veera_arch Posted May 22, 2012 Report Share Posted May 22, 2012 ..* น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี.. สำหรับการรับรถใหม่(ป้ายแดง).. ยินดีด้วยครับผม.. *รายการตรวจสภาพรับรถใหม่* 1.ตัวถัง ______ 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง ______ 1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง ______ 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่ ______ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู) 2. กระจก ______ 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ) ______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกกะเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต ______ 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ______ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่ ______ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี ______ 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี ______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู 3. ยางและล้อ ______ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง ______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Mag เก่า ใหม่ ______ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่ 4. กลไกขับเคลื่อน ______ 4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ ______ 4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง ______ 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ ______ 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง ______ 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว ______ 4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง ______ 4.7 คลัทช์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป ______ 4.8 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย 5. ห้องเครื่อง ______ 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ / สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน ______ 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง ______ 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / วันผลิต --------- 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร 6. ระบบปรับอากาศ ______ 6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้ 7. ภายใน ______ 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้ามัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน ______ 7.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก ______ 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ /Central Lock ______ 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน ______ 7.5 อุปกรณ์ภายในรถ ______ 7.5.1 วิทยุติดรถ ______ 7.5.2 ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร ______ 7.5.3 ที่ปัดน้ำฝน INT ______ 7.5.4 ไฟเบรคดวงที่ 3 ______ 7.5.5 ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม….. ______ 7.5.6 หมุนพวงมาลัยจนสุด 2 ด้านมีเสียงดังหรือไม่ ______ 7.5.7 ไฟหน้า ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ ______ 7.5.8 วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK ______ 7.5.9 กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ ลอง ______ 7.5.10 สัญญานเตือนไฟเปิด ______ 7.5.11 สัญญานเตือนประตู/เปิด ______ 7.5.12 สัญญานเตือนคาดเข็มขัด ______ 7.5.13 สัญญานเตือนเบรกมือ ______ 7.5.14 นาฬิกา ______ 7.5.15 กุญแจ/รีโมต/Central Lock ______ 7.5.16 ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ ______ 7.5.17 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน ______ 7.5.18 ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่ 8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ______ 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน ______ 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง ______ 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้ ______ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้ 9. เอกสารต่างๆ ______ 9.1 สมุดทะเบียน ______ 9.2 ใบโอนรถ ______ 9.3 เอกสารประกันภัย / พรบ. ______ 9.4 ใบเสร็จรับเงินค่าdown ______ 9.5 ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง 3000 บาท ______ 9.6 ป้ายแดงมีตรา ขส. ______ 9.7 คู่มือรถ ______ 9.8 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ ______ 9.9 เอกสารการรับประกันเช็คระยะฟรี ______ 9.10 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์ตกแต่ง .........................โชคดีครับ........................................... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TITOUN Posted May 22, 2012 Report Share Posted May 22, 2012 เป็นความรู้ที่ดี.. ขอบคุณครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oat_fd Posted June 1, 2012 Report Share Posted June 1, 2012 ขอบคุณครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
superpiak Posted June 1, 2012 Report Share Posted June 1, 2012 น่าจะใช้ได้กับทุกยี่ห้อใช่ไหมครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
