bunhan Posted August 8, 2014 Report Share Posted August 8, 2014 สอบถามพี่ๆหน่อยครับ ผมล้างปีกผีเสื้อแล้วรอบเครื่องมันไม่นิ่งครับ เป็นมาอาทิตย์กว่าแล้ว ต้องทำไงครับ รอบเดินเบามันตอนจอดนิ่ง อยู่ที่ประมาณ 1100rpm แล้วบางทีรอบเครื่องมันพุ่งไปที่ 1500-1600rpm เองครับแล้วก็กลับมาที่เดิม ตอนเหยีบคันเร่ง(สมมุติ 3000rpm) แล้วปล่อยตอนรถอยู่กับที่ พอปล่อยคันเร่งแล้วรอบเครื่องลงอยู่ที่ประมาณ 1100rpm แล้วรอบเครื่องมันพุ่งไปที่ 1500-1600rpm แล้วก็กลับมาที่เดิม vzio9754 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted August 8, 2014 Report Share Posted August 8, 2014 ทำ Idle ละยังคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bunhan Posted August 8, 2014 Author Report Share Posted August 8, 2014 ทำ Idle ละยังคับ ผมทำตามที่พี่ท่านแนะนำไว้แล้วครับ แต่ว่ายังเป็น หรือว่าต้องทำใหม่ครับ แต่ตอนทำผมรอจนเครื่องร้อนขีดขึ้นเต็มแล้วนะครับแต่ว่าพัดลมยังไม่หมุนอ่าครับ ที่นี้ มาว่านี่กันต่อ Idle Learn หลังจาก ใส่ขั้วแบตกลับเรียบร้อย ทำตามนี้ครับ 1. แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์ใช้ไฟทั้งหมดก่อนครับ แล้ว เสียบกุญแจ บิดไป IG II 2. รอ 2 วินาที หรือจะเอา Sure ก้อ รอจน Engine check light ดับก้อได้ แล้ว สตาร์ท 3. รอ เครื่องร้อนถึงอุณหภูมิใช้งาน หรือจะเหยียบคันเร่ง ไปที่ 3000 Rpm แช่ไว้จนพัดลมความร้อนเริ่มทำงานครั้งนึงก้อตามใจ 4. อันใดอันหนึ่งมาถึงก่อน ก้อจับเวลาได้ครับซัก 5 นาที ปล่อยเครื่องเดินเรียบๆไปนั่นแหละ จนครบเวลา ดับเครื่อง จบข่าวครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted August 8, 2014 Report Share Posted August 8, 2014 มันต้องได้พัดลมแต๊กนึง เพื่อจำค่าคับ แนะนำว่าใช้เหยียบ 3000 รอบ จนพัดลมทำงานดีกว่าคับ เท่าที่ทำๆมา เดี๋ยวนี้ทำแบบนี้กันทั้งนั้น สะใจดี ลองดูอีกทีคับ ถอดแบตซัก 15 นาทีนะคับ แนะนำว่าทำตอนช่วงเช้า ที่เครื่องเย็นๆเลยดีกว่าคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted August 8, 2014 Report Share Posted August 8, 2014 อ้อ ลืมบอก ขีด 9 เม็ดเต็ม มันเต็มตั้งแต่อุณหภูมิน้ำ 80-90 คับ แต่พัดลมทำงานที่ 100 คับ ต้องรอไปอีกคับ ใช้กดแช่เพลินกว่าคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bunhan Posted August 8, 2014 Author Report Share Posted August 8, 2014 อ้อ ลืมบอก ขีด 9 เม็ดเต็ม มันเต็มตั้งแต่อุณหภูมิน้ำ 80-90 คับ แต่พัดลมทำงานที่ 100 คับ ต้องรอไปอีกคับ ใช้กดแช่เพลินกว่าคับ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดตอนเช้าครับ แล้วจะมารายงานผลครับผม Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vzio9754 Posted August 8, 2014 Report Share Posted August 8, 2014 ถ้าไม่หายเข้า0รีเซ็ตกล่องecuหาย100%ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bunhan Posted August 11, 2014 Author Report Share Posted August 11, 2014 ถ้าไม่หายเข้า0รีเซ็ตกล่องecuหาย100%ครับ ขอบคุณมากครับ สงสัยได้เข้า 0 reset ECU แล้วล่ะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bunhan Posted August 12, 2014 Author Report Share Posted August 12, 2014 เสร็จที่ 0 จริงๆด้วยครับ 492 รวม VAT ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับผมสำหรับทุกคำแนะนำ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
S_Limited Posted August 15, 2014 Report Share Posted August 15, 2014 ศูนย์เขาไม่ได้รีเซท ecu นะครับ เขารีเซทลิ้นปลีกผีเสื้อใหม่ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bunhan Posted August 18, 2014 Author Report Share Posted August 18, 2014 ในใบแจ้งซ่อมเขาระบุว่าเมมมอรี่รอบเครื่องยนต์ใหม่ครับผม Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
