เอารถไปเช็ค 0 มา มีปัญหาเรื่องมอเตอร์พัดลมแอร์
อาทิตย์ที่แล้วเอารถไปเข้า 0 มา เนื่องจากมี Campaign เช็คฟรี ๆๆๆ ก่อนเดินทาง
สรุปมีปัญหาเรื่อง มอเตอร์พัดลมแอร์ 0 แจ้งว่าเปลี่ยนไหม ราคาประมาณ 3600 บาท ผมเลยให้ 0 List ไว้ก่อน
จะได้มารายงาน ผบ ที่บ้านถูก ><
เห็นมีหลายราคา ของ 0 ผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไร จะได้มาหาซื้อข้างนอก แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุดไหม คือจะมีปลั๊กพร้อมตัวโหลดให้ เปลี่ยนใส่แทนได้เลย หรือ เอาเฉพาะมอเตอร์มาแล้วใช้ปลั๊กกับโหลดตัวเดิม จะมีปัญหาอะไรไหมคับ
1. ของ 0 ยี่ห้อ ????
2. Denso ประมาณ 1000 กว่า ๆ เฉพาะมอเตอร์ ถ้าพร้อมปลั๊ก+โหลด เพิ่มประมาณ 500
3. ของไต้หวัน , จีน ตามร้านอะไหล่ทั่วไป
4. ของมือสองแท้ 0 ตามเชียงกง 300 - 800 ตาดีก็ใช้ได้นาน ตาร้ายไม่น่าเกิน 1 ปี  ผมเคยประสบกับคันเก่าใช้ได้ 1 ปีพังเหมือนเดิม
ขอคำปรึกษาด้วยคับ
ผมใช้ Denso ครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไร จริงๆหลายท่านในนี้ก็ใช้ Denso แหละครับ
ตัดต่อตัวปลั๊กหรือเปล่าคับ หรือเปลี่ยนทั้งชุดเลย
เอามอเตอร์เดนโซ่ รุ่นที่เสียบปลั๊กได้เลยดีกว่า   ไม่ต้องไปตัดต่อ แพงกว่ากันไม่มาก  1100 กับ 1700
เพิ่งเปลี่ยนมาเดือนก่อน โดนเข้าไป 2400 ต้องยอม เพราะดันไปเสีย ตจว. ไม่กล้าขับกลับมาทำ กทม  กลัวระหว่างทางถ้าพัดลมเครื่องอีกตัวดันเจ๊งขึ้นมางานช้าง
จริงๆ มันคงไม่หมุนตั้งแต่ก่อนออก กทม แล้วเพราะรู้สึกว่ารถติดๆ นี่ ไม่ค่อยฉ่ำ
ตอนที่รู้ว่าไม่หมุน ก็ตอนแวะพักรถ พักเครื่องกลางทาง เลยรีบหาร้านเปลี่ยนก่อนไปต่อ)
ตัวเก่าที่ถอดออกมา
ตัวใหม่ ก็เอารุ่นนี้แหล่ะ เสียบปลั๊กเลย ไม่ต้องตัดต่อ ไม่ต้องใช้เทปพันสาย
ตัวเก่าที่ถอดออกมา
ใช้ได้นานไหมคับเนี่ย กว่าจะเสีย
ออกรถ กลางปี 09
ตอนที่มอเตอร์เจ๊ง วิ่งไปประมาณ 140,000 กฺิโล
ระยะเวลาการใช้งาน นานไม่นานพูดยาก
อุปกรณ์ไฟฟ้า จะอาระยะเวลาแน่นอนไม่หรอก บทมันจะเสีย บางทีมันไม่มีระยะ มันไปเลย  มันไม่บอกลาเราก่อน
นอกจากนั้น ก็อยุ่ที่การใช้รถ รถใช้ในเมือง หรือ ตจว. รวมถึงการดูแลรถของแต่ละบุคคลด้วย มันเลยวัดมาตรฐานความคงทนของอุปกรณ์ไฟฟ้าลำบาก
ยกตัวอย่าง รถที่บ้าน ถอยใหม่ ใช้ไปได้ 4 ปี  ลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าเจ๊ง ถ้าบิกใหม่หมื่นกว่า เลยไปค้นที่เชียงกง เค้ากองๆไว้ ซื้อมา 2000  ก็ใช้งานได้ปกติ
ช่วงหลังๆ ยิ่งไม่ค่อยได้ดูแลคันนี้เท่าไร แต่ก็ใช้มาอีก 10 ปี จนถึงตอนนี้ไม่เห็นลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า มันจะพังซะที
"บทมันจะเสีย บางทีมันไม่มีระยะ มันไปเลย  มันไม่บอกลาเราก่อน" มอเตอร์สตาร์ทผมก็อารมณ์นี้ครับ ไม่หือไม่อือ ไปเฉยเลย
ผมซื้อกับสปอนเซอร์ในเว็บครับ ถูกกว่าครึ่งนึงเลย
http://www.civicclubthailand.com/board/index.php?showtopic=10398
ตัวโหลด ที่เป็นเหมือนรีเลย์เก็บไว้นะครับ เผื่อซื้อแบบมอเตอร์อย่างเดียวก็ใช้ของเดิมได้ ตัวนี้ไม่ค่อยเสีย
