น้ำยาเคลือสีรถ ใช้ยี่ห้อไหนดีครับ
ราคาผมไม่แน่ใจ ลืมซะแล้วล่ะ ซื้อมาใช่แววโคตรๆ เราตบท้ายด้วยตัวกันฝุ่นครับ V7
อาจจะลดประสิทธิภาพของมันไปบ้าง แต่ตัวนี้ใช้ในงาน motor show ตปท จ้า เหมือนจะกระปุกล่ะห้าพันรึป่าวมะรุ ลืมแระ
5050 นั่นชื่อของมันครับ
Lava ก็ได้นะ ผมกำลังจะจัดอยู่
5050 กระปุกละ 2400 บาทจ้า
ผมเคยใช้ Set Blackfire (ครบเซต) ความรู้สึกส่วนตัวผมนะ ที่สุดแห่งความเยิ้ม ทนพอสมควร แต่้ฝุ่นอาจจะมีบ้าง ที่สำคัญ wax ทุกตัว ต้องเตรียมพื้นผิวให้ดีครับ จะได้ดึงจุดเด่นของ wax ตัวนั้นออกมาให้มากที่สุด
ผมสนใจตัวนี้ตังนึงแล้วครับ มีอะไรที่ใช่ร่วมกับตัวนี้ได้ไหม อย่างตัวLavaจะใช้ร่วมกันได้มั้ย เริ่มชอบ cg หาอะไรมาใช้ร่วมกันดี
แล้วเตรียมพื้นผิว นี้ต้องใช้อะไรครับ จำเป็นต้องยี่ห้อเดียวกันไหม
ปกติจะให้ร้านประจำล้าง และเคลือบให้ นอกจากประป๋องแดงนี้ มีอะไรที่ควรเตรียมไปที่ร้านอีกครับ
ถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิว ว่ามันดียังไง
5050 กับ Lava ต่างกันยังไงหรอครับ พยายามจะเข้าใจมันอยู่ แต่มันเยอะแยะไปหมดเลย
อ่อ ไปล้างร้านก็บอกเค้าครับว่า ลูบดินน้ำมันด้วย เค้าก็คิดเงินเพิ่ม
ลูบพร้อมกับเวลาเราลงคลีนเนอร์ก็ได้ครับ สักเดือนละ 1-2 ครั้ง ไม่ต้องบ่อยมากครับ
ถ้ารถไม่เปื้อนบ่อย เดือนละครั้งก็พอครับ
ส่วนคลีนเนอร์ก็ ZYMOL : HD Cleanse ตัวนี้เลยครับ
แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันก็ได้นะครับ
All-in-1 ของ Klasse ก็ดีครับ
http://www.thaiwashercarclub.com/forum/index.php?topic=4767.0 ดูในนี้เลย
ไปร้านก็ถือ WAX กะ Cleaner ไปครับ
ลองถามวิธีลง WAX จากคนขายด้วยนะครับ เพราะ Zymol บางตัวต้องใช้มือลงครับ ย้ำว่ามือเลยนะครับ ไม่ใช่เอาฟองน้ำมาถู คือเอาลูบเลย
5050 เป็น Carnurba ครับ
Lava เป็น Synthetic ครับ
ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับ CG ถามพี่ตั้มเลยครับ
http://www.thaiwashe...hp?topic=4767.0 ดูในนี้เลย
โอเคได้ตัวนี้อีกอัน พอมั้ยครับมีอะไรต้องลงเพิ่มอีกมั้ยครับ หรือว่าถือ 2 ขวดนี้ไปก็พอแล้ว
ใช่แว้วถามพี่ตั้มในห้องซื้อขายเลยครับ ใช้ดีจึงบอกต่อครับคุณโบ๊ท
คือแบบว่า ลงพวก Lava 5050 หรือ Blacklight ลงทับเพิ่มไปได้ไหม
ลองถามพี่ตั้มเลย ของผมลงทีเป็นชุดเลยครับ
Wet mirror + Jetseal + FMJ menzenar + powerlock + 5050 ลงมาทีเดียวหมดนี่เลยแววโคตรๆ อยู่นานด้วย แต่ทำทั้งวันเลยครับ กะว่าจะเอา Lava ลงแจมด้วย
นี่ยังมีตัวกันฝุ่นอีก สองตัว กับ blitz โอย แยะ ลงแบบบ้าพลัง 55+
ครับ เครแล้ว ไปร้านก็อย่าลืมเวลาเราจะลงคลีนเนอร์ก็บอกให้เค้าลูบดินน้ำมันด้วยนะครับ
แล้วก็ถามวิธีลงจากคนขายด้วยนะครับ ผมจะรอดูว่าเงาแค่ไหน
ครับผม จะสั่งและ รอคนรุ้จักกับมาจากอเมริกา
ถ้าเริ่มดูแล ผมว่าลองเป็น
Prewax 408 (ถ้าๆม่เคยลง pre wax เลย แนะนำเป็น CG All in one หรือ MG No.6)+ Jet Seal 109
ลูบดินน้ำมันสักเดือนละครั้ง
แล้วค่อยอัพเสตป ดีไหมคับ
น่าจะเริ่มต้นที่ชุดset ของMGนะครับ
แล้วค่อยๆขยับ อาจจะซื้อตัวแบ่งขายมาก็ได้
ไหนจะพวกแชมพูล้างรถ อุปกรณ์ในการลงwaxด้วย
แล้วจะสนุก และรักรถขึ้นมากอะครับ
ราคา Cleaner ของ ZYMOL เท่าไรครับคุณโบ๊ทที่ อเมริกา
ผมก็ดูราคาตามเวปอะครับ แล้วก็ส่งลิ๊งนี้ไปให้คนรู้จักซื้อให้ Price: $28.00
http://www.zymol.com/zymolhd-cleanse85oz.aspx
คำถามสุดท้ายก่อนสั่ง 2 ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกันไหมครับ
ใช้ขวดสีขาวตัวเดียวครับ
ขวดสีฟ้าคือ เป็นทั้งคลีนเนอร์ กับ waX ในตัวเดียวกันครับ
มีอะไรถามได้เลยครับ
ผมยินดีตอบเท่าที่ผมตอบได้ครับ :D :D :D :D
มีอะไรถามได้เลยครับ
อ่อ พอดีมีคนจะฝากซื้ออ่ะครับ เค้าอยากได้ขวดฟ้า มันก็คือคลีนเนอร์ เหมือนกัน แปลว่าเข้าใจถูกแล้ว ^^
โอเคๆครับ ขอบคุณครับ
เห็นด้วยครับ
ผมก็ใช้มาเยอะ CG, MG,Black fire,Carlack ถ้าสู้ราคาไหวต้องการความคงทนนานๆก็จัดพวก CG,Zxmol อะไรพวกนี้ครับ
แต่ถ้าเอาธรรมดา แต่ไม่ใช่ไม่ดีน่ะครับ ก็ MG ไปเลย ส่วนผมตอนนี้ก็ใช้ MG เพียงพอแล้วครับ ลองดูไปเรื่อยๆครับ
แต่แนะนำว่าอย่าไปลองอะไรที่มันแพงๆก่อนครับ บางทีผลลัพท์ที่ได้มันอาจจะแตกต่างกันไม่เยอะ
ลองตั้งแต่ ราคา 900-1000 บาทก่อนก็ได้ครับ ถ้าเจ้าของรถชอบก็จบครับ แต่ถ้าอยากลองตัวอื่นด้วยก็ได้ครับ ผมซื้อ 5050 มาตั้งแต่ออกรถ ปัจจุบัน สามปีกว่าแล้วยังไม่หมดเลยครับ
เห็นด้วยครับ
5050 ของผมจะ3ปีแล้ว ยังไม่ถึง 1/4 เลย ^^"
