TavTee Posted October 8, 2012 Report Share Posted October 8, 2012 ขอโทษคร้าาาาบ ช่องนี้เบลอๆ จะบอกว่าแป้นเบรคครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 8, 2012 Author Report Share Posted October 8, 2012 ว่าแล้ว ยิ่งรถติดๆ เลียบ่อยๆ เมื่อยดี แต่มันยกตัวขึ้นไปได้ไงล่ะ ไม่เข้าใจ ตั้งได้คับ แต่ไม่เคยรื้อ เดี๋ยวไปดูให้ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TavTee Posted October 8, 2012 Report Share Posted October 8, 2012 ว่าแล้ว ยิ่งรถติดๆ เลียบ่อยๆ เมื่อยดี แต่มันยกตัวขึ้นไปได้ไงล่ะ ไม่เข้าใจ ตั้งได้คับ แต่ไม่เคยรื้อ เดี๋ยวไปดูให้ ก้อไม่ทราบนะครับป๋า คือก่อนหน้านี้ ก้อรู้สึเหมือนๆเดิม พอมาเดือนหลังนี่ รู้สึกว่าต้องงดขอเท้าเพิ่มมากกว่าเดิมอ่ะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 8, 2012 Author Report Share Posted October 8, 2012 เบาะร่นเท่าเดิม รองเท้าพื้นหนาเท่าเดิมนะ เดี๋ยวกลับไปดูให้ แต่คิดว่าถ้ามันปกติ มันไม่ควรเลื่อนตามระยะผ้าเบรคนะตี้ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Puthapong Posted October 8, 2012 Report Share Posted October 8, 2012 แวะมาทักทายครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonsena Posted October 8, 2012 Report Share Posted October 8, 2012 Brake Pedal and Brake Pedal Position Switch Adjustment Pedal Height 1. Turn the brake pedal position switch (A) counterclockwise, and pull it back until it is no longer touching the brake pedal. 2. Pull back the carpet and find the cutout in the insulator. Lift up the insulator cutout and measure the pedal height (ฺฺ B ) at the middle of the left side center of the pedal pad © to the floor. Standard pedal height (with carpet removed): M/T model: 153 mm (6.02 in.) A/T model: 158 mm (6.22 in.) 3. Loosen the pushrod locknut (A), and screw the pushrod ( B ) in or out with pliers until the standard pedal height from the floor is reached. After adjustment, tighten the locknut firmly. Do not adjust the pedal height with the pushrod pressed. Brake Pedal Position Switch Clearance 4. Push in the brake pedal position switch until its plunger is fully pressed (threaded end (A) touching the pad ( B ) on the pedal arm). Then, turn the switch 45 ° clockwise to lock it. The gap between the brake pedal position switch and the pad is automatically adjusted to 0.7 mm (0.028 in.) by locking the switch. Make sure the brake lights go off when the pedal is released. 5. Check the brake pedal free play. Pedal Free Play 1. With the engine off, inspect the pedal free play (A) on the pedal pad ( B ) by pushing the pedal by hand. If the brake pedal free play is insufficient, it may result in excessive brake drag. Free play: 1.0 mm (0.039 in.) max. sorachais 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 8, 2012 Author Report Share Posted October 8, 2012 อุย ยาก devil_102 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TavTee Posted October 8, 2012 Report Share Posted October 8, 2012 Brake Pedal and Brake Pedal Position Switch Adjustment Pedal Height 1. Turn the brake pedal position switch (A) counterclockwise, and pull it back until it is no longer touching the brake pedal. 2. Pull back the carpet and find the cutout in the insulator. Lift up the insulator cutout and measure the pedal height (ฺฺ B ) at the middle of the left side center of the pedal pad © to the floor. Standard pedal height (with carpet removed): M/T model: 153 mm (6.02 in.) A/T model: 158 mm (6.22 in.) 3. Loosen the pushrod locknut (A), and screw the pushrod ( B ) in or out with pliers until the standard pedal height from the floor is reached. After adjustment, tighten the locknut firmly. Do not adjust the pedal height with the pushrod pressed. Brake Pedal Position Switch Clearance 4. Push in the brake pedal position switch until its plunger is fully pressed (threaded end (A) touching the pad ( B ) on the pedal arm). Then, turn the switch 45 ° clockwise to lock it. The gap between the brake pedal position switch and the pad is automatically adjusted to 0.7 mm (0.028 in.) by locking the switch. Make sure the brake lights go off when the pedal is released. 5. Check the brake pedal free play. Pedal Free Play 1. With the engine off, inspect the pedal free play (A) on the pedal pad ( B ) by pushing the pedal by hand. If the brake pedal free play is insufficient, it may result in excessive brake drag. Free play: 1.0 mm (0.039 in.) max. ขอบคุณคร้าาาาบ ^^ เดี๋ยวได้กลับบ้านจะไปทำดูครับ ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonsena Posted October 8, 2012 Report Share Posted October 8, 2012 เพิ่งรู้ว่ามันปรับตั้งระยะขาเบรคได้ด้วย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 8, 2012 Author Report Share Posted October 8, 2012 เหนื่อยแท้วันนี้ พักผ่อนก่อน พรุ่งนี้ ส่งติกเก้ออีก Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macross Posted October 8, 2012 Report Share Posted October 8, 2012 ตาต้นต้องหมายถึง ไฟล์ทำอาหารที่ภรรยาเก็บสะสมมาตั้งแต่รุ่นคุณยายแน่ๆ มาตอบช้า ขอโทษด้วครับ หลังจากอดตาหลับขับตานอนกู้ HDD ทำให้ไม่สบายไป 3 วัน + ท้องเสีย เล่นเอาแย่ไปเลยทีเดียว ไฟล์ที่กู้คิดกันไปไกลถึงไหนแล้ว กลับมากลับมา ไฟล์อย่างว่าเนี่ยไม่มีหายเพราะเก็บไว้หลายที่แบ็คอัพ 2 ชั้น ส่วนใหญ่ที่กู้เป็นหนัง Hi-Def เก่าๆหน่ะครับ เสียดาย ลองดูคุณนพ แต่จากประสบการณ์ มักจะมาไม่ค่อยสมบูรณ์ ลองแล้วครับ ไฟล์ที่กู้ผ่าน 100% ตามโปรแกรม เอามาเทสแล้วใช้ได้ทั้งหมด แต่ถ้าเมื่อไหร่โปรแกรมฟ้องว่ามี error แล้วยังดันให้มันกู้ออกมา พอเอามาลองดูมันจะดูไม่ได้ครับ ไฟล์ภาพ น่าจะสมบุรณ์ที่สุด ส่วนไฟล์อื่นๆ ต้องทำใจล่วงหน้าครับ เคยหลงเสียเงินไปจ้างกู้ข้อมูล สุดท้ายได้พอๆกับที่เราใช้ Recovery my File เลย ไปลองถามร้านในฟอร์จูนมา กู้ข้อมูล 1 TB ประมาณ 8,000 ทำใจไว้เลยครับ ส่วนผมไฟล์ .avi สำคัญสุดเพราะเสียเวลาโหลดมานาน ที่แรกก็ทำใจครับ แต่ตอนนี้เอา HDD ไปเคลมได้ลูกใหม่มาแว้ว devil_102 and Tommie 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 8, 2012 Author Report Share Posted October 8, 2012 ดีใจด้วยคับ นพ ฟ้าหลังฝน สดใสอีกแล้ว macross 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NaM_pRiG Posted October 8, 2012 Report Share Posted October 8, 2012 ดีใจด้วยคร๊าบคุณนพ macross 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 8, 2012 Author Report Share Posted October 8, 2012 วันนี้แลหมดฝนแล้วรึ หมองๆ แต่ก้อเรียกว่าใสอยู่ เหมาะแก่การวิ่งสายพานมาก 555 ไปก่อนจ่ะ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sarmkung Posted October 9, 2012 Report Share Posted October 9, 2012 เหมาะแกการล้างรถด้วย อิอิ ปล. อาบน้ำแหละ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
devil_102 Posted October 9, 2012 Report Share Posted October 9, 2012 ตื่นๆ มาทำงานกันได้แล้วพี่ๆ :0183: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZXON Posted October 9, 2012 Report Share Posted October 9, 2012 ตื่นๆ มาทำงานกันได้แล้วพี่ๆ :0183: สายยางตู้ปลา ได้ผลมากน้อยขนาดใหนครับ แมน อัพเดทด้วยครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 9, 2012 Author Report Share Posted October 9, 2012 เปรียบเทียบอย่าลืมนึกถึงราคานะ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZXON Posted October 9, 2012 Report Share Posted October 9, 2012 เปรียบเทียบอย่าลืมนึกถึงราคานะ ทำโลโก้ ให้สามมังกรด้วยน่ะจ๊ะ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 9, 2012 Author Report Share Posted October 9, 2012 โอเค Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZXON Posted October 9, 2012 Report Share Posted October 9, 2012 เยี่ยมเลย อีก้องนั่งหน้า มันป่วย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonsena Posted October 9, 2012 Report Share Posted October 9, 2012 เข้ วิ่งสองล้อด้วย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 9, 2012 Author Report Share Posted October 9, 2012 ฝนตกหนักเลย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZXON Posted October 9, 2012 Report Share Posted October 9, 2012 ฝนตกหนักเลย หนาวถึงคนทางนี้ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 9, 2012 Author Report Share Posted October 9, 2012 นั่นไง Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
