แนะนำ 2 Din และเครื่องเสียงให้หน่อยครับ
ปกติเป็นคนชอบฟังเพลมากๆๆ เลยอยากให้เซียนเครื่องเสียงแนะนำครับ ไม่จำเป็นต้องดังเพราะไม่ชอบฟังดังๆ
เอาแค่ฟังแล้วใช้ได้..ขอบคุณครับ :) :) :)
ถามใจตัวเองก่อน ว่าต้องการอะไร ชอบแบบไหน
แล้วค่อยไปถามคนอื่น
-ฟังแบบไหน SQ หรือ SQ PLUS หรือ SPL
-ฟังแค่ไพเราะพอประมาณ หรือฟังดังๆเอาสะใจ
-ฟังแค่ไพเราะแบบทั่วๆไป TONAL BALNCE
-ฟังไพเราะแบบ SQ PLUS (มันส์ด้วย ไพเราะด้วย ในรถ+ข้างๆรถ) เผื่ออนาคต สามารถจะขยับขึ้นไปชั้นเซียนได้ง่ายขึ้น (ผมแนะนำแบบนี้ครับ)
-ฟังแบบ SQ เซียนสุดขั้ว
-เน้นเสียงเพื่อการดูหนัง (การจูนเสียงจะไม่เหมือนกับการฟังเพลงน่ะครับ)
-เน้นลูกเล่น ฟังชั่น เสียบโน่น เสียบนี่ มีมากมาย หลายรู
-เน้นภาพ แสง สี ที่หน้าจอต้องชัดมากเกิน 1ล้านพิกเซล หรือเอาแค่มองว่าชัดพอใช้ได้
-เน้นเรื่องงบประมาณ (ถ้าระบุก่อน จะเลือกง่ายขึ้น )
-รูปแบบงานติดตั้ง ตีตู้ ที่เป็นรูปแบบในปัจจุบัน (อ้างอิงจากงานโชว์ในประเทศ และต่างประเทศ)
-รูปแบบงานติดตั้ง ตามหลักวิชาการ
-รูปแบบการติดตั้ง เรียบร้อย คลาสสิค โค้งเว้า ดูดี หรือต้องการแบบง่ายๆ เสร็จเร็วๆ ทรงเหลี่ยมๆ
* ทุกอย่างที่ผมนำมาให้ท่านสมาชิกเลือกนั้น ไม่มีแบบไหนดีที่สุด และก็ไม่มีแบบไหน เลวที่สุด
คุณ / เจ้าของรถเท่านั้นที่ต้องเป็นคนเลือก
คุณ / เจ้าของรถเท่านั้นที่ต้องเป็นคนกำหนดเส้นทางของตัวเอง
ผม โกโก้ ชัยนาทซาวด์
มีหน้าที่แค่ แนะนำ ในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เท่านั้น
หลายครั้งที่พบเห็นคำถามที่กว้างเกินไป จึงอาจทำให้เพื่อนสมาชิกที่จะเข้ามาตอบ ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี
เช่นฟร้อน 2ดินไพโอเนียร์ ราคาถูกกว่าชาวบ้าน แต่เสียงปลายแหลมไม่ดีเอาซ่ะเลย
ฟร้อน 2ดินไพโอเนียร์ ความละเอียดหน้าจอ สู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้เลย (ในยี่ห้อระดับเดียวกัน)
ฟร้อน 2ดินไพโอเนียร์ จะต้องเสียเงินซื้ออินเตอร์เฟตพวงมาลัย
แต่ 2ดิน JVC...KENWOOD ไม่ต้องเสียเงินซื้ออินเตอร์เฟตพวงมาลัย
จริง ๆ ผมก็มีคำถามลักษณะนี้นะ ว่าจะตั้งอยู่เหมือนกัน พ มีแล้ว ขออนุญาติ จขกท. ถามต่อนะครับว่า
ความต้องการของผมคิือ ฟังเพลงเบา ๆ สบาย ๆ ในรถ เสียงเบส เสียงแหลมออกดีกว่าเครื่องเสียงเดิมบ้าง โดยงบประมาณที่มีคงจะยังต้องใช้ front เดิมอยู่
ภายใต้วงเงิน 20000 บาท จะเล่นแบบไหนดีระหว่างชุดที่มี basebox ลำโพงหน้าหลังและทวีตเตอร์ หรือแบบที่มี power ที่ราคาใกล้เคียงกัน
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคับ
อ้อ ลืมไป อนาคตมีโครงการจะเปลี่ยน front นะคับ ค่อย ๆ เก็บตังไปทีละนิด ๆ
Step คล้ายๆกับผมครับ แต่สุดท้ายผมไม่จบไปต่อด้วยการเปลี่ยน Front อีกที เสียตัง 2 รอบ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่มาตรลองไปฟังรถที่มีการทำมาแล้วที่ Spec เหมือน/ใกล้เคียงกับที่เราต้องการก่อนนะครับ
จะได้ไม่บานปลายแบบผม อยากให้ได้ทำทีเดียวแล้วจบ รถได้ไม่ช้ำด้วย ^^"
ปัจจัย องค์ประกอบ ข้อแม้...ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป
ทุกคนที่ผ่านประสบการณ์ในการเล่นเครื่องเสียงมาบ้างแล้วจะรู้ว่าเปลี่ยนฟร้อนใหม่ยี่ห้อมาตรฐานโลก ได้เสียงที่ดีกว่าแน่นอน
แต่...มันไม่ง่ายอย่างที่คิดอ่ะซิครับ ด้วยเหตุผล
1.บางท่านแฟนสาวไม่ยอมให้เปลี่ยน
2.บางท่านชอบหน้าตาของฟร้อนเดิม
3.บางท่านงบไม่พอ
4.บางท่านต้องการความมันส์ ในงบจำกัด...จึงต้องเอาอย่างอื่นก่อนฟร้อน
5.ฟร้อนเดิมมี GPS ...เสียดายถ้าจะเปลี่ยนฟร้อนใหม่
6.ผู้ชายอยากหล่อเสาเอพิลล่า ใส่ลำโพงแยกขิ้น 3ทาง แต่แฟนสาวไม่ยอม
ฯลฯ
เพราะฉนั้นควรถามตัวเองก่อน พร้อมกับตั้งงบในรอบแรกให้ชัดเจนครับ
เช่นวันนี้ผมติดตั้งเครื่องเสียงให้กับลูกค้า 5คน 5คัน
3คันแรก ตั้งงบ 2แสนกว่า ฟังในรถเบาำๆเน้นรายละเอียดฟังแนว SQ
อีก2คัน ตั้งงบ แสนกว่า ฟังในรถเบาำๆเน้นรายละเอียดฟังแนว SQ
-มีอีกคันตกลงกับผมไม่ได้เพราะเขาต้องการฟร้อน 2ดินพร้อม GPS เบ็ดเสร็จมีงบไม่เกิน 2หมื่น
พอสรุปได้ว่า ความต้องการและงบแต่ละท่านแตกต่างกัน...จึงต้องถามใจตัวเองให้ได้ก่อนว่า?????
คันที่ตกลงกับผมไม่ได้เพราะเขาต้องการฟร้อน 2ดินพร้อม GPS เบ็ดเสร็จมีงบไม่เกิน 2หมื่น
-อยากได้เสียงมันส์ๆ เบสลอยๆ แต่ไม่อยากตีตู้เพราะเสียพื้นที่
สรุปสุดท้ายผมต้องเดินหนี เพราะผัวเมียเจ้าของรถ กำลังจะทะเลาะกัน...ผัวจะติดแต่เมียไม่ติด
*ผมรับลูกค้าที่หน้าร้านด้วยตัวเองมาตลอด 25ปีที่ผมเปิดร้าน...มีเรื่องราวมากมายที่ผมรับรู้มาครับ
อ่าฮะ ปกติไม่ค่อยจะเปิดเพลงดังมากนัก โดยเฉพาะถ้าขับรถรีบ ๆ เร็ว ๆ บางทีนี่ไม่ได้เปิดเครื่องเสียงเลย บางทีระยะทางร้อยกว่า ก.ม. นั่งคุยกันตลอดทางกับแฟน เปิดเพลงคลอเบา ๆ
เลยตั้งโจทย์ไว้แค่นี้น่ะคับ แต่อนาคต เคยเห็นเพื่อน ๆ ติด 2 din ไว้ให้ลูกดูการ์ตูน แล้วมันรองรับอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ก็โอเคน่ารัก อบอุ่นดี...ตอนนี้ยังค่อยๆทำไปก่อนน่ะคับ
ขอบคุณพี่โก้สำหรับคำแนะนำนะคับผม....โจทย์หลัก ๆ ของผมตอนนี้คือให้เสียงมันดีขึ้นแตกต่างจากลำโพงเดิม ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้(บวกลบได้นิดหน่อย) และยังใช้ืfront เดิมไปก่อน
ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคับ ขอบคุณคับ
ตอบตามคำถามน่ะครับ (แต่คำถามยังมี 2ขยัก/2สเต็ปอยู่ดี)
งั้นผมขอบตอบ 2คำตอบครับ
1. ถ้าคิดว่าจะใช้ฟร้อนเดิมตลอดไป คงต้องใช้เพาเวอร์แอมป์+ลำโพงหน้า+หลัง +แด๊มป์ครับ เพราะฟร้อนเดิมขาดทั้งกำลังและรายละเอียดเสียง (ยังไม่ต้องใส่ bass box )
2.อนาคตค่อยเปลี่ยนฟร้อน + ระบบเสียงเบส...จะเป็นเบสบ๊อกหรือตู้ซับเบสค่อยว่ากันอีกที
เพราะเมื่อเริ่มเปลี่ยนเครื่องเสียงบ้างแล้ว ความต้องการอาจจะเปลี่ยนไปได้อีกในอนาคตครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณโก้ .. รู้สึกว่าผมจะชอบแนวๆ เดียวกับคุณ Ms_smart เลยครับ
ถ้าคิดว่าจะใช้ฟร้อนเดิมตลอดไป ........
ผมอ่านเองแล้วยังงงเองกับคำว่าตลอดไป...ขอขยายๆว่าถ้าคุณ Ms_smart ยังมั่นคงกับฟร้อนเดิม ในรอบแรก
ผมจะแนะนำอย่างที่แนะนำไปครับ
แล้วอนาคตเปลี่ยนฟร้อน จะดีขึ้นอีกครับเพราะเราสร้างรากฐานไว้ดีแล้ว
ถ้ามีงบพอก็จัดทั้งฟร้อนใหม่+เครื่องเสียงเต็มระบบไปเลยครับ
ทำทั้ง 2อย่างดีกว่าแน่ครับ
-ฟังแค่ไพเราะพอประมาณ หรือฟังดังๆเอาสะใจ (ดีกว่าของเดิมติดรถนิดหน่อยก็พอ)
-เน้นลูกเล่น ฟังชั่น เสียบโน่น เสียบนี่ มีมากมาย หลายรู (รองรับแอนดรอย์ได้ : S2, กล้องมองหลัง)
-เน้นเรื่องงบประมาณ (ถ้าระบุก่อน จะเลือกง่ายขึ้น ) (ประมาณ 20k)
ขอสอบถามเพื่อเติมครับพี่
ไม่ทราบว่ามี 2 din ตัวไหนที่สามารถรองรับแอนดรอย์ได้ไหม เพราะเห็นแต่รองรับ iphone ครับ
ถ้างั้นผมจะชัดแล้วล่ะคับ สรุปว่าหากวางฐานไว้ดี อนาคตก็จะได้ไม่ต้องรื้อมาก หากจะเปลี่ยนฟร้อนต์
ขอบคุณคับพี่ ช่วงนี้หยอดกระปุกอีกระยะก่อน
ผมว่าที่คุณโกโก้แนะนำถูกต้องครับ แต่ถ้ายังไม่เปลียนฟร้อนอย่าไปคาดหวังสูงนะครับมันจะผิดหวัง
แต่ถ้าคาดไม่หวังสูงก็จะพอใจในเสียงที่ได้ยิน
ผมว่าคนเรานี่แหละครับสำคัญอยู่ที่ตัวเรา ชอบตั้งความหวังว่าจะได้อย่างนั้นออกมาอย่างนี้ ไม่ได้อย่างที่หวังก็เลยผิดหวัง
