modernm69 Posted June 20, 2012 Author Report Share Posted June 20, 2012 สวัสดีครับคุณ M รบกวนช่วยแนะนำอู่ท่ี่ตรวจเช็คด้วยครับ. รถผมมีอาการเดียวกันเลย Profile รถผมก็คล้ายๆกับรถคุณ M ครับ อยากเข้าอู่ที่ทีเดียวจบอ่ะครับ. ขอบคุณมากครับ ขอทราบอาการหน่อยครับ เพราะเผื่อจะแนะนำได้ ผมคิดว่าผมลองแก้เบื้องต้นน่าจะหมดทุกอย่างแล้ว Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modernm69 Posted June 20, 2012 Author Report Share Posted June 20, 2012 เป็นโปรเจคที่สุดยอดมากๆเลยครับ ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่อยากให้เกิดโปรเจคนี้หรอกครับ เหอๆ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kriang83 Posted June 20, 2012 Report Share Posted June 20, 2012 ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่อยากให้เกิดโปรเจคนี้หรอกครับ เหอๆ จัดวัดรอบ Defi ใหญ่ๆสักตัวเลยครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jom620 Posted June 20, 2012 Report Share Posted June 20, 2012 ขอทราบอาการหน่อยครับ เพราะเผื่อจะแนะนำได้ ผมคิดว่าผมลองแก้เบื้องต้นน่าจะหมดทุกอย่างแล้ว รอบ swing มาก ที่รอบต่ำครับ บางครั้งดับเลยครับ เครื่องไม่นิ่ง รู้สึกบางจังหวะจะกระตุก ลองเปลี่ยนกรองอากาศ. ก็ดีึ้นซักพัก. แล้วเป็นอีกครับ ผมกะจะล้างลิ้นปีกผีเสื้อ. ตั้งวาวล์ดูเบื้องต้นก่อนครับ อยากหาร้านที่ที้ดียวจบครับ. ขอบคุณมากครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modernm69 Posted June 20, 2012 Author Report Share Posted June 20, 2012 รอบ swing มาก ที่รอบต่ำครับ บางครั้งดับเลยครับ เครื่องไม่นิ่ง รู้สึกบางจังหวะจะกระตุก ลองเปลี่ยนกรองอากาศ. ก็ดีึ้นซักพัก. แล้วเป็นอีกครับ ผมกะจะล้างลิ้นปีกผีเสื้อ. ตั้งวาวล์ดูเบื้องต้นก่อนครับ อยากหาร้านที่ที้ดียวจบครับ. ขอบคุณมากครับ ทำเบื้องต้นก่อนครับ 1. ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ตั้งวาล์ว รีเซ็ต ECU อู่ฮอนด้า ทั่วไปใกล้บ้าน หรือศูนย์ ทำได้หมดครับ แต่ต้องทำตอนเครื่องเย็นสนิทเท่านั้น 500-800 บาท 2. ถ้ายังไม่ดีขึ้น ลอง เช็คหัวเทียน, กรองน้ำมันเบนซิน, กรองแก๊ส (ถ้าติด) ค่าแรงประมาณ 300-500 บาท ค่าของต่างหาก 3. วัดกำลังอัดแต่ละสูบดู ประมาณนี้ก่อนครับ ยังไม่อยากให้ไปไกลกว่านี้ ค่อยว่ากันครับ ไล่จากซ่อมถูกๆ ก่อน kewt2005 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modernm69 Posted June 20, 2012 Author Report Share Posted June 20, 2012 จัดวัดรอบ Defi ใหญ่ๆสักตัวเลยครับ ติด Fcon ให้โชว์บนจอ 2DIN ดีกว่าไหม ผมไม่ชอบติดเกจน์เยอะๆ อะครับ รถไม่แรง Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kriang83 Posted June 20, 2012 Report Share Posted June 20, 2012 ติด Fcon ให้โชว์บนจอ 2DIN ดีกว่าไหม ผมไม่ชอบติดเกจน์เยอะๆ อะครับ รถไม่แรง จัดไปครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jom620 Posted June 20, 2012 Report Share Posted June 20, 2012 ทำเบื้องต้นก่อนครับ 1. ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ตั้งวาล์ว รีเซ็ต ECU อู่ฮอนด้า ทั่วไปใกล้บ้าน หรือศูนย์ ทำได้หมดครับ แต่ต้องทำตอนเครื่องเย็นสนิทเท่านั้น 500-800 บาท 2. ถ้ายังไม่ดีขึ้น ลอง เช็คหัวเทียน, กรองน้ำมันเบนซิน, กรองแก๊ส (ถ้าติด) ค่าแรงประมาณ 300-500 บาท ค่าของต่างหาก 3. วัดกำลังอัดแต่ละสูบดู ประมาณนี้ก่อนครับ ยังไม่อยากให้ไปไกลกว่านี้ ค่อยว่ากันครับ ไล่จากซ่อมถูกๆ ก่อน ขอบคุณมากครับ ไว้ได้ผลผมยังไง แล้วจะมารายงานนะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modernm69 Posted June 22, 2012 Author Report Share Posted June 22, 2012 พรุ่งนี้จะไปรับรถแล้ว เด่วรู้กันว่า สมบูรณ์หรือเปล่า แต่ตอนนี้ที่ใช้ไม่ได้ 2 รายการ 1. วัดรอบไม่ขึ้น 2. ไฟเอนจิ้นโชว์ ตอนนี้ต่อสายแยกออกมา เอาหลอด LED ออกมาแยกอีกจุด ไว้แสดงไฟเอนจิ้น โดยเฉพาะแทน Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modernm69 Posted June 22, 2012 Author Report Share Posted June 22, 2012 ใส่กันชนหน้าเรียบร้อย Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bb@gun Posted June 22, 2012 Report Share Posted June 22, 2012 ใช้งานเป็นยังไง รอติดตามนะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Endless Posted June 22, 2012 Report Share Posted June 22, 2012 เอาใจช่วยครับ ขอให้ออกมาเรียบร้อย ไม่มีอาการรบกวนครับ ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tee_inc Posted June 22, 2012 Report Share Posted June 22, 2012 กลับมาหล่อไวๆครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FAIII5TO P Posted June 23, 2012 Report Share Posted June 23, 2012 ห้องเครื่องสวยคับ ติดตามครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modernm69 Posted June 23, 2012 Author Report Share Posted June 23, 2012 ไปรับมาขับเทส แหละครับ ลองขับดูมันตื้อๆ วิ่งอืดๆ ไงไม่รู้ ลองจับ 0-100 ดู ได้เวลาประมาณ 16 วิ (มีถังแก๊สเปล่า 58ลิตร ติดอยู่) พอไหลถึง 140 ความเร็วขึ้นช้ามาก ช้ากว่า R18A เดิม วันจันทร์คงต้องเข้าไปเช็คอีกที แต่เรื่องเสียงเครื่ิองปกติ แต่รู้สึกเสียงมูเล่ห์ จะดังเวลากดคันเร่ง ไม่แน่ใจว่า สายพานหรือมู่เล่ห์ที่ดัง แต่โดยรวมโอเคไม่รู้สึกว่าหน้าหนักขึ้นสักเท่าไหร่ ไว้จะมารายงานเรื่อยๆอีกที ตอนนี้ขับได้แล้วก็โอเคหน่อย เพียงแต่วัดรอบไม่ขึ้น Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chai_racing Posted June 23, 2012 Report Share Posted June 23, 2012 ขอให้สมบูรณ์ไวๆนะคับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jom620 Posted June 24, 2012 Report Share Posted June 24, 2012 ทำเบื้องต้นก่อนครับ 1. ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ตั้งวาล์ว รีเซ็ต ECU อู่ฮอนด้า ทั่วไปใกล้บ้าน หรือศูนย์ ทำได้หมดครับ แต่ต้องทำตอนเครื่องเย็นสนิทเท่านั้น 500-800 บาท 2. ถ้ายังไม่ดีขึ้น ลอง เช็คหัวเทียน, กรองน้ำมันเบนซิน, กรองแก๊ส (ถ้าติด) ค่าแรงประมาณ 300-500 บาท ค่าของต่างหาก 3. วัดกำลังอัดแต่ละสูบดู ประมาณนี้ก่อนครับ ยังไม่อยากให้ไปไกลกว่านี้ ค่อยว่ากันครับ ไล่จากซ่อมถูกๆ ก่อน สวัสครับเอ็ม ผมทำตามข้อ 1 แล้วอาการดีขึ้น เป็นปกติแล้วครับ จะลองติดตามผลอีกซักเดือน ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ ดีใจด้วยครับที่รถเสร็จแล้ว Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
werayutsa Posted June 25, 2012 Report Share Posted June 25, 2012 สวัสครับเอ็ม ผมทำตามข้อ 1 แล้วอาการดีขึ้น เป็นปกติแล้วครับ จะลองติดตามผลอีกซักเดือน ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ ดีใจด้วยครับที่รถเสร็จแล้ว พี่จอมทำที่ศูนย์หรือเปล่าครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ 500-800 แบบที่คุณเอ็มแนะนำหรือเปล่า อยากเข้าศูนย์ไปลองทำบ้างครับ ตอนนี้พอแอร์ทำงานแล้วรอบเครื่องร่วงลงมานิดนึงครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zarya Posted June 25, 2012 Report Share Posted June 25, 2012 พี่จอมทำที่ศูนย์หรือเปล่าครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ 500-800 แบบที่คุณเอ็มแนะนำหรือเปล่า อยากเข้าศูนย์ไปลองทำบ้างครับ ตอนนี้พอแอร์ทำงานแล้วรอบเครื่องร่วงลงมานิดนึงครับ ถ้าล้างลิ้นปีกผีเสื้อและรีเซ็ต ECU ศูนย์คิดค่าใช้จ่าย 470 บาทกว่าๆ น่ะครับ เมื่อกี้โทรถามมาเหมือนกัน (เท่ากับค่าแรงชั่วโมงนึงบวก VAT) แต่ตั้งวาล์วนี่ แล้วแต่ศูนย์ครับ ผมตั้งอู่ข้างนอกประมาณ 500 บาท werayutsa 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
orochi Posted June 26, 2012 Report Share Posted June 26, 2012 ค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ประมาณเท่าไหร่เหรอครับ ปล ขอให้รถเสร็จสมบูรณ์ไวไวนะคร๊าบบบ อยากรุว่าจะวิ่งดีขนาดไหน Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modernm69 Posted June 26, 2012 Author Report Share Posted June 26, 2012 จัดให้คร่าวๆ นะครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยคร่าวๆ 1. ค่าเครื่อง K20A4 + เกียร์ + เพลา + กล่อง 28,500 บาท 2. ค่าแรง 12,000 บาท 3. ค่าของ เดินท่อ, O2 sensor, น้ำยาแอร์, น้ำมันเครื่อง, หัวเทียน, สายพานแอร์, โอริงต่างๆ, น้ำมันพาวเวอร์ 12,000 ประมาณนี้ครับ ตอนนี้ลองขับมา 3 วันก่อน วันศุกร์จะเข้าไปเก็บงานอีกทีครับ ฟรี !! hershey and ZXON 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vittyz Posted June 26, 2012 Report Share Posted June 26, 2012 เอ้ย ทำไมค่าเครื่องถูกจังครับ 28,500 เอง น่าจับลง body EK แทนพวก block b นะครับ นี่.. modernm69 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modernm69 Posted June 26, 2012 Author Report Share Posted June 26, 2012 โชคดีได้มาถูกครับ ร้านอื่นที่เจอ 35k ขึ้นทั้งนั้น Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
veera_arch Posted June 26, 2012 Report Share Posted June 26, 2012 ใส่กันชนหน้าเรียบร้อย งานสวยมากๆ เต็มห้องเครื่องเลยนะครับ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tiger_ Posted June 27, 2012 Report Share Posted June 27, 2012 ขับรถเข้าศูนย์ ระวังช่างจะงงนะ ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
