Louis_non Posted June 4, 2012 Report Share Posted June 4, 2012 มีวิธีทำ หรือ เปลี่ยนไหมครับ ในหัวข้อ DIY ไม่เห็นมีเลย ขออนุญาติ ตั้งหัวข้อขึ้นมาใหม่เผื่อมีพี่ๆที่เคยทำไว้ อยากจะลองทำเองบ้าง อะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oat_fd Posted June 5, 2012 Report Share Posted June 5, 2012 รอชมด้วยนะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kriang83 Posted July 1, 2012 Report Share Posted July 1, 2012 น่าสนใจนะอันนี้ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted July 2, 2012 Report Share Posted July 2, 2012 มีคับ มีทั้งวิธีตรวจสอบ และ เปลี่ยนคับ รอนิดนะคับช่วงนี้ชีพจรลงเท้า เดี๋ยวทำให้คับ kriang83 and maxky 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Endless Posted July 3, 2012 Report Share Posted July 3, 2012 มีคับ มีทั้งวิธีตรวจสอบ และ เปลี่ยนคับ รอนิดนะคับช่วงนี้ชีพจรลงเท้า เดี๋ยวทำให้คับ ขอบคุณครับพี่ทอม ^^ อันดับแรก รอวิธีตรวจสอบก่อนเลย ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommie Posted July 3, 2012 Report Share Posted July 3, 2012 ตรวจสอบง่ายๆ สตาร์ทเครื่อง จับท่อยางใหญ่ๆ หน้าเคริ่องน่ะ ท่อจะร้อนด้านบน ไปเรื่อยๆ สักพัก เมื่ออุณหภูมิร้อนได้ที่ วาล์วเปิด ท่อล่างจึงเริ่มร้อนตาม ประมาณนั้น ง่ายๆ หากเดี้ยง ถอดมาเช็คละเอียดตามนี้คับ จบแน่ Dirty Bit 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonsena Posted July 3, 2012 Report Share Posted July 3, 2012 เก่งอ่ะ หาวาวซิ่งมาใส่ดีมะ หาเรื่องป่าวหว่า Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
next9422 Posted July 4, 2012 Report Share Posted July 4, 2012 เห็นเขาหาวาวล์ที่เปิดตอน 72 องศามาใส่กันอ่ะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonsena Posted July 4, 2012 Report Share Posted July 4, 2012 เห็นเขาหาวาวล์ที่เปิดตอน 72 องศามาใส่กันอ่ะครับ นั่นหล่ะคุณตี๋ เห็นว่ามันเปิดเร็วขึ้นทำให้ความร้อนสะสมน้อยลง ประมาณนั้น แต่ว่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
next9422 Posted July 4, 2012 Report Share Posted July 4, 2012 นานาจิตตังนะคุณต้น มันเป็นของแต่งสำหรับรถแข่ง แต่พวกแต่งรถทั่วไปก็เอามาใส่กัน เพื่อให้รู้สึกว่าได้แต่ง แต่มันก็ได้ประโยชน์ในระดับนึงในรถเดิมๆ BankSwordman and AJark 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kriang83 Posted July 15, 2012 Report Share Posted July 15, 2012 ผมว่ามันก็ช่วงแค่ช่วงแรกให้เปิดเร็วขึ้น แต่พอความร้อนมันสูงแล้วก็คงเปิดตลอดเท่ากันอะ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mnirun Posted July 16, 2012 Report Share Posted July 16, 2012 ส่วนตัวไม่แนะนำวาล์วน้ำซิ่งครับ Z1 Performance Why would you want the engine to run cooler? The OEM honda thermostat should allow the motor to run at the most efficient (i.e correct) temps. Unless you have a dedicated track car where heat can be an issue, there are no benefits. Cooler isn't always better in terms of coolant temp. For operating efficiency, wear and emissions, the OEM thermostat should be best, especially for N/A cars. If there was a problem with excess heat, there could be some benefit...but you shouldn't run into that problem on the street. Constant flogging on the track could task the OEM cooling system...forced induction could contribute as well (turbo = big heat). If you have or are getting a FlashPro, it'd make for some interesting datalogs to compare one to the other (perhaps the ECU adds/pulls timing based on coolant temp). the engine is not going really run "cooler" with a colder thermostat - the thermostat is just going to open sooner peak temps may vary slightly on the track - for the street, it would really be sorta useless (not to mention, the ecu would likely need to be tuned around it, as the fuel curves are, to a certain extent, temperature derived) AK47 Performance Sad that it takes Hondata to convince people about this issue. If you run a cooler thermostat, the computer will adjust the fuel curve and other parameters to run like the engine isn't fully warmed up yet. You don't want to be giving your engine full throttle UNTIL its in closed loop. This was even an issue on the 87-93 mustangs. People think cooler is better but in reality, it just makes your car run like crap. Thermostat Information It is very important to use the correct temperature thermostat in your cooling system, as the water temperature plays an important part in closed loop fueling operation. Many people think that running a colder thermostat will keep their engine from over heating or that it will give some performance gain. This is incorrect and will just keep the engine from properly warming up. The engine should be between 185 and 200 degrees when fully warm. http://www.hondata.c...thermostat.html Hondata Low temperature thermostats Sun Feb 01, 2004 1:37 pm We do not recommend the use of low temperature thermostats, as this causes tuning problems since the ECU still thinks the engine is still warming up. For those who think low temperature thermostats stop their engines over-heating - what is the difference between a 160 degree thermostat and 178 degree (stock) thermostat when the coolant is 185 degrees, and both thermostats are fully open? http://www.hondata.c...opic.php?t=1193 Lower Temperature Thermostats Stock Honda thermostats are designed to fully open around 185 - 195 degrees depending on model and/or engine. Many "performance" thermostats are designed to open around 160 degrees. The intention of these low temp. thermostats is to keep the engine slightly cooler, resulting in more power and making the engine less prone to detonation. We do not recommend installing a lower temperature thermostat because it actually makes the ECU "think" that the engine is still warming up and not fully at operating temperature. This fools the ECU into make fueling, timing, and idle adjustments that are not desirable under normal operating conditions or during tuning. For those who still insist that a lower temperature thermostat will keep their engine from overheating: If an engine's coolant temp is at 205 degrees, what difference does it make if the thermostat opened at 160 or 190? None. If you are having trouble with engine overheating we suggest repairing a clogged/blocked radiator, hoses, or engine coolant passages. If this still does not cure overheating, then an upgraded aluminum radiator with a larger core and/or higher cfm radiator fan should be installed. http://www.hamotorsp...ostat-info.html 180-200 degrees is optimal operating water temp for Hondas Low temp thermostats do not allow the vehicles to get up to temp therefor causes issues in the long run http://www.superhond...fo-also-157511/ - Running rich/lean? Proper rich/lean tuning is extremely important. An interesting point: the Mugen thermostat and similar do not let engine ever warm up all the way so that tuning gets harder because the engine keeps adding fuel. http://www.8thcivic....ide-tuning.html Dirty Bit and Endless 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kriang83 Posted July 16, 2012 Report Share Posted July 16, 2012 ส่วนตัวไม่แนะนำวาล์วน้ำซิ่งครับ ตามคุณเต้ยว่าเลยครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Endless Posted July 17, 2012 Report Share Posted July 17, 2012 ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่เต้ยอีกครั้งครับ ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sorachais Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 มีความรู้ดีดีให้อีกแล้วครับ ขอบคุณพี่เต้ยมากๆ ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonsena Posted July 18, 2012 Report Share Posted July 18, 2012 ขอบคุณครับ ข้อมูลดีๆ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sebastain Posted December 2, 2014 Report Share Posted December 2, 2014 ดันกระทู้ดีๆหน่อยครับ ใกล้สิ้นปีเผื่อใครเดินทางครับ Tommie 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
