TeNNy Posted June 7, 2015 Report Share Posted June 7, 2015 ขอปรึกษาคับ รถปี 2009 วิ่งมา 170000 โล ติดแก๊ส LPG เมื่อตอน 70000 โล เติมน้ำมันโซฮอล 91 ใช้น้ำมันทุกครั้ง เวลาวิ่งแก๊สหมด และวิ่งจนน้ำมันจะหมด ถึงค่อยไปเติมน้ำมันและแก๊ส สลับกันไป พึ่งสังเกตุเจอเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา จอดรถติดไฟแดง เข้า D ไว้ แล้วเหยียบเบรค รถมีอาการกระตุก 1 ครั้ง แรก ๆ ก็ไม่คิดอะไรนึกว่าผมเผลอ ปล่อยคันเบรคขึ้น เลยทำให้กระตุก หลัง ๆ มาเป็นเกือบทุกวัน เวลาจอดติดไฟแดง ไม่น่าเกี่ยวที่ต้องเข้าเกียร์ N ไว้ใช่ไหมคับ เพราะเมื่อก่อนไม่เคยเจออาการนี้ ไฟเอ็นจิ้นก็ไม่ขึ้นโชว์ แต่อัตราเร่งแซง คลิ๊กดาวน์ ยังปกตินะคับ ไม่มีอาการ เร่งไม่ขึ้นหรือเครื่องสั่นใด ๆ รอบเดินเบายังดีอยู่ ผมเปลี่ยน หัวเทียนตอน 100000 โล กรองเบนซิลเปลี่ยนตอน 80000 โล รอบปกติ แต่รอบ 2 ตอน 160000 โล ยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนแต่ซื้อของไว้ล่ะคับ พึ่งตั้งวาวล์มาใหม่เมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว เลยลองโทรปรึกษา อู่ ประจำดู เล่าถึงอาการ เค้าบอกว่าน่าจะ คอยล์จุดระเบิด เสื่อม แต่ยังไม่ได้เข้าไปเช็ค ว่าจะเสียกี่ตัว หรืออาจจะเป็นที่หัวฉีดเสีย 2 เดือน ที่ผ่านมีพึ่งเปลี่ยน ยางแท่นเครื่องไป เดือนที่แล้ว ครัซคอมแอร์เสีย เดือนนี้เอาอีกล่ะ T T ถ้า คอยล์จุดระเบิด เสีย จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกตัวไหมคับ เพราะเห็นบอก ๆ กันว่าถ้าตัวนึงเสีย ตัวอื่น ๆ จะตามมา แล้วใช้ของเทียบได้ไหม คุณภาพ พอได้ไหม Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppopp Posted June 8, 2015 Report Share Posted June 8, 2015 ปี 09เหมือนกัน วิ่งพอกัน ผม 168XXX ติดแก๊สตอน 35,000โล เติมเบนซิน 95เลี้ยงถังไว้ราวๆ 5ขีด (ถ้าไม่มีจริงๆก้จะเติม โซฮอลล์ 95 ) ใช้แก๊สเป็นหลัก ให้มันตัดต่อเองอัตโนมัติ ตามระบบของมันเอง ไม่ยุ่งไรกับมัน นานๆ ที่ถึงจะกดวิ่งน้ำมันล้วนๆ ปกติเวลารถติดไฟแดงก็จะเหยียบเบรคไว้ ไม่เข้า P หรือ N เปลี่ยนหัวเทียนตอน แสนโล กรองเบนซินยังไม่เคยเปลี่ยนเลย ตั้งวาล์ว ครั้งสุดท้ายมาได้เดือนกว่าเคลมยางแท่นเครื่อง และครัชคอมแอร์มาแล้ว ตอนนี้ อาการปกติดีไม่เคยมีสะดุด ลองเช็คดูว่า มันสะดุด ตอนใช้แก๊สหรือน้ำมัน ช่วงนี้ลองใช้อย่างเดียวก่อน ดุอาการว่า มันสะดุด ตอนใช้แก๊ส หรือ น้ำมัน หรือ สะดุด ทั้งสองอย่าง เผื่อสาเหตุจะได้แคบเข้า Tommie and TeNNy 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TeNNy Posted June 8, 2015 Author Report Share Posted June 8, 2015 ขอบคุณคับ คุณ PPOPP ผมว่าจะลองใช้น้ำมันเพียว ๆ ดูก่อน แล้วจะมา Update ให้ นะคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boss Posted June 8, 2015 Report Share Posted June 8, 2015 ไม่รู้ว่า คำว่าสะดุด จะเหมือนกันไหม ผมมีอาการสะดุด เพราะหัวเทียน แสนโล (เปลี่ยนหัวเทียน จบอาการ) อาการเหมือน 4 สูบจุดระเบิด แล้วมี 1 สูบไม่จุด ประมาณนี้ ไม่รู้จะช่วยอะไร จขกท. ได้ไหม TeNNy 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mantaro Posted June 9, 2015 Report Share Posted June 9, 2015 สะดุดของพี่คงเป็นแบบว่าเครื่องสั่นตอนรถออกตัวรึป่าวครับ ถ้าใช่แนะนำว่าตั้งวาวลืและล้างลิ้นผีเสื้อก่อนเลยคับ TeNNy 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TeNNy Posted June 9, 2015 Author Report Share Posted June 9, 2015 สะดุดของพี่คงเป็นแบบว่าเครื่องสั่นตอนรถออกตัวรึป่าวครับ ถ้าใช่แนะนำว่าตั้งวาวลืและล้างลิ้นผีเสื้อก่อนเลยคับ ไม่ใช่คับผม ตั้งวาวล์ + ล้างปีก พึ่งทำไปเมื่อ2 เดือนที่แล้วเองคับ เหมือนเครื่องกระตุก ดังตึง ประมาณ 2 วินาที ไม่ใช่อาการตอนคอมแอร์ทำงานนะคับ update คับ วันนี้ลองใช้น้ำมันนานหน่อย ก่อนจะใช้แก๊ส กลับไม่ออกอาการ เดียวขอลองอีกซัก 2 วันคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dksanova Posted June 9, 2015 Report Share Posted June 9, 2015 สำหรับ คอยจุดระเบิดของผมเคยเปลี่ยนไปตัวนึงครับสามารถเปลี่ยนได้ทีล่ะตัวได้ ราคา ประมาณ 3500 อาการคอยจุดระเบิดไม่ทำงานเวลารอบเดินเบานี่ แทบจะดับเลยครับต้องเลี้ยงคนเร่งไว้ เครื่องสั่นอีกครับ ทดสอบโดยการสตาร์ทเครื่องไว้แล้วลองถอดขั้วของคอยจุดระเบิดทีล่ะตัว สังเกตุตัวไหนถอดออกแล้วรอบเครื่องยนต์ไม่ตกหรือตกหน่อยมาก สันนิษฐานว่าเริ่มเสื่อมครับ หรือเสียเลยครับกรณีรอบไม่ตก ส่วนถ้าตัวไหนถอดขั้วแล้วรอบเครื่องตกชัดเจนแสดงว่าปกติดีครับ....... boss, TeNNy and aud 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
