สงสัยเรื่องเกจ์วัดน้ำมัน FD
บอกเด็กปั๊มเติมน้ำมันเต็มถัง ทำไมไม่เต็มเม็ด เหลือ 1 เม็ดตลอดเลย จะอัดกลัวน้ำมันจะหก เลยบอกน้องๆ พอล่ะ
ผมสังเกตเวลาเติม ดังนี้
  1. เติมน้ำมัน โดยไม่ดับเครื่อง
  2. เติมน้ำมัน โดยดับเครื่อง
อย่างที่ 2 จะมีปริมาณเม็ดน้ำมัน มากกว่า อย่างที่ 1 (หรือผมคิดไปเอง)?
จึงสอบถามพี่ๆ ว่ารถผิดปกติ(ลูกลอย หรืออื่นๆ เสีย) หรือป่าว?
ปล.รถเดิมๆ FD MC 2009 วิ่ง 60xxx เติมแต่โซฮอล 91 ไม่ได้ติดแก๊ส เติมปั๊มบางจาก
ของผมก้อเป็นนะครับ แต่คนละอาการกัน คือ เวลาผมเติมน้ำมัน เม็ดมันไม่ขึ้นครับ ต้องวิ่งไปซักพัก มันถึงขึ้นให้อะ
แต่เข้าไปเช็คที่ศูนย์แล้ว ทางศูนย์บอกว่า ไม่มีอาการอะไรครับ ตรวจสอบลูกลอยแล้วปกติ
ผมเลยปล่อยไว้งั้นเลย
เพราะเติม โดยไม่ดับเครื่องหรือป่าวครับ งงจริงๆ O_o''
แก๊สโซฮอล์ ถ้าจะเติมให้เต็มต้องให้เด็กปั๊ม ปรับสปีดหัวจ่ายใช้ช้าๆครับ ถ้าสปีดหัวจ่ายปกติแล้วตัด แล้วบีบเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยเพื่อ
ให้ได้จำนวนเงินถ้วนๆแล้วก็พอ วิ่งออกมาจากปั๊มก็หายไป 1 ขีด แล้วครับ ไอน้ำมัน มันระเหย
เติมโดยไม่ดับเครื่องเป็นเหมือนกันครับ
ผมเติมทุกครั้งจะดับเครื่องแต่จะเติมโซฮอล 95 หรือ V-POWER เท่านั้น จะเต็มทุกขีดน่ะคับแต่ขีดแรกจะหมดเร็วหน่อยคับ
เป็นที่หัวจ่ายน้ำมันครับ จ่ายแรงเต็มถังเร็วฟองเยอะ จ่ายช้าเต็มถังช้าฟองน้อย แล้วก็ในถังน้ำมัน มันมีห้องกั้นเหมือนห้องแถว เพื่อกันน้ำมันไม่ให้เทไปข้างใดข้างหนึ่ง เวลาเลี้ยวโค้ง เข้าใจไหมเนี้ย อธิบายไม่ค่อยเก่ง  :D
ผมก็ใช้วิธีนี้ครับ...เติมช้า ๆ ขีดขึ้นครบ
เติมโซฮอ 95 บางจาก เต็มถังไม่ดับเครื่อง.....ขึ้นไม่ครบเหมือนกันครับ ขาดไป 1 เม็ด
ถึงบางครั้งขึ้นครบวิ่งไปหน่อยเดียวเม็ดแรกก็หายแล้วครับ
ไม่เคยดับเครื่องเติมน้ำมันเลยครับ เลยไม่รู้ว่าถ้าดับจะขึ้นครบป่าว
จากที่ได้อ่านประสบการณ์ของพี่ๆ ด้านบน
"ให้ปรับสปีดหัวจ่ายช้า + ดับเครื่องยนต์"
จะนำไปลองใช้ดูนะครับ
ไม่เกี่ยวกันครับ ผมเติมแบบไม่ดับเครื่องตลอด
เติมๆไปมันตัดก็จริง แต่มันกดลงไปได้อีก 1ลิตรกว่าๆ ไม่มีล้นครับ
เท่านี้ก็ครบ 20 ขีดแล้วครับ
