a^^fd Posted October 27, 2012 Report Share Posted October 27, 2012 ตามหัวข้อเลยจะเปลี่ยนข้างนอกแล้วไม่แน่ใจ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirty Bit Posted October 27, 2012 Report Share Posted October 27, 2012 ตามความเห็นของผม ถ้าเป็นไปได้ น้ำมันเกียร์ใช้ของศูนย์จะปลอดภัยที่สุดน่ะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirty Bit Posted October 27, 2012 Report Share Posted October 27, 2012 ตามความเห็นของผม ถ้าเป็นไปได้ น้ำมันเกียร์ใช้ของศูนย์จะปลอดภัยที่สุดน่ะครับ ซื้อมาแล้วไปเปลี่ยนข้างนอกก็ได้ครับ จะประหยัดกว่า clickkupopz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted October 27, 2012 Report Share Posted October 27, 2012 เปลี่ยนศูนย์ก้อไม่ได้แพงนะครับ น้ำมันเกียร์ 40000 โล/ครั้งกันทีเดียว เกียร์ฮอนด้าขึ้นชื่อมานานเรื่องความเปราะ ใช้ของศูนย์เถอะครับ สบายใจ แต่ตัว FD นี่ไม่ค่อยได้ยินว่าพังนะคับ เห็นวิ่งกันไปหลายแสนแล้ว เกียร์ยังปิ๊ง Natthachai and Dirty Bit 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vittyz Posted October 27, 2012 Report Share Posted October 27, 2012 อย่าลืมเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ตัวนอก ทุกสัก 6-80,000 โล ก็น่าจะดีนะครับ เหตุ เกียร์ FD ทน กว่าก่อนๆ น่าจะ มีเรื่อง กรองน้ำมันเกียร์ อยู่นอกเกียร์ สามารถเปลี่ยนได้ ถ้าตัวก่อน เหมือนว่า พอxxxตัวนี้ตัน ก็พาลจะทำให้ภายในมีปัญหาต่อครับ Dirty Bit and Natthachai 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
clickkupopz Posted October 27, 2012 Report Share Posted October 27, 2012 ถ้าเราจะถ่าย นมก ทั้งระบบ เอาแบบดูดออกให้หมด ทั้ง M/T และ A/T ต้องใช้กี่ลิตรครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torsanova Posted October 27, 2012 Report Share Posted October 27, 2012 อย่าลืมเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ตัวนอก ทุกสัก 6-80,000 โล ก็น่าจะดีนะครับ เหตุ เกียร์ FD ทน กว่าก่อนๆ น่าจะ มีเรื่อง กรองน้ำมันเกียร์ อยู่นอกเกียร์ สามารถเปลี่ยนได้ ถ้าตัวก่อน เหมือนว่า พอxxxตัวนี้ตัน ก็พาลจะทำให้ภายในมีปัญหาต่อครับ ผมเคยแจ้งเค้าเปลี่ยน แต่ที่ศูนย์เค้าไม่ได้เปลี่ยนให้เค้าบอกว่ามันไม่มีอยู่ในรายการเช็คระยะ ไม่มีใครเปลี่ยนกันอ่ะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vittyz Posted October 28, 2012 Report Share Posted October 28, 2012 ผมเคยแจ้งเค้าเปลี่ยน แต่ที่ศูนย์เค้าไม่ได้เปลี่ยนให้เค้าบอกว่ามันไม่มีอยู่ในรายการเช็คระยะ ไม่มีใครเปลี่ยนกันอ่ะครับ จริงๆ ถ้าเราสั่ง ยืนยันไปก็น่าจะทำให้นะครับ อารมณ์ เหมือน สลับยางถ่วงล้อ ผมเลย ศูนย์มันขี้เกียจทำ เลยบอกไม่จำเป็นซะงั้น Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OLDMAN56 Posted October 28, 2012 Report Share Posted October 28, 2012 ผมเคยแจ้งเค้าเปลี่ยน แต่ที่ศูนย์เค้าไม่ได้เปลี่ยนให้เค้าบอกว่ามันไม่มีอยู่ในรายการเช็คระยะ ไม่มีใครเปลี่ยนกันอ่ะครับ แจ้งเปลี่ยนได้เลย ถ้าของมี ถ้าไม่มีต้องสั่ง เปลี่ยนมาแล้ว ศูนย์บางพลี Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OLDMAN56 Posted October 28, 2012 Report Share Posted October 28, 2012 แจ้งเปลี่ยนได้เลย ถ้าของมี ถ้าไม่มีต้องสั่ง เปลี่ยนมาแล้ว ศูนย์บางพลี P/N.25430-PLR-003 ไส้กรองน้ำมันเกียร์ตัวนอก ราคา 535 บาท sorachais and vittyz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nause Posted October 29, 2012 Report Share Posted October 29, 2012 ผมเคยแจ้งเค้าเปลี่ยน แต่ที่ศูนย์เค้าไม่ได้เปลี่ยนให้เค้าบอกว่ามันไม่มีอยู่ในรายการเช็คระยะ ไม่มีใครเปลี่ยนกันอ่ะครับ ผมสั่งไป2รอบแล้วครับ 0เค้าบอกว่าถ้าไม่รันตามคู่มือเค้าจะไม่รับผิดชอบเวลาเกียร์มีปัญหาน่ะครับ แต่เดี๋ยวจะแอบไปเปลี่ยนข้างนอกเอาครับ อิอิ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vittyz Posted October 29, 2012 Report Share Posted October 29, 2012 ไม่น่าเกี่ยวนะครับ เปลี่ยนกรอง แล้ว ไม่รับผิดชอบเกียร์ งั้น น่าจะต้องสวน ถ้าไม่เปลี่ยน แล้วเกินแสนโลไปรับผิดชอบ ลด ค่าซ่อม 50% ให้ไหม Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fd_crazy Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 ผมสั่งไป2รอบแล้วครับ 0เค้าบอกว่าถ้าไม่รันตามคู่มือเค้าจะไม่รับผิดชอบเวลาเกียร์มีปัญหาน่ะครับ แต่เดี๋ยวจะแอบไปเปลี่ยนข้างนอกเอาครับ อิอิ บร้าไปแล้วครับ...ถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆพันโล..มันไม่รันตามคู่มือ..อย่างนี้ก็มีปัญหาเขาไม่รับผิดชอบอ่ะิสิครับ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirty Bit Posted October 30, 2012 Report Share Posted October 30, 2012 ถ้าเกียร์ A/T จะ flush ทั้งระบบใช้น้ำมันเกียร์ 8 ลิตรครับ ผมซื้อ ATF-Z1 ลิตรละ 160 บาท แล้วก็ไปให้ร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของปั๊ม ปตท. ทำให้ ค่าแรงอีก 200 บาท .. ต้องเลือกร้าานที่มีเครื่อง flush ด้วยนะครับถึงจะทำได้ หรือถ้าเปลี่ยนถ่ายบ่อยอยู่แล้ว ก็ถ่ายออกตามปกติก็ได้ครับ ครั้งนึงประมาณ 3-4 ลิตร Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a^^fd Posted October 30, 2012 Author Report Share Posted October 30, 2012 ถ้าเกียร์ A/T จะ flush ทั้งระบบใช้น้ำมันเกียร์ 8 ลิตรครับ ผมซื้อ ATF-Z1 ลิตรละ 160 บาท แล้วก็ไปให้ร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของปั๊ม ปตท. ทำให้ ค่าแรงอีก 200 บาท .. ต้องเลือกร้าานที่มีเครื่อง flush ด้วยนะครับถึงจะทำได้ หรือถ้าเปลี่ยนถ่ายบ่อยอยู่แล้ว ก็ถ่ายออกตามปกติก็ได้ครับ ครั้งนึงประมาณ 3-4 ลิตร เปลี่ยนถ่ายแต่ละครั้งใช้น้ำมันเกียร์กี่ลิตร แล้วแถวบางกะปิพอทราบไหมว่าร้านไหนรับ flash น้ำมันเกียร์บ้าง Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
