bigheads Posted June 19, 2013 Report Share Posted June 19, 2013 เติม E85 แล้วครับ ประหยัดแน่นอนครับ ตอนนี้ที่สังเกตเห็น อัตราเร่งดีขึ้นกว่าเก่า รอบนิ่งกว่าเดิมครับ แต่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กน้อยครับ สนใจมาทางนี้เลยครับ http://www.civicclubthailand.com/board/index.php/topic/10429-car-up-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87kn%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%84knoil-gear-cooler%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3air-breather%E0%B8%AB%E0%B8%B1/page-3 สนใจเหมือนกันครับพี่จุ๊ป แต่ฝั่งธนเติมe85 ได้ตรงไหนบ้างนะพี่่ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Puthapong Posted June 19, 2013 Report Share Posted June 19, 2013 สนใจเหมือนกันครับพี่จุ๊ป แต่ฝั่งธนเติมe85 ได้ตรงไหนบ้างนะพี่่ พี่ไปเติมปั๊มบางจากเลยสายใต้ใหม่ไปประมาณ 1 ป้ายรถเมล์ครับ เลยปั๊มปิโตนัสไปนิดเดียว Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Puthapong Posted June 19, 2013 Report Share Posted June 19, 2013 พี่ไปเติมปั๊มบางจากเลยสายใต้ใหม่ไปประมาณ 1 ป้ายรถเมล์ครับ เลยปั๊มปิโตนัสไปนิดเดียว http://www.ekitthai.com/e85/list-pump.php?page=list-pump Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vzio9754 Posted June 20, 2013 Report Share Posted June 20, 2013 เอามาให้อ่านเล่นๆคับ E85 มีข้อดี – ข้อเสีย อย่างไร E85 มีสมบัติกัดกร่อนสูงจริงหรือ ข้อนี้จริง แต่ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดครับ แม้แต่น้ำมันเบนซินเองก็กัดด้วยเหมือนกัน ดังนั้นปัญหาจริง ๆ ของ E85 ไม่ใช่เรื่องของสมบัติการกัดกร่อน แต่กลับเป็นสมบัติดูดความชื้นของแอลกอฮอล์ต่างหาก ซึ่งถ้าเราปล่อยเอธานอลทิ้งไว้นานๆ ตัวมันเริ่มดูดความชื้นสะสมเอาไว้เรื่อยๆ และถ้าหากภาชนะที่บรรจุนั้นเป็นเหล็ก ผลที่ได้ก็คือสนิมนั่นเอง ผู้ผลิตทราบถึงเรื่องนี้ และได้เปลี่ยนจากท่อน้ำมันที่เคยเป็นเหล็กล้วนตอนสมัยเครื่องคาร์บูฯ เป็นท่ออลูมิเนียม ถังเหล็กก็มีการชุบสารกันสนิมเคลือบไว้ด้านใน ใช้เป็นถังและท่อน้ำมันพลาสติกแทนแล้ว นอกจากนี้ก็ยังเป็นถังระบบปิด กันอากาศและความชื้นเข้าออกเอาไว้อีกด้วย รถที่เป็นเครื่องหัวฉีดมานั้นมีความพร้อมที่จะใช้ E85 ได้เกิน 90% อยู่แล้ว ในส่วนของยางกับเอธานอลนั้น ไม่ใช่ความเสียหายจากการกัดกร่อนหรือสนิม แต่เกิดจากสมบัติความ “แห้ง” ของแอลกอฮอล์ ยางที่นำมาใช้ในการผลิตรถยนต์ เปลี่ยนเป็นยางผสมหรือยางสังเคราะห์ซึ่งจะไม่มีการแตกตัวในลักษณะอย่างที่ว่าแทนไปแล้ว ดังนั้นหากสำรวจแล้วว่าท่อยางที่ใช้งานยังอยู่ในสภาพที่ดี ก็สามารถเติม E85 ได้เลย เติมแล้วทำให้ปั๊มติ๊กพังหรือกรองตันหรือเปล่า? ถ้าหากเป็นปั๊มติ๊กที่มีชิ้นส่วนเป็นเหล็ก และมีการปล่อยทิ้งไว้นานก็จะทำให้ปั๊มเป็นสนิมได้จริง ถ้าเป็นรถที่มีอายุมากๆ ผ่านการใช้งานมานาน พอเติม E85 ใส่ลงไป จะทำให้คราบจำพวกสารหล่อลื่นหรือสารเติมแต่งอื่นๆที่ผสมมากับน้ำมันเบนซินที่เกาะอยู่ในถังละลายออกมา ซึ่งอาจจะทำให้กรองเบนซินหรือปั๊มติ๊กอุดตันได้ถ้าหากมีประมาณเยอะพอ ตรงนี้อาจจะใช้วิธีเปลี่ยนกรองเบนซินหลังจากใช้งานไปสักพักแล้วก็น่าจะหมดปัญหา · เติม E85 ทำให้เครื่องพังได้ใหม? ถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ทำมารองรับ E85 ถ้าฝืนใช้ไปนานๆโดยไม่มีการใส่อุปกรณ์ปรับส่วนผสมใดๆเลย ก็อาจจะทำให้เครื่องพังจากส่วนผสมบางได้ครับ ซึ่งยังไงก็ไม่ใช่พังในทันทีแน่นอน · เติม E85 แล้ววิ่งได้ระยะทางน้อยลงรึเปล่า? จริงครับ แต่น้อยลงประมาณ 10-15% เท่านั้น เทียบกับราคาน้ำมันที่ถูกกว่าเกือบครึ่งก็ยังถือว่าประหยัดได้มากกว่าพอสมควร ถ้าหากราคาน้ำมันต่างกันไม่เกิน 20% ก็คงไม่คุ้มที่จะเติมครับ · E85 มีพลังงานน้อยกว่าเบนซิน ทำให้รถแรงน้อยกว่าเดิมหรือเปล่า? จริงอยู่ที่พลังงานจาก E85 น้อยกว่าน้ำมันเบนซิน “เมื่อเทียบจากการเผาไหม้ในปริมาณที่เท่ากัน” แต่ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการจ่าย E85 สำหรับการเผาไหม้ให้มากขึ้นกลับกลายเป็นข้อดีที่ทำให้อุณหภูมิในการเผาไหม้ของ E85 มีความเย็นมากกว่าและเผาไหม้ได้นานกว่า แทนที่จะเป็นการระเบิดแบบรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆ ก็กลายเป็นการระเบิดที่ยาวตลอดการเคลื่อนที่ลงของลูกสูบ ส่งผลให้มีแรงบิดที่ต่อเนื่องกว่า เครื่องยนต์เดินเรียบกว่าอย่างชัดเจน. เป็นต่อ, Puthapong and garapgos 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pobb_bb Posted June 20, 2013 Author Report Share Posted June 20, 2013 เอามาให้อ่านเล่นๆคับ E85 มีข้อดี – ข้อเสีย อย่างไร E85 มีสมบัติกัดกร่อนสูงจริงหรือ ข้อนี้จริง แต่ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดครับ แม้แต่น้ำมันเบนซินเองก็กัดด้วยเหมือนกัน ดังนั้นปัญหาจริง ๆ ของ E85 ไม่ใช่เรื่องของสมบัติการกัดกร่อน แต่กลับเป็นสมบัติดูดความชื้นของแอลกอฮอล์ต่างหาก ซึ่งถ้าเราปล่อยเอธานอลทิ้งไว้นานๆ ตัวมันเริ่มดูดความชื้นสะสมเอาไว้เรื่อยๆ และถ้าหากภาชนะที่บรรจุนั้นเป็นเหล็ก ผลที่ได้ก็คือสนิมนั่นเอง ผู้ผลิตทราบถึงเรื่องนี้ และได้เปลี่ยนจากท่อน้ำมันที่เคยเป็นเหล็กล้วนตอนสมัยเครื่องคาร์บูฯ เป็นท่ออลูมิเนียม ถังเหล็กก็มีการชุบสารกันสนิมเคลือบไว้ด้านใน ใช้เป็นถังและท่อน้ำมันพลาสติกแทนแล้ว นอกจากนี้ก็ยังเป็นถังระบบปิด กันอากาศและความชื้นเข้าออกเอาไว้อีกด้วย รถที่เป็นเครื่องหัวฉีดมานั้นมีความพร้อมที่จะใช้ E85 ได้เกิน 90% อยู่แล้ว ในส่วนของยางกับเอธานอลนั้น ไม่ใช่ความเสียหายจากการกัดกร่อนหรือสนิม แต่เกิดจากสมบัติความ “แห้ง” ของแอลกอฮอล์ ยางที่นำมาใช้ในการผลิตรถยนต์ เปลี่ยนเป็นยางผสมหรือยางสังเคราะห์ซึ่งจะไม่มีการแตกตัวในลักษณะอย่างที่ว่าแทนไปแล้ว ดังนั้นหากสำรวจแล้วว่าท่อยางที่ใช้งานยังอยู่ในสภาพที่ดี ก็สามารถเติม E85 ได้เลย เติมแล้วทำให้ปั๊มติ๊กพังหรือกรองตันหรือเปล่า? ถ้าหากเป็นปั๊มติ๊กที่มีชิ้นส่วนเป็นเหล็ก และมีการปล่อยทิ้งไว้นานก็จะทำให้ปั๊มเป็นสนิมได้จริง ถ้าเป็นรถที่มีอายุมากๆ ผ่านการใช้งานมานาน พอเติม E85 ใส่ลงไป จะทำให้คราบจำพวกสารหล่อลื่นหรือสารเติมแต่งอื่นๆที่ผสมมากับน้ำมันเบนซินที่เกาะอยู่ในถังละลายออกมา ซึ่งอาจจะทำให้กรองเบนซินหรือปั๊มติ๊กอุดตันได้ถ้าหากมีประมาณเยอะพอ ตรงนี้อาจจะใช้วิธีเปลี่ยนกรองเบนซินหลังจากใช้งานไปสักพักแล้วก็น่าจะหมดปัญหา · เติม E85 ทำให้เครื่องพังได้ใหม? ถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ทำมารองรับ E85 ถ้าฝืนใช้ไปนานๆโดยไม่มีการใส่อุปกรณ์ปรับส่วนผสมใดๆเลย ก็อาจจะทำให้เครื่องพังจากส่วนผสมบางได้ครับ ซึ่งยังไงก็ไม่ใช่พังในทันทีแน่นอน · เติม E85 แล้ววิ่งได้ระยะทางน้อยลงรึเปล่า? จริงครับ แต่น้อยลงประมาณ 10-15% เท่านั้น เทียบกับราคาน้ำมันที่ถูกกว่าเกือบครึ่งก็ยังถือว่าประหยัดได้มากกว่าพอสมควร ถ้าหากราคาน้ำมันต่างกันไม่เกิน 20% ก็คงไม่คุ้มที่จะเติมครับ · E85 มีพลังงานน้อยกว่าเบนซิน ทำให้รถแรงน้อยกว่าเดิมหรือเปล่า? จริงอยู่ที่พลังงานจาก E85 น้อยกว่าน้ำมันเบนซิน “เมื่อเทียบจากการเผาไหม้ในปริมาณที่เท่ากัน” แต่ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการจ่าย E85 สำหรับการเผาไหม้ให้มากขึ้นกลับกลายเป็นข้อดีที่ทำให้อุณหภูมิในการเผาไหม้ของ E85 มีความเย็นมากกว่าและเผาไหม้ได้นานกว่า แทนที่จะเป็นการระเบิดแบบรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆ ก็กลายเป็นการระเบิดที่ยาวตลอดการเคลื่อนที่ลงของลูกสูบ ส่งผลให้มีแรงบิดที่ต่อเนื่องกว่า เครื่องยนต์เดินเรียบกว่าอย่างชัดเจน. ขอบคุณคับ สำหรับข้อมูลดีๆ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zarya Posted June 20, 2013 Report Share Posted June 20, 2013 สนใจเหมือนกันครับพี่จุ๊ป แต่ฝั่งธนเติมe85 ได้ตรงไหนบ้างนะพี่่ ปั๊มบางจากตรงสถานี bts กรุงธนก็มีครับ bigheads 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chondanFD Posted June 22, 2013 Report Share Posted June 22, 2013 ผมซื้อรถตอนปี2011 เติมE85ได้ป่าวครับ ต้องเปลี่ยนอะไรมั้ย ปกติเติมโซฮอ91ตลอด Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
