- ผมดูรูปแล้วก็ยังคิดไม่ออกจริงๆเลยพี่ ว่า shield ปรับขึ้นลงมันจะปรับที่จุดไหนถึงจะเลื่อนขึ้นลงหรือซ้ายขวาได้อะคับ พี่พอจะมี clip ให้ดูมั้ยคับ
- ผมอยากถามว่า ถ้า cutoff เอียงแต่ไม่มาก เรามีวิธีปรับโดยที่ไม่ต้องแกะโคมบ้างคับมั้ย
พอจะมีคีมไหมคับใช้ คีบมันตรงเกลียวที่ว่างๆตรงหลังน็อตที่ยึดกับโคมเลยคับ หมุนเอาทวนหรือตาม เข็มแล้วแต่ว่าเอียงไปด้านไหน น่าจะได้นะคับ
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ตรงกลางระหว่างตัวยึดโปรกับโคมคับ (ตูดโปรเจคเตอร์นะแหละ)น่าจะพอมีช่องให้คีมเข้าได้นะคับ รูปใหญ่ไปนิด
แบบนี้พอเข้าใจคับ ขอบคุณมากคับ แต่สามารถทำโดยที่ไม่ต้องแกะโคมได้ช่ายมั้ยคับ
มันต้องถอดหลอดออกก่อนด้วยช่ายมั้ยคับ ของผมเป็นหลอด h1 เวลาเอาหลอดออกต้องหมุนยังไงคับ
ไม่ต้องถอดหลอดคับ แค่ถอดยางกันฝุ่นออกก็จะเจอตูดโปรเจคเตอร์โผล่ออกมา เปิดไฟหน้าด้วยก้อได้คับ เวลาปรับจะได้เห็นว่าแนวไฟมันเปลี่ยนไปรึยัง
แต่เรื่องโคมรถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันคับ ให้ลองดูว่าพอมีพื้นที่ให้เราล้วงเข้าไปปรับได้ไหม ระวังอย่าให้มือโดนหลอดนะคับ ร้อนมากๆ
แล้วถ้าไม่สามารถล้วงเข้าไปหมุนได้ ต้องแกะโคมอย่างเดียวใช่มั้ยคับพี่  เด่วถ้ามีอะไรจะมาปรึกษาอีกนะคับ ขอบคุณมากคับ
คือยังไง คับ ถอดหลอดจากโคมใช่มั้ย
เอานิ้วกดลวดปริงแล้วดันไปข้างๆคับ
ผมกดแล้วดันไม่ออกอะพี่ ทำมาหลายวันแล้วเลยตัดสินใจมาถาม นี่ขนาดง่ายๆนะเนี่ย ยังทำไม่ได้เลย T T
ถ้าเจ็บนิ้วให้หาคีมบีบแล้วกด+ดันไปข้างๆ ดูแนวเขี้ยวคับ
จากรูป ด้านที่เอาออกได้คือ ด้านล่างคับ
เห็นภาพแบบนี้ เข้าใจมากกว่าเดิมเลยคับ ขอบคุณพี่ tommie คับ
พี่ tommie ผมขออนุญาติแอดไลน์พี่ไปเผื่อปรึกษาโดยตรงได้มั้ยพี่
แอดมาเถอะคับ ;)
เพียงแต่ผมจะตอบช้า อย่าตกใจ ทิ้งคำถามไว้เลย เดี๋ยวตอบให้  ถ้าเวลาทำงาน ส่วนมากจะทิ้งโทรศัพไว้ที่โต๊ะ ใช้แต่โนตบุคบริษัท มันใช้พวกโซเชี่ยวไม่ได้  :D
  • 1 month later...
  • 1 month later...
ขออนุญาติลงห้องนี้นะครับ
Projector RX330 ผ่านการโมมานิดหน่อย มีข้างนึงโคมฉายมีสนิมแต่ลองเทียบดูแล้วแสงไม่ต่างกัน
ซื้อมา 3300 บาท ขาย 2000 บาท พร้อมส่ง EMS
CLEAR LEN RX330 สั่งมาจากเวป http://www.theretrofitsource.com/
แต่มีรอยบิ่นจากการส่งตามรูปที่วงไว้ไม่มีผลต่อแสง ยังไม่ได้ใช้งาน
ขาย 1000 บาท พร้อมส่ง EMS
Rubber Cap 4 ชิ้น ขายเป็นคู่นะครับ ฝากซื้อจากป๋าทอมมา(ขออนุญาติเอ่ยนาม)
ซื้อมา 961 บาท  ขาย 300/คู่  เอาหมดคิดให้ 500 บาท พร้อมส่ง EMS
สวิตซ์ปรับกระดก+มอเตอร์ปรับกระดก ตรงรุ่น HONDA  ขายเหมา 1900 บาท
นี่เลิกโมแล้วเหรอคับ
 RX330 ปาดซะเนียนเลย เอาไปใช้ต่อสบายมาก ไม่ต้องมานั่งปาดด้วย
  • 1 month later...
โมหลอด ด้านบน ทำได้นะคับ เผื่อใครสนใจ เดี๋ยวเอามาลงให้  :D
อัพข่าวนิดนึง
พอดี ไปเจอตัวนี้มา OEM LED Projector  ของ HR-V ตัวท๊อป ไม่แพงมาก เลยสั่งมาลง เฟียสต้าอีกตัว คราวนี้สั่งโคมใหม่มาทำเลย แลว่านานแน่ๆ
ไว้จะลงรีวิวให้เผื่อใครสนใจ
LED Projector  ช่วงนี้ของเริ่มปล่อยมา แบบไม่แพงมาก เทียบกับชุด OEM D2S แล้ว ถูกกว่าเยอะมากครับ
ตัวนี้คนขายใจดีให้มา 6500 รวมส่งด้วย มองเฉพาะราคา อาจจะว่าแพงนะครับ แต่มันถูก คิดดีๆ  :D
OEM D2S ที่ผมใส่ คิดแบบถูกๆเลย ตัวโปร 2000กลางๆ เคลียเลนส์ 1800 บัลลาส 2500 หลอด4000อัพ  รวมดูครับ
ตัว LED นี่ รวมมาทั้งชุด 6500 ผมนี่ไม่ต้องคิด สั่งทันที  :D เทคโนโลยีใหม่ แสงสวย ใส่ง่าย
สวัสดีครับ เพิ่งสมัคร
กระทู้นี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลย
กำลังสนใจจะใส่ เล่นโปรเจคเตอกับ jazz gk คงต้องศึกษาจากกระทู้นี้
กะจะยัด LED projector ลงโคมเดิมก็ดูแล้วแปลงเยอะมาก เพราะซิ้งใหญ่
ซิ้งใหญ่ครับ แต่ตัวโคมเล็ก ระยะยาวรวมทั้งตัวเท่าmorimoto สบายๆ
มันหลอกตาคับ
Len ศูนย์กับ เลนส์ที่มากับชุดแปลง
คุณภาพต่างกันมากมั้ยครับ
และสามารถเปลี่ยนแทนกันได้หรือเปล่า ถ้าขนาด2.5 หรือ 3 นิ้ว เท่ากัน
อันนี้ ไม่เข้าใจคับ  Len ศูนย์คือ อะไรเอ่ย
อีกอย่าง พี่มี pin ขา + - ของกล่อง LED projector มั้ยครับ
ของ Honda Hrv  เป็น 8pin  แต่มีสายไฟออกมา2ชุด  ไปหลอด 2 เส้น กับ อีกชุด 3 เส้น หรือเปล่าครับ
