อยากเปลี่ยนยางครับขอตัวช่วยตัดสินใจหน่อยครับ
ตอนนี้ใช้ Dunlop DZ101 อยู่คับค่อนข้างชอบดอกสวยดีแต่มีเสียงดังไว้ก่อนวัย ใช้มา2-3ปีแล้วเสียงดังขึ้นมามีหอนแล้วกระด้างขึ้นมาก
พี่ๆเพื่อนๆมียางตัวไหนแนะนำบ้างครับ ล้อผมเป็น ce28ขอบ17 หน้า 7.5" หล้ง 8"ครับ
อยากเปลี่ยนใหม่ไม่มีแนวทางเลยครับว่าจะไปเปลี่ยนเปนอะไร
ชอบนิ่มเงียบรึเปล่าครับ หรือเกาะๆแต่กระด้างได้ ถ้าบอกได้เดี๋ยวตัวช่วยมาเยอะเองครับ
ว่าแต่ 2-3 ปีนี่ก็นานแล้วนะครับ จริงๆเขาแนะนำเปล่ี่ยนที่ 2 ปี หรือ 60,000km แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน หรือสภาพดอกยางแย่แล้วนั่นแหละครับถ้ายังไม่ถึงกำหนดที่ว่า
นิ่มเงียบ ราคาหนักพอควร Michelin Primacy 3st ครับ น่าจะ 5XXX
หนึบดีไม่ดังมากแนะนำ Michelin Pilot Sport 3 ครับ ติวานนท์ยางยนต์ 4400 บาท ซื้อสดลด 4 เส้น 300 และมิชลินให้บัตรเติมน้ำมันขอบ 17 800 บาทครับ
รบกวนถามต่อคับว่าถ้านิ่มเงียบมันจะเกาะหนึบไม่เท่าพวกยางสปอตหรอคับ
ของผม2-3ปีก้จริงครับแต่วิ่งมา33000กว่าๆโลเองคร้บ^^
คันในรูปล้อกับยางอะไรหรอฮะดูสวยๆดีฮะ
ดอกสปอร์ตนี่ยังไงก็ดังแน่นอนครับ RE002 ก็โอเคนะครับ เห็นใช้กันเยอะดี ที่สำคัญทนทานตามสไตล์ BS
re002นี่ไม่ใช่ดอกสปอตใช่มั้ยฮะ
ยาง Michelin Pilot Sport 3 ที่บอกเลยครับ ขนาด 215/45/r17  กับล้อ 17 x 7.5 + 40 ครับ
ไม่น่าคิดนอกใจdz101 เลย. เรื่องเสียงมันปกติของดอกสปร์ตทำใจอย่างเดียว ที่สำคัญสลับยางได้ทุกแบบ. ถ้าคิดจะใช้นานๆอย่านอกใจเป็นดีครับ. ยางเทพทั่วไปมันบังคับเรื่องสลับยาง. ถ้าไม่อยากเปลี่ยนยางบ่อยก็ลองคิดดูจร้าาา. ปีใหม่นี่ผมก็จะถอยใหม่อีก4เส้น. ส่วนตัวพอใจครับกับยางตีวนี้. ชุดนี้ชุดที่3ครับ
re002 สปอร์ตสุด ๆ ละคับ อาจจะดังพอสมควร
+1 อ.มาตรครับ สปอร์ต เสียงพอประมาน สำหรับผมไม่ซีเรียสเพราะอย่างอื่นดังกว่า ขับทางยาวเน้นมั่นใจก่อนนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม RE002 เป็นยางแบบ Asymetric (ไม่สมมาตร) + in/out เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถกลับด้านใน-นอกได้(inside - outside)ซึ่งจะมีบอกไว้ที่แก้มยางว่าด้านใด in/out
แต่สามารถสลับยางได้ทุกแบบ จะไขว้ / สลับหน้าหลังได้หมดครับ (ขอแค่ใส่ให้ถูก in/out ก็พอครับ ^^)
ถ้าเป็นยางที่มี rotation คือบังคับทิศทางการหมุน จะสามารถสลับยางได้แค่หน้า-หลัง สามารถกลับนอก-ในได้แต่ต้องถอดยาง
โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้วิธีการถอดยางเพื่อสลับเพราะมีโอกาสที่แก้มยางจะฉีกได้ถ้าร้านประมาท/ขาดความชำนาญ (เคยเป็นมาแล้วเลยไม่อยากเสี่ยงอีกนะครับ)
Toyo t1r คร้าบบบแจ่ม
. ตัวนี้น่าใช้ครับ. แต่เจ้าของกระทู้ต้องการแบบเงียบๆ. ตัวนี้ตัดไปเลยดังพอๆกับdz101ครับ. ผมก็มองตัวนี้อยู่ครับไม่ทราบว่าตัวนี้กลัวน้ำไหมครับ
อย่าลืมนะว่าอากาศบ้านเรา 33+ องศา
ยางเมืองนอกอากาศย้าเขาไม่เกิน25องศา เจออากาศบ้านเรา แป๊บเดียวก็ดัง. เพราะถนนร้อน
ถ้าอยากเงียบไม่อยากหล่อต้องตัดใจเรื่องดอกสปอร์ต. ถ้าอยากหล่อและเทพก็ต้องแลกด้วยเรื่องเสียงครับ.
จริงๆแล้วแนะนำให้ใช้ dz101ต่อใช่มั้ยครับ
ตอนนี้ลังเลระหว่าง dz101 กับ re002 ครับ อยากรู้ข้อแตกต่างกับราคาพอช่วยได้มั้ยฮะ^^
แล้วเชียร์ตัวไหนดี
แล้วเชียร์ตัวไหนดี
Re002ก็น่าใช้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ชอบเรื่องเสียงมันก็บอกยากเพราะตัวนี้ก็ดัง ข้อดีDz101สลับยางได้ทุกทิศทาง. ส่วนตัวre002มันบังคับทิศทางครับ. ยังตัวนี้มันมี inside outside. ดังนั้นยางจะกินเฉพาะด้านใน(inside). ถ้าจะสลับยางต้องลักไก่เอาครับ
แล้ว ad08 นี่เสียงดังป่าวคับ อยากได้ยางที่เงียบเกาะพอใช้อ่ะคับ
เน้นเงียบ ลืม AD08 ไปได้เลยครับ
ถ้าเงียบ แนะนำ
ถ้าเงียบ แนะนำ
กดผิดเมื่อกี้
ถ้าเงียบผมแนะนำ ADVAN DB ครับ
TOYO C1S เงียบนุ่ม ไม่ใช่ดอกสปอร์ต
ใส่มาเกือบ 3 ปีแล้ว มีกินยางหลัง แต่ไม่เคยสลับยางเลย ใช้นิ่งๆ
ถ้าไม่ซิ่งมาก แนะนำตัวนี้คับ
