poopea28 Posted April 17, 2013 Report Share Posted April 17, 2013 ไม่รุเกี่ยวกันป่าวไปเปลี่ยนนำ้มันเกียร์อู่นอกมา ใช้สักพักไฟเครื่องโชว์ (สีส้ม) เวลาเข้าเกียร์ R D เครื่องกระชากแรงมากๆ แต่พอดับเครื่องลองสตาร์ทใหม่หายไม่กระชากแต่ไฟยังโชว์อยู่ ลองถอดขั้วแบตออกใส่ใหม่ไฟดับแต่พอดับเครื่อง้แล้วอีกสตาร์ทอีกไฟโชว์เหมือนเดิม รบกวนขอคำวิเคราะห์ด้วยคับ ตอนนี้รถกินน้ำ้มันกะแก๊สโคดๆเลย แก๊สเต็มถังวิ่งได้แค่ 200ก่าโล ก่อนหน้านี้ 400 ก่า รถ 1.8 s at คับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enaril Posted April 17, 2013 Report Share Posted April 17, 2013 เข้าศูนย์ หรือหาอู่ที่มีเครื่อง OBD-2 reader เพื่ออ่านค่า error code ค่าที่ได้มาทั้งหมดให้ใช้ google เพื่อหาข้อมูลปัญหาและการซ่อมหากไม่มี factory service manual อยู่ การทำเช่นนี้ช่วยจำกัดวงของปัญหาให้แคบลง จะได้ไม่เสียเวลากับการลองผิดลองถูก ส่วนน้ำมันเกียร์หากอู่เปลี่ยนน้ำมันตามเกรดที่คู่มือประจำรถกำหนดและไม่มีการรั่วซึมใดๆ ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ Tommie and เป็นต่อ 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
poopea28 Posted April 17, 2013 Author Report Share Posted April 17, 2013 รับทราบคับเด่วจะลองเอาเข้า 0 เช็คโค๊ดดู เซงจิง Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bleachoat Posted April 17, 2013 Report Share Posted April 17, 2013 เคยเห็นมีพี่ในเว็ปบอกกันไว้ว่าถ้าไปใส่น้ำมันเกียร์ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของฮอนด้า อาการเป็นแบบนี้เลยนะครับ เปลี่ยนเกียร์กระตุก ไฟเครื่องโชว์ (ได้เปลี่ยนของยี่ห้อไรมาเอ่ย ของศูนย์รึเปล่าคับ) ถ้าไม่ใช่ของศูนย์วิธีแก้ก็ต้อง Flush น้ำมันเกียร์ทั้งระบบออกคับ แล้วใส่ของศูนย์ แต่ถ้าใช้ของศูนย์แล้วต้องขออภัยด้วยครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bleachoat Posted April 17, 2013 Report Share Posted April 17, 2013 แต่เรื่องกินน้ำมันนี่ไม่ทราบจิงๆคับ ขอพี่ๆท่านอื่นคับผม Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tri Posted April 17, 2013 Report Share Posted April 17, 2013 เคยเห็นมีพี่ในเว็ปบอกกันไว้ว่าถ้าไปใส่น้ำมันเกียร์ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของฮอนด้า อาการเป็นแบบนี้เลยนะครับ เปลี่ยนเกียร์กระตุก ไฟเครื่องโชว์ (ได้เปลี่ยนของยี่ห้อไรมาเอ่ย ของศูนย์รึเปล่าคับ) ถ้าไม่ใช่ของศูนย์วิธีแก้ก็ต้อง Flush น้ำมันเกียร์ทั้งระบบออกคับ แล้วใส่ของศูนย์ แต่ถ้าใช้ของศูนย์แล้วต้องขออภัยด้วยครับ +1 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของ ของฮอนด้า หายแน่นอน ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
poopea28 Posted April 18, 2013 Author Report Share Posted April 18, 2013 น้ำมันเกียร์ก็เป็นของฮอนด้านะคับ แต่ซื้อจากร้านขายข้างนอกไม่ได้ซื้อจากศูนย์คับ ไม่รุว่าจะมีผลรึป่าว เปลี่ยนคราวก่อนก็เปลี่ยนที่ศูนย์ไม่มีปัญหาไร แต่ครั้งนี้ลองหาซื้อมาเปลี่ยนเองที่อู่นอก เกิดปัญหาขึ้นซะงั้น ยังไม่มีเวลาเอาเข้าเช็กโค๊ดที่ศูนย์เลย ใช้ไปเรื่อยๆ ไม่รู้จะมีปัญหาไรตามมาอีกป่าวน้อ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bleachoat Posted April 18, 2013 Report Share Posted April 18, 2013 รีบเอาเข้าศูนย์เถอะคับ เดี๋ยวเกียร์จะไปเอานะคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RabbittZ Posted April 19, 2013 Report Share Posted April 19, 2013 เข้าศูนย์เช็คดีกว่าครับ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
poopea28 Posted April 23, 2013 Author Report Share Posted April 23, 2013 เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วคับ เข้าศูนย์เช็คบอกว่ารีเลย์ปีกผีเสื้อเสื่อมต้องเปลี่ยน 700 ก่า กลับมาเป็น FD ของแท้ดังเดิมแระ ไม่เสียตังไม่หายจิงนิ ทั้งถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ ล้างปีกผีเสื้อ สรุปเส้นผมบังภูเขา เอิ้กๆๆๆ ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคับ ZXON and Lhorn 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roman_no10 Posted April 23, 2013 Report Share Posted April 23, 2013 ยินดีด้วยคร้าบ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
