bigheads Posted June 4, 2012 Report Share Posted June 4, 2012 ควรจะเลือกวัสดุอะไรดีครับ แล้วนอกจากสวยงาม มันมีข้อเสียตรงไหนไหมครับ ขอบคุณครับ jackkak 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jackkak Posted June 5, 2012 Report Share Posted June 5, 2012 สวัสดีพี่ชิต เลือกวัสดุอลูมิเนียมก็ได้พี่ ร้านพี่จ๋อมแกก็มีตรงรุ่น เอฟดี เราเลยพี่ส่วนเรื่องน๊อตยาวก็หาซื้อตามร้านล้อได้เลยพี่ ตัวละประมาณ30-50บาท ส่วนข้อเสียตอนนี้ผมลองอยู่ยังไม่มีนะพี่ ผมว่ามันแข็งแรงใช้ได้ ถ้าพี่ขับไม่เร็วมาก ไม่น่ามีปัญหาอะไร ข้อเสียเด่นๆก็คือ เสียตังอะพี่ ผมแจ๊คนะพี่ที่เราเจอกันที่บ้านพี่เตอร์อะพี่ bigheads and bombeng792 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ausasua Posted June 5, 2012 Report Share Posted June 5, 2012 วัสดุก็แนะนำอลูมิเนียมครับ เบากว่าเหล็ก ไม่ขึ้นสนิม ข้อเสียก็มีแพงกว่า แล้วก็เวลาถอดถ้ามันฟิตมากๆเวลาถอดอาจจะบิ่นได้ เพราะต้องเอาไขควงตอก งัดออกมา ก็บิ่นเป็นรอยไขควงนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้งานครับ spacer ต้องเป็นแบบมี hub ring นะครับ ล้อจะได้ center เดียวกับดุม ไม่สั่น จะราคาแพงกว่าแบบไม่มี hub นิดหน่อย ต้องดูว่าบ่าที่เป็นเดือย size พอดีกับล้อด้วยนะครับ ล้อแม็กแต่ละยี่ห้อจะ size ไม่เท่ากัน ล้อของ Rays จะขนาด 73.1 mm ถ้า spacer หนาเกิน 6mm ต้องเปลี่ยนน็อตตัวผู้เป็นน็อตยาวครับ เพราะเกลียวที่ขันได้จะเหลือน้อยเกินไปถ้าไม่เปลี่ยนน็อต จะรับแรงได้ไม่ดีครับ อาจจะเกลียวรูด ถ้ารองหนาเกิน 15mm แนะนำเป็น adapter ครับ ข้อเสียก็มีเรื่อง bearing ลูกปืนล้อจะรับภาระมากขึ้น ยิ่งรอง spacer เยอะยิ่งรับแรงเยอะ พังเร็วขึ้น jackkak, l-Ae-l and bigheads 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigheads Posted June 5, 2012 Author Report Share Posted June 5, 2012 ขอบคุณทั้งสองความเห็นครับใครมีอะไรเสนอเชิญครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jackkak Posted June 5, 2012 Report Share Posted June 5, 2012 วัสดุก็แนะนำอลูมิเนียมครับ เบากว่าเหล็ก ไม่ขึ้นสนิม ข้อเสียก็มีแพงกว่า แล้วก็เวลาถอดถ้ามันฟิตมากๆเวลาถอดอาจจะบิ่นได้ เพราะต้องเอาไขควงตอก งัดออกมา ก็บิ่นเป็นรอยไขควงนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้งานครับ spacer ต้องเป็นแบบมี hub ring นะครับ ล้อจะได้ center เดียวกับดุม ไม่สั่น จะราคาแพงกว่าแบบไม่มี hub นิดหน่อย ต้องดูว่าบ่าที่เป็นเดือย size พอดีกับล้อด้วยนะครับ ล้อแม็กแต่ละยี่ห้อจะ size ไม่เท่ากัน ล้อของ Rays จะขนาด 73.1 mm ถ้า spacer หนาเกิน 6mm ต้องเปลี่ยนน็อตตัวผู้เป็นน็อตยาวครับ เพราะเกลียวที่ขันได้จะเหลือน้อยเกินไปถ้าไม่เปลี่ยนน็อต จะรับแรงได้ไม่ดีครับ อาจจะเกลียวรูด ถ้ารองหนาเกิน 15mm แนะนำเป็น adapter ครับ ข้อเสียก็มีเรื่อง bearing ลูกปืนล้อจะรับภาระมากขึ้น ยิ่งรอง spacer เยอะยิ่งรับแรงเยอะ พังเร็วขึ้น มาแน่นมาเลยพี่ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ausasua Posted June 5, 2012 Report Share Posted June 5, 2012 อ้อ นอกจากบ่าตรง spacer รับกับล้อแม็กพอดีแล้ว บ่าตรง spacer ด้านที่ติดกับรถก็ต้องรับกับดุมล้อพอดีด้วยนะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigheads Posted June 5, 2012 Author Report Share Posted June 5, 2012 สวัสดีพี่ชิต เลือกวัสดุอลูมิเนียมก็ได้พี่ ร้านพี่จ๋อมแกก็มีตรงรุ่น เอฟดี เราเลยพี่ส่วนเรื่องน๊อตยาวก็หาซื้อตามร้านล้อได้เลยพี่ ตัวละประมาณ30-50บาท ส่วนข้อเสียตอนนี้ผมลองอยู่ยังไม่มีนะพี่ ผมว่ามันแข็งแรงใช้ได้ ถ้าพี่ขับไม่เร็วมาก ไม่น่ามีปัญหาอะไร ข้อเสียเด่นๆก็คือ เสียตังอะพี่ ผมแจ๊คนะพี่ที่เราเจอกันที่บ้านพี่เตอร์อะพี่ เพราะรถเอ็งนะละแจ๊คสวยนักทำให้พี่อยากหล่อแบบเอ็งบ้าง jackkak 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t_k_kung Posted June 7, 2012 Report Share Posted June 7, 2012 รองที่ล้อหลังไม่มีผลอะไรหรอกครับ แต่ถ้ารองเกิน 5 mm. ควรเปลี่ยนน็อตตัวผู้ให้ยาวขึ้นนะครับไม่งั้นเกลียวที่เหลือให้ขันไม่พอแน่ๆ อันตรายครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jackkak Posted June 8, 2012 Report Share Posted June 8, 2012 เพราะรถเอ็งนะละแจ๊คสวยนักทำให้พี่อยากหล่อแบบเอ็งบ้าง พี่ชิตรองสัก 5 มิลก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนน๊อต ออฟ 35 ก็เป็น 30 ละ สั่งพี่จ๋อมได้เลย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
