4 ลิตร = 400 บาท ผ่าน 100 km. แรกแล้ว = *ไม่พบปัญหาใดๆ ปัญหาเช่น ไฟเครื่องโชว์, รถกระตุก, รถสตาร์ทไม่ติด ความรู้สึก(แบบหยาบๆ) = "เหมือนใช้ E20" ครับ รูปแบบที่ขับขี่ (Driving Pattern) = ขับเรื่อยๆ ไม่เร็วมาก ค่อยๆ เหยียบคันเร่ง 1) ความเร็ว 0-40 = รถติด เคลื่อนตัวช้า 2) ความเร็ว 60-80 = ถนนโล่ง 3) ความเร็ว 80-110 = ทางด่วน ปล. ยังไม่ได้ทำอัตราสิ้นเปลือง แต่รู้สึกว่า เติมแค่ 200กว่าบาท ทำไม่ได้น้ำมันเยอะจัง!! ^^ bigheads 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KhunChy FD Posted May 4, 2013 Report Share Posted May 4, 2013 รถผมเติม 6 เดือนแรก วิ่งทุกวันไม่เคยจอดทิ้งไว้นาน ๆ แต่มาหลัง ๆ แถวบ้านทำถนนใหม่เริ่มจะจอดรถทิ้งไว้โรงงานหลายวัน ลูกลอยก็เริ่มเสียครับ ผมคิดเองนะครับว่า ถ้าเติม E85 ควรจะวิ่งทุกวันไม่ควรจอดกับที่ ทุกวันนี้ลูกลอยเสียไปแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลย อาศัยปรับเลขไมล์เป็น 0 เวลาเติม แล้วกะเอา อิอิ bigheads 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oath Posted May 4, 2013 Report Share Posted May 4, 2013 ยิ่งอ่ายรายละเอียดยิ่งเยอะ คุณbigheadsลองโทรปรึกษาคุณนนท์ ซิครับ อู่ที่ผมรู้จักเค้ารับทำจูนเฉพาะเครื่องโตโยต้าอ่ะครับ...... ส่วนหัวฉีดผมว่าของrb25 ก็น่าจะใช้ได้ราคาไม่แพงด้วย non_FD 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
non_FD Posted May 5, 2013 Author Report Share Posted May 5, 2013 ยิ่งอ่ายรายละเอียดยิ่งเยอะ คุณbigheadsลองโทรปรึกษาคุณนนท์ ซิครับ อู่ที่ผมรู้จักเค้ารับทำจูนเฉพาะเครื่องโตโยต้าอ่ะครับ...... ส่วนหัวฉีดผมว่าของrb25 ก็น่าจะใช้ได้ราคาไม่แพงด้วย น้ำฉีด k20 ก็ได้ ครับ ใช้กันเยอะ พอควร Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
non_FD Posted May 5, 2013 Author Report Share Posted May 5, 2013 หัวฉีด rb25det ประมาณ 380cc หัวฉีด k น่าจะปรมาณ300 นิดๆ ครับ bigheads 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oath Posted May 6, 2013 Report Share Posted May 6, 2013 คุณนนท์ถามอีกนิดครับ กล่องใช้ของอะไรดีครับ มีอู่แนะนำทำจบๆมั้ยครับ จบที่เท่าไหร่ครับ non_FD 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
non_FD Posted May 7, 2013 Author Report Share Posted May 7, 2013 คุณนนท์ถามอีกนิดครับ กล่องใช้ของอะไรดีครับ มีอู่แนะนำทำจบๆมั้ยครับ จบที่เท่าไหร่ครับ f-con ครับ อันไหนก็ได้ครับ s sz is แล้วก้ 3.1 ขึ้นไปได้หมดครับ unichip ก้ได้ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jackkak Posted May 9, 2013 Report Share Posted May 9, 2013 รถผมปี10 เปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียวลองเติมe85มีอาการ เวลาจอดรถนานๆ สตาทร์ติดยากใครเป็นบ้างอะคับ หรือจอดรถค้างคืน พอเช้าสตาทร์ก้อติดยาก สอบถามหน่อยคับใครเป็นแบบผมบ้าง yutser, Dirty Bit and non_FD 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kencharin Posted May 9, 2013 Report Share Posted May 9, 2013 E85 น่าสนใจมากครับ รถผม 2.0 ปี 06 - หัวฉีดเดิมเป็นตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกครับ - ปั้มติ๊ิกที่ต้องเปลี่ยนกัน เปลี่ยนไปใช้ของรุ่นไหนหรอครับที่ทน E85 ได้ - ลูกลอยที่ต้องเปลี่ยนกัน เปลี่ยนไปใช้ของรุ่นไหนหรอครับที่ทน E85 ได้ - แล้วสายน้ำมันจำเป็นต้องเปลี่ยนมั้ยครับ จะมีปัญหาอะไรป่าวครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nathawut99 Posted May 14, 2013 Report Share Posted May 14, 2013 ของผม ปี 06 s at อยากเติมE 85 บ้างอะ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเอย เอาแบบ start ติดง่ายๆ เหยียบลื่นปลื๊ด น้ำมันไม่ท่วม ขี้เกรียจ วิดออก Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
next9422 Posted May 16, 2013 Report Share Posted May 16, 2013 รถผมปี10 เปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียวลองเติมe85มีอาการ เวลาจอดรถนานๆ สตาทร์ติดยากใครเป็นบ้างอะคับ หรือจอดรถค้างคืน พอเช้าสตาทร์ก้อติดยาก สอบถามหน่อยคับใครเป็นแบบผมบ้าง ยากกว่าอีกประมาณ 2-3 วินาทีครับ บางทีเหมือนแบตจะหมด E85 น่าสนใจมากครับ รถผม 2.0 ปี 06 - หัวฉีดเดิมเป็นตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกครับ - ปั้มติ๊ิกที่ต้องเปลี่ยนกัน เปลี่ยนไปใช้ของรุ่นไหนหรอครับที่ทน E85 ได้ - ลูกลอยที่ต้องเปลี่ยนกัน เปลี่ยนไปใช้ของรุ่นไหนหรอครับที่ทน E85 ได้ - แล้วสายน้ำมันจำเป็นต้องเปลี่ยนมั้ยครับ จะมีปัญหาอะไรป่าวครับ - ไม่แน่ใจ - ส่วนใหญ่จะไป ของเครื่อง J หรือปั้มติ๊กแยก - เป็นของที่ตามร้านทำขึ้นมาครับ โดยการเอาตัวลายวงจรไปเคลือบสารอะไรไม่รู้ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้มากกว่าของเดิม ได้เพิ่มอีกประมาณ 50 % - เปลี่ยนก็ดีครับ ถ้าเป็นรถหลายปีแล้ว ถ้าไม่เปลี่ยนก็ถ้าสายน้ำมันเก่าจะกรอบก็น้ำมันรั่วครับ ของผม ปี 06 s at อยากเติมE 85 บ้างอะ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเอย เอาแบบ start ติดง่ายๆ เหยียบลื่นปลื๊ด น้ำมันไม่ท่วม ขี้เกรียจ วิดออก เปลี่ยนหัวฉีด ถ้าเป็นเครื่อง 1.8 ก็เปลี่ยนหัวฉีดเป็น K20 แต่ถ้าเป็นเครื่อง 2.0 ก็เป็น K24 หรือใส่กล่อง Kit ที่เขาขายกัน jackkak 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
