สำหรับชาวแก๊ศ โดยช่างตั้ม LPG-TECH
รบกวนด้วยครับ ตอนนี้ผมมีปัญหาอาการสะดุดตอนใช้แก๊สที่รอบประมาณ 1500-2000 อะครับ
แต่ใช้น้ำมันไม่เป็นอะไรครับ ลองจูนแก๊สไปแล้ว 2 รอบ+เปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วก็ไม่หายครับ
อันนี้คงต้องเช็คตัวอุปกรณ์ด้วยครับ ถ้าติดมานานแล้วแนะนำให้เช็คหัวฉีดครับ ทำการปรับตั้งหัวฉีด เพราะใช้ไปนานๆหัวฉีดจะทำการเปิดไม่เท่ากันจ่ายแก๊สไม่สมดุล แล้วติดหัวฉีดยี่ห้ออะไรมาครับ
อาการอื่นๆมีอะไรไหมครับ เช่นจอดแล้วสั่น หรืออย่างอื่น มีอะไรที่ได้เปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าครับ
เป็นของชุด ER OBD ติดมาแล้วประมาณ 20,000 กม. มีเปลี่ยนไปแค่หัวเทียนของ Bosch ครับ
อาการอื่นๆ ไม่มีครับ แต่ช่างตอนที่ขับออกไปจูนแก๊สเขาบอกว่าทุกอย่างก็ปกติดีอะครับ
มีปัญหาครับ ติดมาวิ่ง7หมื่นกว่าโลแล้ว ตั้งแต่ติดมาได้เปลี่ยนกรองแก๊ส 1 ครั้ง ตั้งวาล์วใหม่และล้างปีกผีเสื้อ 1 ครั้ง แต่เร็วๆนี้รถมีอาการ ขณะชะลอความเร็วขณะรถติดหรือเข้าโค้ง เครื่องยนต์ดับกลางอากาศไปเลย สังเกตุตอนดับความเร็วประมาณ 20-30 กม/ชม. ไม่เกินนี้ครับ ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับ เพราะช่วงนี้เริ่มเป็นบ่อย
ลองใส่หัวเทียนเบอร์เดิมแล้วลองวิ่งดูใหม่ครับ อันที่เปลี่ยนเก็บไว้แล้วเอาเบอร์เดิมของศูนย์มาใส่แล้วลองวิ่งดูครับ
อาการนี้ลองเช็คคอล์ยจุดระเบิดดูก่อนครับว่ามีรั่วไหม อาการมันเหมือนกับคอล์ยรั่วอ่ะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนครับ
อืม ขอโทษทีครับที่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน อาการสะดุดเป็นตั้งแต่ใช้หัวเทียนเบอร์เดิมของศูนย์อะครับ
และพอเปลี่ยนเป็นของ Bosch ก็ยังไม่หายครับ ถ้าเปลี่ยนแบตพอจะช่วยได้ไหมครับ
เปลี่ยนแบตไม่ช่วยอะไรครับ ลองเช็คที่คอล์ยจุดระเบิดหรือยังครับว่ามีรั่วหรือเปล่า
หรือเอาอย่างนี้ครับ ลองวิ่งน้ำมันซักวันนึงหรือสักห้าสิบโล แล้วค่อยใช้แก๊สครับ ลองให้กล่องแก๊สเก็บค่ารายละเอียดของน้ำมันให้ละเอียดก่อนน่าจะดีขึ้นนะครับ หรือไม่งั้นก็คอล์ยครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ทดลองเลยครับ
อาการเป็นอย่างไรบ้างครับ
ยังสะดุดเหมือนเดิมครับแต่จะเป็นเฉพาะตอนที่เปิดแอร์+CD ครับ เกี่ยวกับแบตไหมอะครับ
  • 4 weeks later...
รถผมมีปัญหา ดังนี้ครับ
ครั้งแรก วิ่งทางไกลมาประมาณ 200 กม. พอดับเครื่องเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำ พอสตาร์ตเครื่องครั้งแรกแล้วไม่ติด ผมเลยดึงกุญแจออก แล้วสตาร์ทเครื่องอีกครั้งโดยเหยียบคันเร่งไปด้วย ปรากฎว่าติด ครับ ขับต่อไปได้ ไม่มีอาการอะไรผิดปกติ
ครั้งที่สอง ช่วงเช้าขับมาประมาณ 120 กม./ชม. เจอไฟแดงพอดีเลยเหยียบเบรคกระทันหัน ปรากฎว่าเครื่องดับกลางอากาศเลยครับ เบรคเหยียบไม่อยู่ พวงมาลัยแข็ง พอรถหยุดได้สนิท เลยลองสตาร์ทใหม่ ปรากฎว่าติด ครับ ขับต่อไปได้ ไม่มีอาการอะไรผิดปกติ
ผมอย่างทราบว่า อาการแบบนี้ จะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับ
รถวิ่งติดแก๊สมาประมาณ 60000 โล ตั้งวาล์ว ไป 1 ครั้ง เปลี่ยนหัวเทียนชุดที่ใช้อยู่ปัจจุบัน วิ่งมาประมาณ 3000 โล ปีกผีเสื้อไม่เคยล้าง เปลี่ยนกรองแก๊ส 1 ครั้ง ครับ
ติดชุดแก๊ส ER OBD CAN ครับ
สอบถามอู่ที่ติดตั้งแล้ว สรุปเค้าบอกคำเดียวว่า ให้ถอดชุดนี้ทิ้งเปลี่ยนยี่ห้ออื่นใส่แทน โดยไม่ได้สันนิษฐานเบื้องต้นเลยว่า สาเหตุจะเกิดจากอะไร (ยอมรับว่าติดตั้งดี พูดดีวันแรก แต่ห่วยแตกเรื่อง Service สุดๆ)
  • 1 month later...
อาการที่เล่ามาอาจจะเป็นแค่ในเรื่องของการจูนแก๊ส ลองปรับจูนดูใหม่ครับ อาจจะมีหนาไปหรือบางไปได้ แล้วเช็คด้วยว่าทางร้านเปิดระบบ OBD มาให้หรือเปล่าด้วยครับ ปัญหาไม่น่าจะถึงขั้นถอดชุดแก๊สออก แต่ปัญหาอยู่ที่อู่ติดตั้งครับ ลองเปลี่ยนอู่ดู เอาที่เขาทำยี่ห้อนี้โดยตรงเลยก็จะดีครับ
  • 2 months later...
สอบถามหน่อยครับ ของผมเวลาที่แก็สน้อย พอเบรคจะได้ยินเสียง ก๊องๆ เหมือนอะไรสักอย่างตีในถังครับ อันตรายหรือแก้อะไรได้หรือปล่าวครับ ขอบคุณคัรบ
