Photoshop ครับ เอาเลข 2 ข้างหลังมาใส่ข้างหน้า ครับ ฮ่าๆๆๆ แซวเล่นเฉยๆนะ :excl: :excl:
เพราะเคยคิดจะลองทำเล่นๆอยุ่เหมือนกัน
ว่าแต่ถ้าเป็นจริง 62 จริงจะลากไป 5000 กว่ารอบได้ไหมน้ออ
:0021:
ทำได้ครับ ฮ่าๆๆ ลากเกียร์1 จนสุดก็ได้ 65 พอดีแปะ แต่ผมว่าเดิมๆไม่มีทาง 2.0 กว่าจะเลย 220 อัพก็นานเหมือนกันถ้าไป 262 แช่กันให้ก้านสูบขาดเลย
จะตัดหรือไม่ตัด มันไม่เกี่ยว ประเด็นอยู่ที่ว่า มันวิ่งไปใด้ถึง 262
ไม่มีใครทราบว่า 1.8 / 2.0 รถเดิมๆไม่มีทางไปถึงแน่นอนครับ
รถมันทำมา จะให้รอบ มันยันถึง 8000 รอบ ยังใด้เลย
แล้วผมงงว่าเถียงกันเพื่อ???
คุณอ่านใหม่ดีกว่าครับ ผมไม่ได้เถียงกันครับ แล้วก็ไม่ได้พูดถึงความเร็วในภาพด้วย แค่สงสัยว่าทำไมเลยหาข้อมูลมาแชร์กันครับ(ผมกับคนที่ตอบกระทู้ก็ไม่ได้มีปากเสียงอะไร)
อีกอย่างรูปความเร็วนั้นก็ไปเจอมาแล้วก็ไม่มีบอกลายละเอียดอะไรครับ ใครๆเค้าก็รูปว่ามันไม่ถึงครับ เอามาให้ดูเฉยๆ ก็มีอีกกระทู้บอกว่าวิ่งได้ 250/km ก็เท่านั้นครับ ผมว่าผมพูดและเขียนอย่างชัดเจนแล้วนะครับ
ถ้าพูดไม่ถูกใจอะไร ก็ขอโทษด้วยนะครับ
อยากแชร์อะไรก็แชร์ไป ต้องขออภัยเช่นกันครับผม
เถียงกันบ้างทะเลาะบ้าง ทุกอย่างมันมีจุดเริ่มและจุดจบ
ก็ขออภัยเช่นกันครับ
ก็ขออภัยเช่นกันครับ
ชอบครับ มีอะไรก็พูดมีอะไรก็บอก มาแบบไม่มีฟอร์ม
(แต่ไอพวกฟอร์มเยอะ มักจะไม่มีอะไร)
เจอกระทู้ป๋มเเบบ 250 มีุถกกันยาว เเต่นี้ภาพเห็นเห็น ละ :D
คนนี้เลยครับ คนเป็นประเด็น ฮ่าๆๆ
ก็ผมขับอยู่ FD ปี 07 เกียร์ 5 ยังไงก็ได้ 210 ที่แถวๆ 5500 รอบ
แม็ก ขอบ15 ยาง 195/65 สเปกโรงงาน
แต่ผมเคยได้ยินแว่วๆ ว่า FD MC ตั้งแต่ ปี 08 ขึ้นมา
ได้ที่ 220 กัน
หมายถึงเร่งเครื่องอยู่กับที่ (เกียร์ว่าง)
หรือว่าขับปกติแล้วรอบ 5,500 แล้วตัดครับ
เพราะถ้า AT เร่งเครื่องโดยที่รถอยู่กับที่ไม่ได้ใส่เกียร์ D ก็ตัดเหมือนกันครับ
อ๋อเข้าใจละครับ
M/T
เกียร์ว่าง (N) เกียร์ 1 - 4 ก็ ตัดที่ ประมาณ 7200 รอบ อะครับ
ส่วนเกียร์ถอย (R) ยังไม่เคยลอง
:0124:
กระทู้ 250 นั้นจืดไปเลยคับ 555+ ไปเเซวๆเล่นกันหน่อยนะคับ :0195: (ล้อเล่น)
ลืมไปละ ยังอยากตามกระทู้ 250 ต่อครับ ^ ^
250 หายเเว็๋บไปเลย เจอ 262 เเซง :D
ผมว่า จากกระบี่ ถึงกรุงเทพ น่าจะ 3 ชั่วโมงได้ แต่ว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่ดี บวกกับ ทางหลวง ดูไม่ทัน ต้องบอกว่า ฉลามห้ามกระพริบและขยี้
ตาเป็นอันขาดครับ
ถึงวิ่งได้เท่านี้จริง ก็ไม่มีผลกับผม เพราะผมขับเต็มที่ไม่ค่อยเกิน 140 ครับ นานๆจะ 150 ซะที
ยิ่งถ้าแฟนนั่งมาด้วยนะ เครื่องไม่ทันตัดหรอกครับ แฟนบิดหูขาดก่อนตั้งแต่ 130 แล้ว แหะๆๆ :0147:
:0021:
เป็นไปได้ครับ....อาจจะขับ 162 แล้วเอาเลข 2 ด้านหลังมาแปะทับเลข 1 แทน :D
มายืนยันครับว่าไม่ได้เถียงอะไรกันเลยนะครับ :)
คุยกันธรรมดาแบบว่าผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่า mt มันล็อกมาจากโรงงานด้วย
เคยได้ยินแต่ว่าถ้าแร่งเครื่องเกิน 5,500 รอบ ขณะอยู่เกียร์ว่างกล่องจะตัดเพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องยนต์
ก็เลยสงสัย แล้วก็อยากถามคนที่ขับ mt ว่า ขับเกียร์ 5 กล่องมันตัดที่ 5,500 รอบจริงหรือเปล่า....แค่นั้นจริงๆครับ ไม่มีประเด็นถกเถียงอะไรกับใครเลย :)
แล้วผมก็ยังกลัวกระทู้เบี่ยงเบนจากรูปความเร็ว 262 ดังที่ผมเขียน ปล. ไว้ในโพสที่ 37 ด้วยครับ
ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วและครับว่าในรูป 262 มันจะเป็นรถเดิมๆ ที่ไม่ได้ทำอะไรมาเลย แบบคันที่วิ่ง 250 เดิมๆอ่ะครับ 5555++
จบแล้วครับ :)
ยาววววไปครับ..เป็นประโยช์ไม่มากก็น้อย
มองๆดูแล้วรถไม่แรงสักเท่าไหร่ เพื่อนๆสมาชิกมากว่า ที่แรง!!55+
55+ ผมก็ว่างั้น ได้เห็นเลข 3 ข้างหน้าแน่นอนนน อยากให้คนที่ได้ 250 มาแสดงความเห็นซะหน่อย อิอิ
ขับเร็วก็ไม่ไหวหรอกครับ เสี่ยงอันตราย
ช่วยดันคับ แรงจริง ยินดีครับ แต่ขับบ่อยๆอาจมีพลาดได้นะครับ
ฝากไปด้วยครับ
ของผม พลาดมาสองคันแล้วครับ
1. FD ที่วิ่ง 250
2. กระบะ นิวเชฟ วิ่ง 200 (เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง)
สภาพรถ คืนซากอย่างเดียว ดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต
ฟันธงครับ เกียร์ 5 mt ตัดที่ ความเร็ว 209 km/hr ลองมา 2 ครั้ง ก็ ตัดทั้งสองครั้ง (รอบก็น่าจะ 5500 รอบ )
แต่เกียร์ 4 mt ลากได้ยาวสุดๆ ถึง 204 km/hr ครับ
ฝากไปด้วยครับ
1. """""""""""""""""""""""FD ที่วิ่ง 250""""""""""""""""""""""""
ขนาดเทพ 250 ยังต้องยอม 262 อิอิ ผมล้อเล่นนะครับบบบบบบบบบบบบบ
ฝากไปด้วยครับ
1. FD ที่วิ่ง 250
มีภาพไหมครับหรือหลักฐานไหมครับ คือผมอยากเห็นครับ ว่ามีวีธีขับยังไงและการ Set รถครับ
