s08975 Posted August 17, 2012 Report Share Posted August 17, 2012 กล่อง ECU เสียครับ FD ปี2007 error 0685 ระบบควบคุมกำลังไฟมีปัญหา อาการคือเครื่องเสียงในรถ ติด ๆ ดับ ๆ เครื่องดับ ระบบไฟฟ้าภายในรถดับทั้งคัน เข้าศูนย์เช็ค บอกว่ากล่องเสียต้องเปลี่ยน ประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับ ก็เลยขอสอบถามเพื่อน ๆ ว่า กล่อง ECU สามารถซ่อมได้หรือไม่ ถ้าได้จะไปซ่อมที่ไหนดี หรือถ้าซื้อของมือสองมาใส่ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ohm Posted August 17, 2012 Report Share Posted August 17, 2012 เคยเปลี่ยนกล่อง ECU มาแล้ว ตอนแรกว่าจะริ้อมาลองซ่อมดู แกะฝากล่องยากถึงยากมากกกก สุดท้ายหาซื้้อกล่องมือสอง มาเปลี่ยนจบข่าวเลย ลองติดตามหาเพื่อนๆที่ลงขายในห้องซื้อ-ขายดู ผมได้มาไม่กี่พันบาทเอง แฮ่แฮ่ cvorachat 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
noThinGz Posted August 17, 2012 Report Share Posted August 17, 2012 กล่อง ECU เสียครับ FD ปี2007 error 0685 ระบบควบคุมกำลังไฟมีปัญหา อาการคือเครื่องเสียงในรถ ติด ๆ ดับ ๆ เครื่องดับ ระบบไฟฟ้าภายในรถดับทั้งคัน เข้าศูนย์เช็ค บอกว่ากล่องเสียต้องเปลี่ยน ประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับ ก็เลยขอสอบถามเพื่อน ๆ ว่า กล่อง ECU สามารถซ่อมได้หรือไม่ ถ้าได้จะไปซ่อมที่ไหนดี หรือถ้าซื้อของมือสองมาใส่ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ... หามือสองเอาครับ หารุ่นและPart Number ให้ตรงกันไม่มีปัญหาครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigwhiteger Posted August 19, 2012 Report Share Posted August 19, 2012 ที่ศูนย์เค้าจะเปลี่ยนให้ฟรีป่าวครับลองดู ของผมปี 2006 มีปัญหาตัว EPS ตัวของพวงมาลัยค่าใช้จ่าย 10xxxx เค้าเคลมฟรีครับที่ศูนย์สุขาภิบาล3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s08975 Posted August 20, 2012 Author Report Share Posted August 20, 2012 ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้คำแนะนำนะครับ ตอนนี้ศูนย์ถนนเพชรบุรี ไม่สามารถตรวจหาให้ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ก็เลยยังไม่เปลี่ยนกล่อง ECU ครับ (เกือบไปแล้ว) อาการโดยรวมคือ ไฟตก รอบตก เครื่องดับ บางครั้ง ECU ตัดการทำงานของระบบไฟทั้งหมดครับ ซักพักไฟก็มา สามารถสตาทไปต่อได้ เป็น ๆ หาย ๆ ครับ แบตเตอรี่พึ่งเปลี่ยน เช็คกล่อง ECU แล้วปรากฎว่าไม่เสีย มีท่านใดแนะนำอู่ซ่อมฮอนด้า โซนรามอินทราได้บ้างครับ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARm Posted August 20, 2012 Report Share Posted August 20, 2012 อยากทราบที่ซ่อมเหมือนกันครับ ของผมรถปี2006 เพิ่งเปลี่ยนกล่องใหม่ไป ของเก่าเสียวางไว้เฉยๆอยากซ่อมเหมือนกัน Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s08975 Posted August 22, 2012 Author Report Share Posted August 22, 2012 ล่าสุดสรุปปัญหาที่เกิดนะครับ... อาการ ขับไปแล้วแล้วเครื่องวูบ ดับ ไฟดับสนิททั้งคัน แยกออกเป็นสองประเด็น และแก้ไข 2 แนวทางดังนี้ อาการ วูบดับ สาเหตุเพราะ ไดช็าจ ช็าจไฟไม่พอใช้ภายในรถ ผมขับกลางคืน เปิดไฟหน้า เปิดแอร์ เปิดเครื่องเสียง เมื่อออกตัวขับมาเรื่อย ๆ แอร์ตัดต่อปุ๊ป เครื่องวูบ ยังไม่ดับ ขับไปอีกซักพัก แอร์ตัดต่ออีก คราวนี้วูบดับครับ บางครั้งสตาร์ทใหม่ติด บางครั้งไฟดับสนิททั้งคัน สตาร์ทไม่ได้ ต้องไปถอดขั้วแบต แล้วใส่ใหม่ จึงจะสตาร์ทติด แนวทางแก้ไข วิ่งหาร้านไดครับ ให้ร้านตรวจเช็คไดช็าจ และแบตครับ กรณีของผมไดช็าจไม่สามารถซ่อมได้ เพราะไหม้ครับ ไดช็าจ ช็าจบ้างไม่ช็าจบ้าง ตัดบ้างไม่ตัดบ้าง ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ครับ... ลูกใหม่ซิง ๆ ไม่มีไดบิ้ว หรือมือสองครับ..จัดไป 8,500 ไม่มี vat รวมค่าแรงแล้วครับ จบปัญหาวิ่งแล้วเครื่องวูบดับ ขับกลับบ้าน จอดรถกดรีโมทล็อครถ เรียบร้อย บังเอิญลืมของในรถ เดินกลับมากดปุ่มปลดล็อค อะจึ๋ย..เงียบ ลองไขกุญแจเข้าไป อ้าวเงียบกริบ ไฟประตูไม่ติด เสียบกุญแจบิด เงียบกริป ลองขยับคันเกียร์ เหยียบเบรค อ้าว ไฟฟ้ากลับมาแล้ว เอ๊ะ ! ยังไง แงแง งานเข้า เช้าวันรุ่งขึ้นกลับไปร้านที่ติดตั้งไดช็าจ ให้ช่วยไล่ระบบไฟให้หน่อย ไล่ไปเกือบทุกจุด ฟิว แบต ขันขั้วแบตให้แ่น่น ทุกอย่างปกติ ซักพักไฟดับอีกแล้ววววว 555 เอ้า ! ไล่กันต่อ ช่างก็เอาแท่งเหล็กที่มีหลอดไฟ จิ้มตรงนั้นตรงนี้ ปรากฎว่ามาเจอที่ว่า ทำไมที่ขั้วลบ (ที่ขันไว้แน่นแล้ว) เดี๋ยวมีไฟ เดี๋ยวไม่มีไฟ ช่างฟันธง ! เป็นที่ขั้วแบตครับ แนวทางการแก้ไข ช่างจัดการตัดหัว เอ้ย ตัดสายเอาขั้วแบตตัวเก่าทิ้งไป เอาขั้วแบตใหม่ มาใส่ให้แทน นิ่งครับ ไฟเดินเรียบ ไม่มีติด ๆ ดับ ๆ จบปัญหาดับเครื่องแล้วไฟฟ้าในรถดับทั้งคัน ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ได้เคยนำรถเข้าศูนย์บริการ แล้วปรากฎว่า ศูนย์ฯ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ไม่ได้ครับ แจ้งแต่เพียงว่า คอมพิวเตอร์แจ้ง Code error ว่า........ เท่านั้น เอารถทิ้งไว้ 3 วัน ไล่หาสาเหตุและแก้ปัญหาไม่ได้ แถมบอกว่ากล่อง ECU น่าจะมีปัญหา จะให้เราเปลี่ยน เราก็มั่นใจว่า ECU ไม่น่าจะเสียได้ง่าย ๆ ให้เค้าช่วยไล่ระบบไฟฟ้าให้หน่อย ผลที่ได้คือ ไม่พบสาเหตุ จึงต้องนำรถออกมาพึ่งพาร้านไดเล็ก ๆ ข้างนอก 555 ปัญหาก็ไม่ได้ซับซ้อน ใหญ่โตอะไรเลย เิกือบต้องเสียเงินเปลี่ยนกล่อง ECU ซะแล้ว.... เล่าให้ฟังซะยืดยาว ให้เพื่อน ๆ ได้ทราบไว้เป็นแนวทางครับ เผื่อท่านใดกำลังประสบปัญหานี้อยู่ ก็อย่ามองข้ามขั้วแบตนะครับ..ไม่ใช่หลวม แต่มันไม่สามารถให้กระแสไฟผ่านได้ หรือผ่านได้บ้างไม่ได้บ้างครับ (ขั้วแบตที่มากับรถตั้งแต่แรก) ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ... noThinGz and MOMMAMMAN 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MOMMAMMAN Posted August 22, 2012 Report Share Posted August 22, 2012 โอ้ว ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shinenoi Posted August 23, 2012 Report Share Posted August 23, 2012 ขอบคุณข้อมูลดีดีครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ohm Posted August 23, 2012 Report Share Posted August 23, 2012 โอ้ว ขอบคุณที่มาแชร์ข้อมูลให้ฟัง เผื่อเพื่อนๆคนอื่นจะได้ใช้เป็นแนวทางได้ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hut Posted August 27, 2012 Report Share Posted August 27, 2012 มาเก็บข้อมูลครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chai_racing Posted August 27, 2012 Report Share Posted August 27, 2012 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tri Posted August 28, 2012 Report Share Posted August 28, 2012 ขอบคุณข้อมูลดีดีครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
veera_arch Posted August 29, 2012 Report Share Posted August 29, 2012 ช่าง 0 บางทีไม่ใช่ว่าจะเก่งหมด บาง 0 ต้องให้หัวหน้าลงมาทำเอง หากใช้เด็กๆทำมักมีพลาดได้ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FwAGoN Posted August 29, 2012 Report Share Posted August 29, 2012 นั่นไง เส้นเขาบังภูผา Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sebastain Posted August 29, 2012 Report Share Posted August 29, 2012 นี่แหละครับที่ผมไม่อยากเอารถเข้า 0 แต่หาทางแก้เองก็เครียดเหมือน คิดนู่นนี่ไปสารพัด (ตัวผมเอง) แต่ผลสรุปออกมาแบบนี้แล้วมันโล่งใจครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
