ช่วยด้วยครับล้อติดซุ้ม
รบกวนขอคำแนะนำพี่ๆด้วยครับ
ตอนนี้ใส่แม็ก 18 นิ้ว กว้าง 8 ออฟ+38 ทั้ง4ล้อ ยาง Toyo Extensa hp 225/40/18 สปริง Tein s tech ติดซุ้มครับ
ว่าจะเปลี่ยนยางใหม่เอา Dunlop Dz101 225/40/18 (เหนว่าแก้มยางสวยและหลบซุ้ม) แล้วมันจะติดซุ้มเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
Offset นี้ ใส่ยางนี้ ไม่น่าติดครับ ถ้าติดกํบปรับแคมเบอร์ (กรณีปรับได้) สัก -1 จบ ผ่านฉลุย
ขอบคุณครับ
ผมจะลองเปลี่ยนยางใหม่ดูก่อนหากยังติดอีกก็คงต้องปรับแคมตามที่แนะนำครับ
รถผม ล้อหลัง 8" off +35 ครับ ไม่ติด ปรับแคมเบอร์ -2  ยาง LM703 แก้มหลบเหมือน DZ101 ครับ
ปรับแคมเบอร์ fd นี่สามารถปรับได้เลยหรือเปล่า หรือว่าต้องติดตั้งตัวปรับแคมก่อนครับ
ถอดพุกตัวบน ในซุ้มออกแล้วพับพลาสติก
ไปเก็บไว้เหนือตัวยึดพุกก็หายครับ
ยังไม่ต้องเปลี่ยนยางครับ
รบกวนขอข้อมูลเพิ่มหน่อยนะครับ เพราะผมดูจากออฟเซ็ตแล้วไม่น่าจะติด
18 กว้าง 8 ออฟ+38 ยาง 225/40/18 ของ จขกท.ติดมากเลยไหมครับ ผมกำลังจะใส่ 18 กว้าง 7.5 ออฟ+30 ยาง 225/40/18 จะรอดไหมละนี่สั่งอแดปเตอร์แล้วด้วย :( หรือต้องเปลี่ยนยางช่วยเป็น 215/40/18 แก้มหลบหน่อย
ครับตามสเปคที่บอกมาเวลาขับปกติไม่ติดคับแต่เวลาตกหลุมจะติดครับ หลุมนิดๆน้อยก็ติดครับ ถ้านั่ง5-6คน ครูดซุ้มล้อเลยครับ
โช้คอัพล่ะ?!!?! อัพเกรดหรือเปล่าฮะ!!?!!
รถผมใส่ล้อ CE28_18*9.0 ET+35 ทั้งสี่ล้อ/โช้คอัพเดิมๆอัดน้ำมันทั้งสี่ล้อ
ส่วนยาง Hankook 225*40R18 ทั้งสี่เส้น
ก่อนอัดน้ำมันโช้คมีอาการครูดๆๆบ่อยมากๆ
หลังจากอัดน้ำมันโช้คมาแล้วดีขึ้นเยอะ ครูดน้อยมากแค่ 1-2%
อีกเรื่องที่สำคัญ ต่อให้คุณเซ็ทช่วงล่างมาดีแค่ไหน ใช้ของสเปคเทพประธานมาให้
แต่คุณขับรถได้ระำ รถคุณก็ครูดก็พังอยู่ดีฮะ
