Retrofit Project : DIY OEM Projector ใส่โคม FD
ทำพังคามือมาแล้ว เสียค่าโง่มาแล้ว เป็นเทพทั้งนั้นคับ :lol: เทพจริงๆ ยังไม่มาเยี่ยมซักท่าน :P
นั่นซิ คุณโจ้ คุณเกรซ คุณภัทร เงียบเลย :rolleyes:
  • Replies 1.3k
ขอแปะหน่อยนะ
How To: Connections on the Morimoto Bi-xenon Relay Harness
Warning: By reading this document I agree that it is only intended to be used as an educational guide. The Retrofit Source Inc.
makes no guarantee on any finished results, nor are they to be held responsible for any damage, misuse, or personal injuries. Use at
your own risk. If you are unable to clearly understand and adapt the information contained below to your own application,
professional installation is available and recommended.
Time required: Variable
Part Demonstrated: Morimoto 9007 Bi-xenon Relay Harness
Connections: (numbered in diagram below)
1) Harness Input: Plugs into the output socket which used to plug into your halogen bulb on the side closest to the car
battery. Varies for 9007, H4, and H13 applications.
2) Battery (+): Coming from the fuse box with the red wire, goes to the positive battery terminal or any 12v output
3) Ground (-): Coming from the black line, you can connect this to the battery or any chassis ground
4) Ballast Outputs: Comes from the orange/black color coded wires. Longer side plugs into ballast opposite battery
5) Solenoid Outputs: Comes from the blue/black color coded wires. Longer side plugs into solenoid opposite battery
EsS6Hr.JPG[/url]
ล่าสุดตอนนี้...
cutoff ที่ระยะ 10เมตร
ใกล้จะเสร็จละ ข้างเดียว
รูปมีการตัดแปะนะครับ เพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน สีแสงอาจดูเพี้ยนๆไป
ไม่บอกก็รู้ :0021:
ตอนนี้xxxตรงมอเตอร์มันเป็นทาง สายไฟ CCFL ออกของผมไปละ 555
เทพๆ ทั้งนั้น ไม่ได้ทำซะทีเรา
ทำเถอะครับ ทำไปทีละหน่อยก็ได้ครับ ผมยังใช้เวลาตั้ง 3 ปีแหนะ :P
ชิลต่ำไปละ คัลเล่อแบนกระเจิงเยอะ ดูระยะใกล้อาจสวย แต่ไกลหายหมด
แสงกระเจิงเยอะไปถูกต้องครับป๋า
ลดชีลต่ำลงแต่ไม่ได้เยอะไปหรอกครับ เพียงแต่เมื่อลดชีลลงแล้ว +กับระยะของShield กับ Bulb
มันเริ่มจะเกินระยะโฟกัส ลองสังเกตุดูด้านข้าง ซ้าย-ขวา ของcutoffครับ ฟ้า-น้ำเงินยังเข้มอยู่
ถ้าลดชีลต่ำมากไป คัลเลอร์แบนจะหนาขึ้น แต่ฟ้า-น้ำเงินจะบางลง รูปนั้นที่ระยะ6เมตร
แต่พอดูไกลๆ 15 - 30 เมตรไปแล้วก็ไม่โอจริงๆครับ แต่ถ้าShieldเดิมๆน่ะ 50 เมตรยังโออยู่เลย
คอมเม้นป๋านี่แน่นอนจริงๆ :0084:
Shield กับ Bulb
Shield คืออะไรครับ
Bulb คือหลอดไฟใช่หรือไม่ครับ
Shield ดูรูปแล้วจะทราบครับ มันคือแผ่นบังแสงนั่นเอง Bulb คือหลอด ใช่แล้วครับ
ขอบคุณครับท่านต้น คำตอบพร้อมรูป เริ่มกระจ่างขึ้นทีละนิดครับ
ผมถามต่ออีก ถ้าเราจะแต่ง Shield ทำได้ไหมคือเอาตะไบ ตรงที่มันหักมุมให้เป็นฉากเลย จะดีไหม
ได้อยู่แล้วครับ ตะใบจะได้งานละเอียดดีครับ ส่วนถามว่าดีไหม อันนี้อยู่ที่เราละครับ ชอบแบบไหนจัดเลยครับ
แต่ง Shield แบบนี้ยังได้เลยครับ :P
ผมเองก็ใช้ตะไบเล็กๆแบบละเอียด ค่อยๆแต่งในส่วนที่เป็นแนวเรียบตรงของเส้นคัทออฟ
ตรงรอยหยัก ตรงนั้นยากที่สุดน่ะผมว่า แค่สเตปของคัทออฟต่างกัน 1มิล ก็งานยากแล้วครับ
แต่ของผม อยู่ที่ประมาณ0.5มิล ถ้ารอยหยักเฉียงหรือเอียงผิดมุมนิดเดียว เฉดสีของแสงเปลี่ยนทันตาเห็นครับ
จะเปลี่ยนไปแบบไหนอันนี้ต้องลองครับ ว่ารับได้แค่ไหน รอยหยักถ้ามียอดแหลมไป หรือเว้าเข้าตรงไหน
เส้นแสงมันจะฟ้องออกมาเลย ของผมก็ลองผิดๆ ถูกๆ ถูไถไปเรื่อยเปื่อย ลองเฉพาะแสงนี่ก็จะ3เดือนล่ะครับ
ได้ทำวันล่ะนิดละหน่อย ถ้าผมไม่คิดจะเล่นเส้นแสงคัทออฟ ป่านนี้คงจะเสร็จไปนานแล้ว
เริ่มลังเล ว่าจะเอา morimoto ตัวที่เป็น copy มายัดดีหรือจะหา projector แท้ ที่เป็น bi xenon มายัดดี
แต่ว่า morimoto ดันเป็น clear lens แล้วมี Shroud มาให้ด้วยอีก เสียอย่างเดียวมันเป็น copy ราคาถูกอีก
แนะนำผมหน่อยว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน
ตัว copy ที่ว่าเป็นแบบนี้
ความคิดเห็นส่วนตัวน่ะครับ morimoto มันจะสั้น ส่วนใหญ่จะนำมาใส่สำหรับเพื่อที่ทำ quad Projectorน่ะครับ จะใส่ในช่องไฟสูงเดิม เนื่องจากจะไม่ติดหลังโคม เพราะพื้นที่หลังโคมด้านที่เป็นไฟสูงเดิมพื้นที่ค่อนข้างแคบครับ ไ่ม่เหมือนกับช่องไฟต่ำเดิม พื้นที่จะเยอะ สามารถยัด Projector Oem ได้สบายๆ morimoto คุณภาพก็ดีน่ะครับ ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลย เทียบกับ ตัว Projector Oem ได้สบายๆ เลย
