  • Replies 359
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
เป็นผมเจองี้ผมหลอนแน่ครับพี่
:wacko:
ถ้าผมกล้ากรี๊ดก็กรี๊ดไปแล้วครับ 55555++
บทเรียนราคาแพงเลย เฮ้อ!!
เข็ดเลยครับ บทเรียนนี้ เงิบไปเลยยย
เอิ่มมม กรองน้ำมันเครื่อง(ฝั่งซีลที่ติดเครื่อง)ขาดกระจุยครับ
เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ช่างใช้มือหมุนๆกรองน้ำมันเครื่องไม่ดี+อะแด๊ปเตอร์กรองพัง+ไม่ได้ใช้เครื่องมือย้ำให้แน่นครับ
ถ้าพังคาสนาม ละก็ คิดแล้วก็หลอนนนนนครับ
โชคดีที่ดับเครื่องทันครับ
เจ็บตัวเป็นบทเรียนทั้งหมดทุกอย่างรวมรถสไลด์
14000
ต่อไปนี้บีควิกได้แต่เติมลมให้รถผมก็พอ
ขอบคุณทุกกำลังใจครับและที่ปรึกษา...(คนที่คุณก็รู้ว่าใคร555++)
และเพื่อนในคลับและที่ขาดไม่ได้ DRM จ้า
หายกลับมาเหมือนเดิมแล้ว ^^
Type R ขาวจ้วววววก.หล่อครับ
เงอะ ขาวเหลืองหล่อกว่ามั้งครับ อิอิ ไม่มีเงินสาดสีแล้วววครับ
มะกี้เอาออกไปซัดนิดๆมาตั้งแต่เอากลับมา คงหายแล้วครับบบ เหลือแต่ไปล้างช่วงล่าง ไม่งั้นยังหลอนกับกลิ่นไหม้ครับ 555++ ขอบคุณนะครับ
ดีใจด้วยนะครับพี่อุ้ย พยายามเช็คน้ำมันเครื่อง แล้วก็หม้อน้ำก่อนออกเดินทางทุกครั้งเช้าๆก็ดีครับ เพราะมานทำให้เราสบายใจมากขึ้นครับ ^ ^
ขอบคุณครับ ตอนนี้ยิ่งต้องเช็คบ่อยกว่าเดิมครับ เพราะใช้น้ำมันเครื่องไฮโซ โมตุลๆ ถ้าซัดบ่อยมีหายแน่นอน
ของแพง ลิตรเท่าไรครับพี่อุ้ยครับ
ลองเอาโมตุลมายืมใช้บ้างสิค้าบ อิอิ
ตกลงเมื่อวานไปลั่นมามั้ยคับจาน เอาจริงป่าวๆคร๊าบบบบบ
ไปมาครับเมื่อวาน แต่...วิ่งได้ไม่ถึงสิบรอบ งานมาครับ ปั้มพาวเวอร์ไม่ดูดน้ำมันในแท๊งคซะงั้น
ปล.มาแซวน้ำมันเทพอ่ะ อิอิ
ขอถามเป็นความรู้หน่อยคับ ทำไมโมตุลซัดบ่อยมีหายละคับ มันใสไปหรอคับ
ลิตรละ650 นี่ใช่ H-tech ป่าวคับ
อ้าวงี้ขากลับก็ขับทั้งหนักๆหรอคับจาน แล้วแบบนี้มันเกิดจากไรอะครับ ปล.น้ำมันเครื่องไฮโซหยะจาน 555++
ใช่ครับ H-tech ครับ คือผมเพิ่งใส่ครับเลยยังไม่รู้ว่าจะหายมั้ย หายหรือไม่หายอาจจะอยู่ที่ระยะเวลาการใช้งานเครื่องด้วยมั้งครับ และแน่นอนยิ่งใช้รอบสูงๆบ่อยๆจะหายไว(มั้ง)ครับ
โดยส่วนตัวผมเฉยๆกับพวก นมค ราคาแพงครับ ตัวอื่น(5W-40)ราคา1700-1800 ใช้ได้ยันถ่ายแทบไม่ต้องเช็คก็ไม่หายครับ อยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยเสียดายครับ (ที่พังรอบนี้ค่าน้ำมันแพงกว่าค่าซ่อมอีกครับ) แต่ไม่ว่ากันครับ ลุ้นขอให้ข้างในไม่พังก็ดีใจแล้ว
หลังจากใช้โมตุล แรงดันเครื่องผมตกครับ ขับธรรมดา มีกดบ้างนิดหน่อย น้ำมันเครื่องยิ่งร้อนขึ้น แรงดันก็ตกอยู่ที่2 บางทีต่ำกว่านิดๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยตกมาแตะที่เลข2 และต่ำเท่านี้มาก่อนครับ
แล้วพี่ติ๊กก็ให้ระวังพวกชาร์ป เกี่ยวกับตอนกรองหลุด ผมลองดูๆแล้วว่าไม่น่าเป็นไรครับ แต่แรงดันที่ตกทำให้ผมแอบจิตตกตามนิดหน่อยเลยอยากเปลี่ยน นมค. กลับเหมือนเดิมให้หายข้องใจผมเฉยๆครับ
อันนี้ผมอธิบายแบบบ้านๆตามการใช้งานนะครับ เชิงลึกจริงๆต้องให้จานตู้ช่วยอธิบายครับ
ยาวไปป่าวครับ 55555++
ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับที่งานdragได้เจอ แต่ไม่มีโอกาสได้ทัก
ใช่คันเคยี่ที่ลงคันสุดท้ายป่าวครับ วันนั้นผมก็งงๆครับทั้งรถทั้งคนเยอะมาก เจอวันหลังทักเลยครับ ผมเงียบๆแต่ไม่กัดจ้า 55555++
