เจอกันช้างน้อย วันนี้ขอให้อากาศดี ขี้เกียจล้างรถ เมื่อวานเย็นฝนเหมือนจะตกแต่ไม่ตก มาตกวันนี้คงเศร้า
ไม่รอด
ขับรถกลับบ้าน ตกเป็นหลินฮุ้ย  บางที่เปียก บางที่แห้ง แต่ลมแรงป้ายล้มต้นไม้ลมข้างทางเยอะเลย
เปียกนิดหน่อย น้ำกระเด็นจุดดำๆ ประปรายเต็มประตูพอรับได้
แต่แอบเซงนิดๆ รถเรี่ยมมาจากบ้านนี่แหละ
งง กะ คน สมัยนี้
เห็นแล้วก็ทำไรไม่ถูกเหมือนกัน
ตอนกลับบ้าน ขับมาจะถึงห้าแยกแล้ว มันเป็นทางโค้งซ้าย
ยาริสคันหน้า อยู่ขวา ผมก็ขับซ้ายมา ถึงจังหวะจะแซง ก็เปิดไฟสูงว่าเรากำลังจะแซงนะ
พอเริ่มแซงเท่านั้นแหละ พี่ท่านปาดมาซ้ายโดยไม่ได้มองกระจกหลังเลย
เกือบชน ต้องบีบแตร เพื่อให้รู้
ขับต่อมาประมาณ 200 เมตร ผมติดไฟแดงคันที่ 2 ส่วน ยาริส ขับตามมาประกบข้าง
พร้อมทั้ง เปิดกระจก T^T
แม่กับลูกนั่งมาด้วยกัน แม่ยกมือไหว้ พร้อมทั้งบอกให้ลูกก็ยกมือไหว้ขอโทษ
นั่งนิ่งทำไรไม่ถูก นั่งคิดว่าทำอะไรผิดหรือเปล่า
หันไปมองพร้อมยกมือแหละพยักหน้า T^T
ปล. เรื่องนี้อยากจะบอกให้รู้ว่า . . . อย่าใจร้อน (ใครใจร้อนหว่า) อิอิ
งง กะ คน สมัยนี้
อีก 1 ผลพวง ของรถคันแรก
ตกเป็นช่วง ๆ
รบกวนวิเคราะห์ไฟซีนอลหน่อยฮะ
ตะกี๊ตอนไปคุโรดะ ก็ติดดี พอจะออกจากโลตัสกลับบ้าน ไม่ติดข้างนึง พยายาม ปิดเปิดอยู่หลายครั้ง ก็ไม่ติด ก็เลยปล่อย (แอบเห็นหลอดกระพริบนิด ๆ) ขับมาสักพัก ติดเองเฉย แล้วก็ปิดเปิดใหม่ติดตลอด
น่าจะเป็นที่หลอด หรือ บัลลาด จ๊ะ
ผมไม่รู้เรื่องไฟ แต่ผมคิดว่า มันอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ครับ
บัลลาสก่อนเลย นะจ๊ะ  เพราะหลอดมันยังติด
วันนี้รถเริ่มจางๆ ไปละ หลังจากฟิตตื่นเช้าตรู่กันมา 2 อาทิตย์ :D
วันนี้ออกปกติไม่ได้เร่งรีบ ทำใจว่าโดนแน่ละ กลับกลายเป็นผิดคาด ไหลยาวขึ้นสะพานได้ ผ่านไปหลายด่านแบบฉลุย
มาติดน่าโมโห ตรงสี่แยกแคราย เปิดไฟจราจรแบบเสร่อแรง ประมาณว่าให้ฝั่งนี้ 2 รอบ ค่อยให้ฝั่งนี้รอบนึง ทำนองนี้
ติดไป 15 นาที แบบไร้สาระที่สุด มองเห็นถนนว่างแบบไม่มีรถเป็นช่วงๆ เพราะรถมันหมดแล้ว เมิงก้อยังไม่เปลี่ยนไฟ
ปัญญาอ่อนมากตำรวจไทย ^_^  สรุปถึงสายเท่าเดิม ^_^ แต่ไม่เครียดเหมือนเดิม ก้อโอแหละ
น้ำ... ลองเช็คดูขั้วต่างๆด้วยนะแน่นจริงเปล่า เพราะขับๆมา แล้วติด มันสะเทือน ก็เลยเข้าที่เข้าทางมั้ง!
อาการเดียวกับ DRL ของตัวเธอว์ นั่นและ :)
แต่เช็คบัลลาสต์เหมือนดิวก่อน.
ต่างกับผมลิบลับเลยป๋า รีบออกแต่เช้าเพราะคิดว่าติดแน่ๆ และมันก็จริง ติดแหง็กไปไหนไม่รอด ติดอยู่รัชดา ฟอร์จูน อโศกเป็นชั่วโมง เศร้าแท้ๆ ว่าแต่ได้น้ำยาล้างรถที่ถูกใจยังคร้าบ กำลังร้อน เพิ่งได้เครื่องมาพร้อม Foam Lance
อะเครจ้ะ เดี๋ยวไปตามหาบัลลาตโลวโซตามอาลีก่อน เบื่อคลองถม แพงและกากพอกัน 555
นพเดี๋ยวผมเอา CG น่ะเแหละ ว่าจะเอาตัวดังน่ะ สบายใจดีฟองเยอะ   :D
จัดเลยครับ จะเอามาแบ่งขายหรือจะ ต่างคนต่างซื้อดีครับ
ผมยังไม่ได้ดูดีเทลของทางร้านเลยนพ  แค่เข้าไปอ่านๆคุณสมบัติเฉยๆ
มีที่ไหนราคาดี วานบอกด้วยคับ แบบไหนก้อได้ผมไม่ค่อยซีเรียสแพคเกจ
ช่วงนี้งานเข้าเยอะนะหัวหน้าเอิท ตั้งแต่รัฐบาลเตรียมสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง
บังคับมหาวิทยาลัยเตรียมนีกศึกษาให้เรัยนวิศวกรรมระบบราง เพื่อรองรับ
มาเดิอดร้อนพวกผมที่ทำงานด้านนี้ให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษน่ะ
มหาลัยได้งบจ้าง Prof จากต่างประเทศมาสอน ก้อไปร่วมเรียนมาหลายคอร์สละ
เดือนหน้าต้องไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่ม.เกษตรละผม คงหายหน้าไปพักใหญ่ๆ
มีตารางสอนเสา-อาทิตย์เลย เต็มๆเทอม
สอนที่ มอเกษตรเหรอครับ  ผมทำงานที่มหาวิทยาลัยนี้ พอดีเลย
สอนที่เกษตรครับ เบื้องต้น ที่อาจารย์แกบอกมา น่าจะเป็นที่ตึกวิศกรรมโยธากับเครื่องกลคับ
ของผมได้ตารางเดือนหน้าแล้ว 2 อาทิตย์ ช่วงนี้เตรียมข้อมูลเลคเช่อร์หัวปั่นเลย   :D กลัวเด็กถามตอบไม่ได้
