Review Upgrade Brake System with Odyssey's set
  • Replies 65
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Endless
ความเป็นมาคือ ผมต้องการที่จะอัพเกรดระบบเบรคให้ดีขึ้นกว่าของเดิมหลังจากที่ผ่าน Step แรกมาแล้วด้วยการเปลี่ยนจากผ้าเบรคศูนย์มาเป็น Mu spec (ไม่ใช่ว่า Mu spec ไม่ดีนะครับ แต่มันเพียงพอกับความต้องการ ^^")
Lhorn
ตอนนี้ ผมได้ชุดเบรคหน้ามาใหม่ครับ ของพี่เก่ง (Keng_BlackFD) ชุดปั้ม 2.0 ผ้า จาน คาลิปเปอร์   จานหน้าหนา 22.4mm จาก 23mm. ชุดลูกสูบ ลูกยางต่างๆสภาพดีไม่เปื่อยยุ่ย   ราคาแทบจะให้กันเลยครับ ไว้จะท
sanru.9595
เรื่องอายุการใช้งาน คงแล้วแต่ การใช้ของแต่ละคนล่ะครับ   เชื่อไหมว่า รถที่บ้าน รุ่นเดียวกัน (CR-V G3 2.0) 2 คัน   คันแรก ... วิ่งแต่ในเมือง ปีนึงจะออก ตจว. (ใกล้ๆ) สักครั้งนึงมั้ง ผญ ขับ ด้วย แต่ผ้
ตัวนี้แหละครับ ติดต่อ พี่สมศักดิ์ได้เลย .......
ชุดเบรค odyssey เฉพาะคู่หน้าหรือป่าวครับ
รวมชุดหลังหรือป่าวอะครับ
  • 2 months later...
ไว้จะติดต่อช่างลีอีกครั้งครับ
  • 4 weeks later...
ราคาแทบจะให้กันเลยครับ ไว้จะทดสอบการใช้งานดู กับตัวผ้าเบรคเกาหลีครับ
ปล. หลังจากทดสอบผ้าเบรคเกาหลี กับ ชุดเบรคเดิม 1.8 จะตามด้วย 2.0 ครับ
  • 1 year later...
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ
ถ้าผมจะเอา Caliper Odyssey ใส่กับ จานRunstop 320mm มันจะใส่ได้เลยมั้ยครับ
และต้องแปลงอะไรหรือป่าวครับ
(เพราะจานเดิม Odyssey หนาประมาณ27mm ของRunstop ประมาณ23mm)
ช่วยคอนเฟิมคุณตูนด้วยคนคับทั้งเรื่องผลของการเบรคที่เห็นได้ชัดและเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ออกตัวช้า
การเปลี่ยนขนาดจานต้องดู offset ของจาน และความหนาของจานด้วยอะครับ
ผมเดาว่าที่ถามมาคือจาน320 ของ1.8 คิดว่าไม่น่าจะใส่ได้นะครับอาจจะต้องหาของพวกaccord G8 มาใส่แทน
ยังไงลองเช็คก่อนนะครับผมไม่มั่นใจ ไม่ได้วัดไว้ว่าจานเดิมoffset มันเท่าไร
ผมเน้นเดิมๆดัดแปลงน้อยที่สุดเลยไม่ได้หาข้อมูลเพิ่ม
ขอบคุณครับ แปลงให้น้อยที่สุดน่าจะสบายใจกว่า ตามที่พี่บอกแหละครับ
แล้วชุดเบรก ออดิซี่ จาน300มม มีแบบABS ด้วยไหมคับอยากรู้คับรบกวนด้วยคับ
ABS มันมีอยู่ที่ตัวรถครับ ถ้าของเดิมมีก็สามารถใช้งาน ABS ได้ดังเดิมครับ แต่ถ้าไม่มีอันนี้ช่วยไม่ได้ครับ
ของผมก็ไม่มีเหมือนกันครับ ทุกวันนี้ใช้ ATS (Auto teen system เหยียบย้ำๆเอา ^^")
  • 2 weeks later...
ข้อมูลมีประโยชน์มากๆครับ
ความเป็นมาคือ ผมต้องการที่จะอัพเกรดระบบเบรคให้ดีขึ้นกว่าของเดิมหลังจากที่ผ่าน Step แรกมาแล้วด้วยการเปลี่ยนจากผ้าเบรคศูนย์มาเป็น Mu spec (ไม่ใช่ว่า Mu spec ไม่ดีนะครับ แต่มันเพียงพอกับความต้องการ ^^") จึงได้มีโปรเจคใหม่ที่จะอัพขึ้นอีก Step
สไตล์การขับ - ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 140 กม/ชม ขับต่างจังหวัดมากกว่ากทม.
จุดประสงค์
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรคให้ดีมากยิ่งขึ้น คุมน้ำหนักเบรคได้ง่ายเพื่อป้องกันการเสีย Balance ง่ายแก่การควบคุมรถในช่วงฉุกเฉิน (ไม่ต้องการแบบเบรคทีหัวทิ่ม)
2.งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท
สภาพปัจจุบัน ณ ขณะนั้น คือ Capiler 1.8 เดิม + จานเดิม + ผ้าเบรค Mu Spec
ทางเลือกที่พิจารณา
1.ใช้ชุด Caliper 1.8 + จานอัพเกรด(ขนาดเดิม) เช่นพวก E-spec EBC
2.ใช้ชุด Caliper 1.8 + จานขยาย 320 (ต้องต่อขาเล็กน้อย)
3.ใช้ชุด Caliper 2.0 + จานเดิม 2.0 (มือ2)
ผลสรุปคือ ผมเลือก ข้อ 3 เพราะ
1.ไม่ต้องมีการดัดแปลงใดๆสามารถยกใส่ได้เลย ทำให้ง่ายแก่การดูแลรักษา หากมีปัญหาสามารถซ่อมที่ไหนก็ได้
2.จากที่ได้ทดลองเบรคของเพื่อน พบว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกับที่ต้องการ
3.งบประมาณไม่สูงมากนัก อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
แต่... ชุด Caliper 2.0 พร้อมจาน หาของยากมากกกกก ไม่ค่อยมีคนปล่อย หรือปล่อยก็ราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น :0006:
จึงได้หาข้อมูลต่อไปจนมาเจอข้อมูลของเจ้าตัวนี้ครับ ใช่แล้ว... มันคือ Odyssey :0023:
ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะใช้กันได้ แถมยิ่งกว่านั้นคือ :0032:
1.ตรงรุ่น ไม่ต้องแปลงอะไร สามารถจับใส่ได้เลย
2.ผ้าเบรคหาได้ง่าย สามารถใช้ของ Accord G7 ได้เลย
3.จานขยายจาก 1.8 เดิมประมาณ 260mm > Odyssey 300mm
4.ราคาถูกมากกกกก ผมได้มาทั้งคอม้าเลย(คอม้า+ปั้ม+จาน)
เมื่อได้ของมาแล้วต่อไปก็ถึงวันผ่าตัด ผมเลือกที่นี่ครับ "เกรียงไกรการช่าง by ช่างลี"
มาดูพระเอกของเรากันบ้างว่ามีสภาพเป็นอย่างไร (อันนี้สภาพล้างแล้ว ตอนที่มากับคอม้าดำมอมกว่านี้ครับ)
1.Caliper Odyssey
เลยจับมาโมฯซะหน่อย
2. Brake Rotor
FD 1.8 เดิม กับระยะทาง 150,000 กม. (เหลือประมาณ 20มม.)
Odyssey 300mm. (จับมาเจียรจาน + เซาะร่อง)
ความหนาของจานหลังเจียร ประมาณ 26 - 27 mm
เมื่อเตรียมพร้อมกันแล้วขั้นตอนต่อมาก็ลงมือแงะ :0102:
ดูกันชัดๆ จับเกือบจะเต็มจาน
สิ่งที่ได้เปลี่ยนไปหลังจากการเปลี่ยนมาใช้ชุด Odyssey จากการขับมาช่วง 2 สัปดาห์
1.เบรคดีขึ้นมาก ดูดมากขึ้น ไม่มีอาการไหลบ้างเหมือนตัวเดิมเวลาเบรคในระยะสั้น(เปรียบเทียบโดยการกดหนักแต่ไม่ให้ล้อล็อคเทียบกับตัวเดิม) โดยรวมเป็นที่น่าพอใจกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
2.การควบคุมน้ำหนักคุมได้ง่าย ไม่มีอาการหน้าทิ่ม ปรับตัวจากของเดิมไม่มาก
3.พวงมาลัยหนักขึ้นเล็กน้อย รู้สึกได้ในช่วงแรกที่พึ่งเปลี่ยน แต่ตอนนี้ชินเป็นแฟรนไชส์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์เว็บขยายสายงานเว็บโรงเรียนปกติแล้ว น่าจะเกิดจากน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นของ Caliper + จาน ที่ใหญ่ขึ้น
4.สืบเนื่องจากข้อ3 การออกตัวจะช้าลงเล็กน้อย น่าจะเพราะสาเหตุเดียวกัน จะสังเกตอากการได้ในการออกตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้ากดก็มาเหมือนเดิม
โดยรวมคะแนนเต็ม 10 ผมให้ 8.5 ได้คะแนนในเรื่องประสิทธิภาพ + ความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน แต่ไปเสียคะแนนตรงเรื่องน้ำหนักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในข้อ 3 และ 4
สำหรับผ้าเบรค เนื่องจากของเดิมผ่านร้อนหนาวมาอย่างไรก็ไม่รู้ เลยเปลี่ยนใหม่โดยจัดตัวนี้มาครับ Mu spec :0002:
ใส่ได้พอดีเป๊ะ ไม่ขาด ไม่เกิน
สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ถึง 5,000 บาท (ไม่รวมผ้าเบรคใหม่) :0025:
1.ค่าอุปกรณ์มาทั้งคอม้า 2 ข้าง 3,000 บาท (คอม้า+Caliper+จาน+ผ้าเบรค) ปกติผ้าเบรคจะมีติดมาด้วยแต่ผมไม่ไว้ใจสภาพเลยเปลี่ยนใหม่ครับ
2.ค่าแรง (อันนี้แล้วแต่ร้านที่ทำ + Option ต่างๆครับ) โดยปกติสำหรับการถอด-ใส่ อย่างเดียวจะอยูที่ประมาณ 800 - 1,000 บาท (ที่ถามมาหลายๆร้านนะครับ)
เผื่อไว้เป็นแนวทางในการอัพเกรดระบบเบรคให้ดีขึ้น โดยที่ลงทุนไม่มาก (ลงแรงหาของมากหน่อยเท่านั้นเอง) :0036:
ขอให้ขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกคนครับ
ตูน - Endless
  • 3 months later...
  • 2 weeks later...
พอดีอาทิตย์ที่แล้ว เอารถเข้าศูนย์เช็คระยะที่  90,000 โล ตามระยะในเล่ม (เลขจริง 52.000 กว่าๆ)  ทุกอย่างปกติ ยกเว้นมีข้อแนะนำจากช่าง เรื่อง Brake ครับ สรุปดังนี้
1.       จานเบรคหน้า เริ่มบางแล้ว ช่างไม่ได้ระบุว่ากี่มิล (แต่ทำไมรู้สึกว่ามันบางไวจัง)
2.       ผ้าเบรคทั้ง 4 ล้อ เริ่มบางแล้วเหมือนกัน อาจจะใช้งานได้ไม่ถึงรอบการเช็คระยะหน้า (อันนี้ไม่ซีเรียส เพราะน่าจะหมดตามปกติของมัน)
ข้อมูลเพิ่มเติม
1.     รถ 1.8 MC ปี 2011 วิ่ง 52,000 โล
2.     ผ้าเบรค เปลี่ยนจากของโรงงานติดรถมาตอนประมาณ 3 หมื่นกว่าโล (คือผ้าเบรคชุดปัจจุบันนั้นละ ของ MU)
ช่างแจ้งมาว่า จะให้เปลี่ยนหรือไม่ ราคาประเมิน จานเบรคหน้า+ผ้าเบรคทั้ง 4 ล้อ ประมาณ 12,000 กว่าบาท
ประเด็นคือ ผมก็หาข้อมูลเกี่ยวกับว่า จะเปลี่ยนจาน ทั้งแบบ OEM ,แบบอัพเกรดขนาดเดิม ,แบบอัพเกรดใหญ่ขึ้นมาหน่อย หรือแบบตาม จขกท. ครับ ซึ่งผมก็สนใจแบบนี้อยู่แล้ว เสียตังไม่เยอะ จบง่าย
พอผมลองดู spec ของจานเบรค odyssey  แล้วพบว่า
1.       ขนาด oem มันหนาเดิมๆ ตาม spec โรงงาน คือ 1.1 นิ้ว (หรือ 27.94 มิล)
2.       ใช้งานได้สูงสุด หรือ ความหนาที่ใช้งานได้สูงสุดตาม spec คือ 1.02 (หรือ 25.90 มิล)
ตามที่ จขกท. ระบุมาหลังเจียเหลือประมาณ 26-27 มิล ดูเหมือนว่าหนากว่ามากๆ (ถ้าเทียบกับของ Civic เดิม แค่ประมาณ 21 มิล)
แต่ถ้าดูจาก spec ของตัว Odyssey เอง กลับเห็นว่ามันบางมากแล้ว  ผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่า การใช้มันจะยังใช้ได้อีกนานหรือป่าว คุ้มกับที่เสียเงินที่จ่ายไปหรือไม่อะครับ
แนะนำทีครับ
ตอบไม่ได้ครับ เพราะว่า
1. ลักษณะการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือน ขับในเมือง ขับทางไกล ก็ได้ระยะทางต่างกันแล้ว
2. นิสัยการขับขี่ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนค่อยๆชะลอ บางคนเบรครุนแรง
3. ผ้าเบรคที่ใช้แตกต่างกัน อัตราการกินจานก็แตกต่างกัน
ทั้ง 3 ปัจจัยมีผลมาก ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนครับ
ในกลุ่มผมเปลี่ยนพร้อมกัน 5 คัน ทุกอย่างเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นถ้าผ้าใครหมดก่อนก็พอจะอนุมานได้ว่าจานจะหมดก่อนด้วย
ตอนนี้ของผมผ้าพึ่งหมดไปครึ่งเดียว ระยะทางน่าจะราวๆ 60000 ในขณะที่บางคนผ้าจะหมดแล้วแต่วิ่งไปแค่ 30000 ก็มีครับ
  • 3 weeks later...
คันแรก ... วิ่งแต่ในเมือง ปีนึงจะออก ตจว. (ใกล้ๆ) สักครั้งนึงมั้ง ผญ ขับ ด้วย แต่ผ้าเบรคเดิมๆจากโรงงาน ใช้ยัน 120,000 กม. ยังหนาเกิน 50% เลยครับ
คันสอง ... วิ่งแค่ เสาร์ อาทิตย์ หรือ หยุดยาว แล้วก็น้อยครั้งมากที่จะวิ่งในเมือง ใช้เดินทางไกล ขึ้นเขาลงห้วยตลอด ขับไม่เร็ว แต่เบรคแรง ลงเขา ใช้เบรคเป็นหลัก ... 50,000 กม. ผ้าหลังบางเหลือ 3 มม. จาน(ไม่เคยเจียร์) วัดแล้วบางกว่าสเปคทั้ง 4 ล้อ !! (ใส่ผ้าเบรค EBC Yellow Stuff ตั้งแต่ออกรถ)
ส่วนความคุ้ม คงแล้วแต่คนล่ะครับ
จากชุดข้างบน ผมยกชุดอีกครั้ง เป็น Dixcel เต็มระบบ
จานหน้า Dixcel Type SD
ผ้าเบรค 4 ล้อ Dixcel Type X
กับราคาระดับ 30,000 บาท !!! ... นี่เพิ่งไปใส่จานหลัง Dixcel Type SD ให้ล้อหลัง มาหมาดๆ เบ็ดเสร็จ ก็ร่วม 40,000 บาท ล่ะครับ !!!!
เพื่อนที่เล่นรถด้วยกันถามว่า ...
"นี่ราคาเบรค หรือ วางเครื่องใหม่เนี่ย"
"รถ SUV ปกติเห็นขับ 100 - 110 จะทำเบรคแพงๆไปทำไมเหรอ"
ผมรู้แค่ว่า เจ้าเบรคชุดนี้ ตลอดเวลา 1 ปีเต็ม มันช่วยชีวิตผม ช่วยให้ผมรอดจากอุบัติเหตุมาไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งครับ หลายครั้งไม่น่าเชื่อว่า จะรอด กะว่า ยังไงก็ชน แต่รอดครับ กระทืบปุ๊บ มันนิ่งอยู่ตรงนั้น แบบงงว่า "หยุดได้ไงฟะ" นี่ใส่จานหลังเข้าชุดไป ยิ่งดึงแรงขึ้น ดึงแบบ ดึงลงทั้งคัน แค่เน้นเท้านิดเดียว แรงดูดมหาศาลครับ
  • 2 weeks later...
