BankSwordman Posted May 7, 2013 Report Share Posted May 7, 2013 ขอสอบถามเรื่องว่าติดหรือไม่ติดครับ พอดีไปสั่งล้อte37sl 17 7.5 off +38 แต่ที่ร้านมี ขอบ 17 กว้าง 8 offset+40 มันจะติดหรือเปล่าครับ ช่วงล่างเดิม โชคเดิม สริปงเดิม เดิมทุกอย่าง รัดกับยาง 215/45/17 จะมีปัญหาหรือไม่ครับ ถ้ากว้าง 8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
200_2j Posted May 7, 2013 Report Share Posted May 7, 2013 ผมใส่กว้าง8 ออฟ40อยู่สบายๆคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BankSwordman Posted May 7, 2013 Author Report Share Posted May 7, 2013 ขอบคุณมากครับ ใจจิงอยากได้ 7.5 กลัว 8 แล้วอืดๆ แล้วยางใส่ขนาดเท่าไหร่ครับ ผมมียางเก่า 215 ต้องเปลี่ยนเป็น 225 ไหม๊คับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
werayutsa Posted May 7, 2013 Report Share Posted May 7, 2013 ผ่านสบาย ไม่ติดครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BankSwordman Posted May 7, 2013 Author Report Share Posted May 7, 2013 ขอบคุณมากๆครับ ถามอีกนิดครับ ใครใส่ spec นี้ ใส่ยาง 215 หรือ 225 /45/17 กันบ้างครับ ตอนนี้ใช้ 215 อยู่ แต่ล้อเดิม 7.5 พอได้ 8 มา เลยอยากลอง เป็น 225 ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันมากไหม๊ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nui Showcase Posted May 7, 2013 Report Share Posted May 7, 2013 ขอบคุณมากๆครับ ถามอีกนิดครับ ใครใส่ spec นี้ ใส่ยาง 215 หรือ 225 /45/17 กันบ้างครับ ตอนนี้ใช้ 215 อยู่ แต่ล้อเดิม 7.5 พอได้ 8 มา เลยอยากลอง เป็น 225 ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันมากไหม๊ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BankSwordman Posted May 7, 2013 Author Report Share Posted May 7, 2013 ขอบคุณมากเลยคับพี่หนุ่ย มาครบๆ ถ้าดูจากในรูป 215/45/17 626mm นี่คือเส้นรอบวง ผมเข้าใจถูกมะครับ งี้เปีล่ยนมา 225/45/17 ก็เพิ่มมา 8mm ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ แต่พอเป็น 215/50/17 กลายเป็น 648mm เลย แล้วแบบนี้ถ้าขนาดเส้นรอบวงมันเพิ่มขึ้นมา จะทำให้รถมันสูงขึ้นหรือเปล่าครับ เพราะทุกวันนี้ เอารถจอดในบ้าน มีลุ้นทุกวัน พอดีเนินก่อนเข้าตัวบ้านทำไว้สูงมากหนะครับ แต่ถามเพิ่มเติมครับ คือ (215)8.5 กับ (225)8.9 นี่หน่วยเป็นอะไรครับ แล้วมันคืออะไรเหรอครับ ถามเยอะหน่อย แต่เพราะอยากรู้จริงๆครับ หาข้อมูลไว้บางทีก็เข้าใจได้ไม่หมด ก็ได้แต่พี่ๆในคลับช่วยนี่แหละครับ ขอบคุณครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigbigs Posted May 7, 2013 Report Share Posted May 7, 2013 มาเก็บข้อมูล Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manulism Posted May 7, 2013 Report Share Posted May 7, 2013 แต่ถามเพิ่มเติมครับ คือ (215)8.5 กับ (225)8.9 นี่หน่วยเป็นอะไรครับ แล้วมันคืออะไรเหรอ มันคือหน้ายางครับ (215) หน่วย mm ส่วน 8.5 เป็นนิ้วครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nui Showcase Posted May 7, 2013 Report Share Posted May 7, 2013 ขอบคุณมากเลยคับพี่หนุ่ย มาครบๆ ถ้าดูจากในรูป 215/45/17 626mm นี่คือเส้นรอบวง ผมเข้าใจถูกมะครับ งี้เปีล่ยนมา 225/45/17 ก็เพิ่มมา 8mm ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ แต่พอเป็น 215/50/17 กลายเป็น 648mm เลย แล้วแบบนี้ถ้าขนาดเส้นรอบวงมันเพิ่มขึ้นมา จะทำให้รถมันสูงขึ้นหรือเปล่าครับ เพราะทุกวันนี้ เอารถจอดในบ้าน มีลุ้นทุกวัน พอดีเนินก่อนเข้าตัวบ้านทำไว้สูงมากหนะครับ แต่ถามเพิ่มเติมครับ คือ (215)8.5 กับ (225)8.9 นี่หน่วยเป็นอะไรครับ แล้วมันคืออะไรเหรอครับ ถามเยอะหน่อย แต่เพราะอยากรู้จริงๆครับ หาข้อมูลไว้บางทีก็เข้าใจได้ไม่หมด ก็ได้แต่พี่ๆในคลับช่วยนี่แหละครับ ขอบคุณครับ มีคำตอบด้านบนแล้ว.. คร๊าบ มม. กับ (นิ้ว) เมื่อเส้นรอบวงมากขึ้นก็สูงขึ้น ก็เอาขนาด เดิมกับใหม่ มาลบกันหาร 2 ได้ความสูงเพิ่มขึ้นตามนั้นครับ (เปรียบเทียบลมยางที่เท่าๆ กันนะครับ) BankSwordman 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KARN ~ ~ Posted May 7, 2013 Report Share Posted May 7, 2013 215 กำลังงามครับ ถ้าชอบแก้มยางดูกลมๆก็ 225 BankSwordman 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tornando Posted May 8, 2013 Report Share Posted May 8, 2013 ขอถามด้วยคนครับครับ ถ้าผมถ้าผมใช้โช๊คType R+สปริงType R แล้วใส่ล้อ ขนาด 17x7 ET+40 ทั้ง4ล้อ แล้วรอง spacer หน้า5 มิล หลัง 10มิล จะติดป่าวครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BankSwordman Posted May 8, 2013 Author Report Share Posted May 8, 2013 ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ แบบนี้ถ้าล้อกว้างแค่ 8 - 8.5 ใส่แค่ 215 ก็พอแล้วสินะครับ แต่อยากรู้ว่าถ้าใส่ 225 มันจะขับแล้วแบบ รูดผ่านเนินเล็กๆได้นิ่มขึ้นรึเปล่าหนะครับ ปล.วันนี้ที่ร้านโทรมา ดันบอกตอนนี้มีหน้าเป็น 8 หลังเป็น 9 off +40 T_T แต่รอได้จาเอา 8 ทั้ง หน้า+หลัง เลยรอต่อไป Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nui Showcase Posted May 8, 2013 Report Share Posted May 8, 2013 ขอถามด้วยคนครับครับ ถ้าผมถ้าผมใช้โช๊คType R+สปริงType R แล้วใส่ล้อ ขนาด 17x7 ET+40 ทั้ง4ล้อ แล้วรอง spacer หน้า5 มิล หลัง 10มิล จะติดป่าวครับ หน้า 17x7 ET +40 ---> 5 ---> 17x7 ET +35 ---> หลัง 17x7 ET +40 ---> 10 ---> 17x7 ET +30 ---> ไม่ติดครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nui Showcase Posted May 8, 2013 Report Share Posted May 8, 2013 ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ แบบนี้ถ้าล้อกว้างแค่ 8 - 8.5 ใส่แค่ 215 ก็พอแล้วสินะครับ แต่อยากรู้ว่าถ้าใส่ 225 มันจะขับแล้วแบบ รูดผ่านเนินเล็กๆได้นิ่มขึ้นรึเปล่าหนะครับ ปล.วันนี้ที่ร้านโทรมา ดันบอกตอนนี้มีหน้าเป็น 8 หลังเป็น 9 off +40 T_T แต่รอได้จาเอา 8 ทั้ง หน้า+หลัง เลยรอต่อไป ถ้า 215/45 กับ 225/40 ... 215 นุ่มกว่า ถ้า 215/45 กับ 225/45 .... 225 นุ่มกว่า เป็นต่อ and BankSwordman 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tornando Posted May 8, 2013 Report Share Posted May 8, 2013 ขอบคุณมากครับพี่หนุ่ย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
