  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ถูกครับบนสุด คือเดิมๆโรงงานเค้าทำออกมาความเข้มแสงมากที่สุดแล้วครับ ตลอดแนวคัทออฟ :)
ไล่เรียงไป ก็คือ เดิมๆ, 0.7มิล, 1มิล, 1.6มิล และทุกๆ0.1มิลมันเปลี่ยนแปลงนะครับ ถ้าขยันพอ
แล้วถ้า? เราเอาเบอร์2 แล้วจับชีลลดระดับลงซัก1มิล ไม่เกิน จะเป็นยังไง น่าลองนะครับ ^_^
หรือลองเอาชีลออก เปิดดูแสงก่อนปรับแต่งใดๆ เพื่อดูแนวโน้มจุดmaxสุดดูก่อน
แต่ถ้าไม่ยากปวดเฮด+ตาลาย ก็เหมือนที่ป๋าทอมทดลองและบอกไว้ครับ เดิมๆโรงงานก็สุดติ่งแล้ว
ถ้าลดชิลลง ฟ้าจะออกที่ระยะไกลขึ้นหรือปล่าวครับ แต่น่าจะได้แสงใต้คัทออฟมากขึ้นนะ
พี่ๆครับ อยากขัดหน้าโคมให้ใสขึ้นด้วยมือ มีพวกครีมหรือน้ำยาแนะนำไหม เอาที่่เคยใช้เองแล้วดีจริงๆนะครับ ขอบคุณครับ
ผลงานการเฉือนโคม ยังต้องลุ้นว่าใส่ F10 เข้าไปจะติดหรือป่าว พรุ่งนี้ค่อยใส่ ใส่แล้วจะถ่ายมาให้ดูครับว่าติดหรือป่าวครับ
ถ้าเป็นป๋าทอมมาตอบ เค้าจะตอบว่า น้ำมันเบรค ราด เลย ครับ ^^
ใช่ไหมครับป๋าทอม หรือว่าผมจำผิด
ของผม ... ใช้ Morimoto H1
ยังตัดแบบนี้เลยครับ
F10 ต้องลุ้นจริงๆ
เสร็จแล้วมันต้องสวยแน่ๆเลย โคมนี้ เบื้องหลังนรกแบบนี้เสมอ  :D
ล้างหน้าโคม ผมทำรีวิวไว้แล้ว หาดูเอาคับ  :D ตามสามคังเลย
ต้องลองดูครับ โปรฯทุกๆตัวมันจะมีสีออกมาอยู่แล้วครับ จะมากน้อยเท่านั้นเอง
แนวแกนเลื่อนตัวShield ในแนวแกน X เดินหน้า-ถอยหลัง จะเหมือนการปรับโฟกัส
ในแนวแกน Y ขึ้น-ลง จะเหมือนการปรับแสงให้ออกมากน้อย
แล้วทั้งแกนX และY มีผลทำให้สีเปลี่ยน รวมถึงการขยับหน้าเลนส์ด้วย
หรือลองเอาshieldออก แล้วดูเฉพาะการกระเจิงแสง จากตัวเบ้าสะท้อนดูครับ
ตาพล มาช่วยทำ quad highly replica
หน่อย จิ
ของ เกือบ ครบ ขาด โคม T^T
อย่ามาๆ :lol:
จะมาให้ผมช่วย ฉลามว่ายน้ำรึ...
เดียวจับกินหูฉลามซะเลย เอิ๊กๆ
คึกคักดีแฮะ เดี๋ยวต้องถอดของตัวเองมาทำชิลใหม่บ้างละ รอต้อนรับ CBI  :D
เชอะ! พี่ต้นว่ะครับ
สั่ง CBI ไม่เคยบอกน้องนุ่งนะ ปาดดดดดด :o
*** พี่จะแกะโคมให้ครบโหล ทำสถิติโลกแง่มๆ ^_^
555 ข้างๆเยินหมดละ แทบไม่มีที่เหลือให้แงะ  :P
CBI เดี๋ยวไปดูของจริงอาทิตย์นี้ แสงโดนใจ สั่งแน่
มาเห็น CBI สงสัยได้โดนทั้ง 2 ท่าน  555
ไม่รับสั่งให้ละ กลัวมาเลียนแบบคนรวย  :0025:
พี่ๆครับ แนะนำร้านขายใบเลื่อยตัดเพชร 25 มม.ให้หน่อยครับ ของแถมที่มากับเครื่องผมล่อซะพังหมดล่ะ ถามแถวๆบ้านไม่มีสักร้านครับ โฮมโปรก็ไม่มี หรือว่ามันใช้ชื่ออื่นครับ
ตัวนี้ล่ะครับ
เยอะแยะ คับ เอาใบตัดไปเลยคับ ไวกว่าเยอะ
http://www.thaicarpenter.com/เครื่องมือ/งานไสตัด/ใบเลื่อย/ใบตัดจิ๋ว-HSS-แกน-3-มม.html
 ขอบคุณคร๊าบบบ
f10 ใช้เคลียร์เลนส์ของอะไรครับ อยากเห็นแสงจัง
ใช้ของ STI-R ครับ ต้องปรับระยะ cutoff ใหม่ด้วยครับไม่งั้น สีไม่ออกครับ
:0006:
อย่ามาๆ :lol:
พูดจริงๆ นะ
ข้าน้อยด๊อยประสบการณ์
มาช่วยซะดีๆ
ป๋าเค้าเฟริมว่าแสงแหล่มแต่ฝีมือกลัวไม่ถึง
น๊าๆๆ อิอิ
ตัวนี้ล่ะครับ
บ้านหม้อมีทุกแบบเลยครับ
ว่าจะนั่งเซตโปร เตรียมใส่เฟียสต้าน้อย กินข้าวเสร็จ ดันขี้เกียจซะงั้น  :(
comparison of fake chinese philips CM bulb (1000 hrs) on the left and new osram CBI on the right
lexus IS oem reflector hids with CBI left and morimoto 5000k right.
