bigheads Posted May 20, 2012 Report Share Posted May 20, 2012 ขับๆอยู่ออกตัวกระตุกเป็นประจำเลยแก้ไขยังไงดีครับรถปี07วิ่งมา93000ใลครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zarya Posted May 20, 2012 Report Share Posted May 20, 2012 รอฟังด้วย ของผมมันจะกระตุกถี่ๆช่วงจะเปลี่ยนเกียร์จาก 2 ไป 3 ครับ ที่ความเร็วประมาณ 30 กว่าๆ แต่จะเห็นชัดช่วงที่ค่อยๆไล่รอบน่ะครับ คือบังคับเท้าให้มันเปลี่ยนเกียร์ที่ 2000 rpm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
knabank Posted May 20, 2012 Report Share Posted May 20, 2012 เคยเป็นอาการเดียวกันน่ะครับตอนประมาณ 30000km อาการก็ประมาณช่วงเร่ง25>30ต้นๆเครื่องจะเหมือนสะดุด พอพ้นความเร็วก็กลับมาเป็นปกติ ตอนนั้นให้ศูนย์เช็คเขาแก้ให้ด้วยการล้างปีผีเสื้อให้น่ะครับหายสนิทเลย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigheads Posted May 20, 2012 Author Report Share Posted May 20, 2012 ยังไงดีนะครับ อาการนี้มันเป็นหลังจากผมไปล้างลิ้นปีกฝีเสื้อมา ตกลงมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somsakT Posted May 22, 2012 Report Share Posted May 22, 2012 ลอง Idle Learn เครื่องรึยังครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponsit Posted May 22, 2012 Report Share Posted May 22, 2012 เป็นอยู่เหมือนกัน ยังไม่ทราบสาเหตุครับ แต่คาดว่าเกิดจากโซลินอยด์เกียร์ล้า เปลี่ยนเกียร์แล้วไม่ลงล็อกครับ somsakT 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bleachoat Posted May 22, 2012 Report Share Posted May 22, 2012 ของผมปี 06 ก็เป็นครับ เหมือนที่พี่ๆคนอื่นบอกเลย เป็นช่วยที่ เกีย2ขึ้น3 ความเร็วประมาณ 25-30 อะครับ สงสัยเหมือนกัน ถามศูนย์ๆอ้างว่ามันเกิดจากการสึกหลอของระบบเกียร์ผมก็ไม่แน่ใจว่าจิงไหม เพราะตอนนี้รู้สึกเหมือนศูนย์ฮอนด้าจะปัดๆลูกค้าว่าไม่เป็นไรหลอกๆตลอดเลย เพราะรถผมมีอาการที่พี่ๆในเว็บเขียนหมดพวกว่า เครื่องสั่นเวลาสตาร์ทเครื่องไว้เฉยๆ ชั่งก็บอกว่าเกิดจากคลัชแอร์สึกเลยจับไม่ถึงแล้วใช้รอบเครื่องช่วย พอไปร้านแอร์ร้านแอร์บอกว่าคลัชยังดีอยู่เลย ผมเลยรู้สึกแย่กับศูนย์ยังไงก็ไม่รู้ ไป2ทีเจอแบบเดียวกันเลย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mheezzz Posted May 24, 2012 Report Share Posted May 24, 2012 ขอความรู้ด้วยคนครับ เผื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขถูก Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SugarSoda Posted May 26, 2012 Report Share Posted May 26, 2012 เป็นอยู่เหมือนกัน ยังไม่ทราบสาเหตุครับ แต่คาดว่าเกิดจากโซลินอยด์เกียร์ล้า เปลี่ยนเกียร์แล้วไม่ลงล็อกครับ ตามนี้เลยครับ รถผมเปลื่ยนมาแล้วอยู่ในประกัน มันจะเป็นช่วง จังหวะเปลื่ยนเกียร์ 2 ไป 3 รอบเครื่องประมาณ1500-1800รอบ ยิ่งช่วงเวลาขึ้นสะพานจะเห็นได้ขัดเจนที่สุด ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่ยางรองแท่นเครื่อง Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maew-Rx Posted May 26, 2012 Report Share Posted May 26, 2012 ถ้าไม่อยากให้ solenoid เสื่อมสภาพเร็ว น้ำมันเกียร์ และกรองน้ำมันเกียร์ ควรเปลี่ยนให้เร็วขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ oil gear cooler ช่วยลดอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ลง ช่วยลดความสึกหรอ เพราะ FD นำ้มันเกียร์ อุณหภูมิทำงานสูงกว่า 83องศา รถที่บ้าน 1.8 MC Navi 11x,xxx กม. ยังขับเนียน เครื่อง เกียร์เดินเรียบครับ sorachais 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KARN ~ ~ Posted May 26, 2012 Report Share Posted May 26, 2012 ไครเกียร์มัวมั่งหว่าาา Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pooooom Posted May 26, 2012 Report Share Posted May 26, 2012 ไครเกียร์มัวมั่งหว่าาา นายกานต์ นาย "เกียร์มัว" ก็ไม่ต้องมาบอกคนอื่นก็ได้นะ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bleachoat Posted May 26, 2012 Report Share Posted May 26, 2012 ตามนี้เลยครับ รถผมเปลื่ยนมาแล้วอยู่ในประกัน มันจะเป็นช่วง จังหวะเปลื่ยนเกียร์ 2 ไป 3 รอบเครื่องประมาณ1500-1800รอบ ยิ่งช่วงเวลาขึ้นสะพานจะเห็นได้ขัดเจนที่สุด ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่ยางรองแท่นเครื่อง แล้วอย่างงี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ไหมครับ แล้วถ้าใช้ต่อไปมีผลเสียอะไรไหมคับ แล้วค่าเสียหายอยู่ประมาณเท่าไหร่หลอครับ ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TeeTY Posted May 26, 2012 Report Share Posted May 26, 2012 ลองเช็คยางแท่นเกียร์ด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้เคยมีอาการเกียร์กระตุก พอเช็คยางแท่นเกียร์ปรากฎว่าฉีก เปลี่ยนลูกเดียวหายเลย ลองดูล่ะกันครับ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SugarSoda Posted May 26, 2012 Report Share Posted May 26, 2012 รถอยู่ในระยะประกันครับเคลมเอา ถ้าจำไม่ผิดตรวจเช็คหลายรายการ มีตรวจเช็คหัวฉีด ล้างปีกผีเสื้อ ปรับตั้งวาล์ว ตรวจเช็คน้ำมันเชืี้อเพลิงว่ามีน้ำปนหรือไหม แล้วเปลื่ยนโซลินอยล์เกียร์ ส่วนราคาที่ศูนย์ประเมินมาจำไม่ได้ครับ ปล. ก่อนหน้าผมนำรถแจ้งเคลมสามรอบถึงจะหาย สองศูนย์ ยังไงขอให้รถกลับมาเหมือนเดิมไวๆนะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eeflog Posted May 27, 2012 Report Share Posted May 27, 2012 ถ้าไม่อยากให้ solenoid เสื่อมสภาพเร็ว น้ำมันเกียร์ และกรองน้ำมันเกียร์ ควรเปลี่ยนให้เร็วขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ oil gear cooler ช่วยลดอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ลง ช่วยลดความสึกหรอ เพราะ FD นำ้มันเกียร์ อุณหภูมิทำงานสูงกว่า 83องศา รถที่บ้าน 1.8 MC Navi 11x,xxx กม. ยังขับเนียน เครื่อง เกียร์เดินเรียบครับ หาได้ที่ไหนหรอครับ oil gear cooler ยี่ห้อของอะไรครับ ราคาเท่าไร Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beecool Posted May 27, 2012 Report Share Posted May 27, 2012 ของผมเป็นคนละอย่างกัน แต่ขอถามในกระทู้นี้ละกัน เวลาเข้าเกียร์ไป R ไม่ว่าจะจาก N หรือ P เสียงมันดังพอสมควรเลยอะคับ ไม่ทราบว่าปกติรึเปล่า? จำได้ว่ามันไม่ดังขนาดนี้ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artto Posted May 28, 2012 Report Share Posted May 28, 2012 ตามนี้เลยครับ รถผมเปลื่ยนมาแล้วอยู่ในประกัน มันจะเป็นช่วง จังหวะเปลื่ยนเกียร์ 2 ไป 3 รอบเครื่องประมาณ1500-1800รอบ ยิ่งช่วงเวลาขึ้นสะพานจะเห็นได้ขัดเจนที่สุด ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่ยางรองแท่นเครื่อง ผมก็เจออาการนี้บ้างตอนที่รถกำลังขึ้นเนินครับ หาได้ที่ไหนหรอครับ oil gear cooler ยี่ห้อของอะไรครับ ราคาเท่าไร ลองดูที่นี่เลยครับ ของคุึณ Sam LADDER http://www.civicclubthailand.com/board/index.php?/topic/85-sam-ladder-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87-fd-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zarya Posted May 28, 2012 Report Share Posted May 28, 2012 ของผมเป็นคนละอย่างกัน แต่ขอถามในกระทู้นี้ละกัน เวลาเข้าเกียร์ไป R ไม่ว่าจะจาก N หรือ P เสียงมันดังพอสมควรเลยอะคับ ไม่ทราบว่าปกติรึเปล่า? จำได้ว่ามันไม่ดังขนาดนี้ ถ้าจำได้ว่าเมื่อก่อนไม่ดังขนาดนี้ ก็น่าจะผิดปกติครับ (อันนี้ไม่ได้กวนนะครับ) แต่ที่ผมสังเกตดู ถ้าเราเหยียบเบรคลึกๆ เอาลึกสุดๆไปเลย รู้สึกเสียงมันจะเงียบกว่าครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponsit Posted May 28, 2012 Report Share Posted May 28, 2012 Solenoid ตอนเคลม เค้าลงค่าใช้จ่ายไว้เท่าไหร่ครับ ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eeflog Posted May 28, 2012 Report Share Posted May 28, 2012 ถ้าจำได้ว่าเมื่อก่อนไม่ดังขนาดนี้ ก็น่าจะผิดปกติครับ (อันนี้ไม่ได้กวนนะครับ) แต่ที่ผมสังเกตดู ถ้าเราเหยียบเบรคลึกๆ เอาลึกสุดๆไปเลย รู้สึกเสียงมันจะเงียบกว่าครับ เป็นเหมือนผมเลยครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SugarSoda Posted May 29, 2012 Report Share Posted May 29, 2012 Solenoid ตอนเคลม เค้าลงค่าใช้จ่ายไว้เท่าไหร่ครับ ?? เดี๋ยวผมไปหาใบแจ้งราคาช่อมก่อนนะครับ ไม่รู้อยู่หรือป่าว Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponsit Posted May 29, 2012 Report Share Posted May 29, 2012 รถผมก่อนหน้านี้ใช้งานหนักไปหน่อย อาการหนักเลยกระตุกถี่มาก เมื่อวันก่อนไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ อาการดีขึ้นเยอะเลยครับ ลองย่นระยะ การเปลี่ยน้ำมันเกียร์ให้สั้นลง ตามที่คุณแมวบอก ช่วยได้ครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KooK_Enigma Posted May 29, 2012 Report Share Posted May 29, 2012 พี่โป่ง... ผมก็เป็นยังไม่หายไม่รู้ทำไงดีติดตามข้อมูลครับจะได้ตรงจุด. อาการนี้รถผมศูนย์ยังเอาไม่จบเลย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponsit Posted May 30, 2012 Report Share Posted May 30, 2012 บอกเค้ารื้อมาเปลี่ยน โซลินอยด์เลยครับ รถพี่ยังไม่ถึงขั้นผ่าเกียร์ รอมันเปลี่ยนเกียร์แล้วลื่นก่อน ค่อยผ่า เคยมีอาการหนเดียว 6 เดือนมาแล้ว รอมันเป็นถี่ๆ ก่อนค่อยผ่า รอไหวมั้ยเนี่ย ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
