แนะนำผ้าเบรคหน่อยครับ ใกล้จะหมดอายุแล้ว
หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ATS-AR800 แล้วถูกใจเลยสำหรับความเร็วเกิน 140 ขึ้นไป หน่วงดีมากๆ เรื่องเสียงจะมีช่วงผ้าเบรคเย็นอยู่ แต่เบรคหนึบน่ะครับ หลังจากผ้าเบรคร้อนแล้วก็เงียบ ส่วนเรื่องฝุ่นมีพอสมควร แลกกับความหนึบแล้วคุ้ม ใช้กับคาลิเปอร์เดิมๆตรงรุ่นเลย
  • Replies 88
Popular Posts
sanru.9595
กระทืบ Like ให้เลย   -- ตอนนั้นรุ่นนี้เปิดตัวมาใหม่ๆ ผมซื้อใส่ Jazz GE เป็นคนแรกเลย (คนขายบอกอย่างนั้น) แล้วผมก็เจอปัญหาอย่างที่คุณว่า คือ ขับธรรมดา เบรคดีมาก แต่แค่ 80 กดลงไป เฮ้ยยย ทำไมมันไหล มัน
Tu@pted
ขับเร็วและมุด Nsport N500 โอเคนะครับ รถที่บ้านอีกคันก็ใช้ Mu spec อยู่ โดยรวมคุ้มค่าดีนะครับ แต่ Nsport วางตลาด Mu spec ให้อยู่ในระดับเริ่ม หรือ พูดง่ายๆเป็นผ้าเบรคอัพเกรดจากผ้าเบรคเดิม ไม่ใช่ไม่ดีน
NFS
ถ้าชอบมุด   Highly Recommended --> EBC Yellow Stuffs   ช่วงจานไม่ร้อน ใช้งานปกติ ไว้ใจได้ เบรคนิ่มๆคุม นน เบรคง่ายในเมืองขับสบาย   ส่วนช่วงซัดๆ 150-180 หวดได้เต็มที่เพราะเบรคนับสิบครั้งช่วงบ
ผมใช้ Mu spec ตอนนี้เสียงดังมาก อาการมาจากผ้าเบรคร้าวที่คู่หน้า
เสียงที่ได้ยินดังชัดเจน ปิดกระจกก็ยังได้ยินชัด และเสียงจะมาหลังจากใช้งานไปซักพัก (ร้อนแล้วดัง)
ก็เลยอยากจะขอคำปรึกษาพี่ๆที่ใช้ Mu spec อยู่ว่าซื้อจากที่ใหน มีอาการเสียงดังเหมือนผมมั้ยครับ
ใช้ mu-spec หน้า-หลัง เสียงเงียบปกติดีครับ ^^
ขอถามนอกเรื่องนิดนึง
มีร้านทำเบรคแนะนำมั้ยครับ เพราะผ้าเบรคหลังด้านในนั้นบางกว่าด้านนอกเป็นเท่าตัวเลย -_-
ถ้าได้ด้านตะวันตก หรือใจกลางกรุงเทพก็จะยิ่งดีครับ
เปลี่ยนมาใช้ Mu-Spec เหมือนกัน ถูกใจมาก ปกติขับไม่เกิน 150 อยู่แล้ว
ตอนแรกใช้ Bendix Stealth ใช้แล้วเบรคหัวทิ่ม พอใช้บ่อยๆ ช่วงฝนตก รถติด... อ้วกแตกบนทางด่วนเลย เมาเบรค
ลืมหาข้อมูลในนี้ก่อนไปจัด Na-p ชมพู มา หน้า-หลัง ผมว่ามั่นใจกว่าของเดิมเยอะเลย
หนูก็ใช้อยู่ หนึบดี แต่ตอนยังไม่ร้อนเหมือนไม่ค่อยจับเท่าไหร่
แต่ที่ไม่ชอบฝุ่นเยอะ ล้างยากด้วย :huh:
คุณบุ้ง ต้องลองมาใช้ Mu-Spec ดูครับ เบรคดีจับได้ทุกช่วงความเร็วนะครับ
สำหรับ Bendix ผมใช้แค่ 1หมื่นโล ถอดทิ้งครับ มันไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่ อีกอย่างจานเป็นรอยค่อนข้างมากครับ มันกินจานเยอะเลยทีเดียว
สำหรับ Mu-Spec เท่าที่ใช้งานมา ถือว่าดีมากๆ จานเงางาม ไม่มีร่องรอยเลยครับ ใช้งานในย่านความเร็วทั่วไป ถูกใจครับ กะไว้ว่ารอบหน้า
เปลี่ยนล้อ 17 คงจะเล่นจานขยาย แต่คงใช้ Mu-Spec เช่นเดิมครับ
ผมเปลี่ยนที่นี่ครับ เกรียงไกร การช่าง ที่มหาชัยเมืองใหม่ ลองดูข้อมูลของร้านนี้ก่อนก็ได้ครับ ฝีมือดีถ้าเป็นเรื่องเบรคผมทำร้านนี้
ส่วนเรื่องอัพเกรดเบรค ลองดูที่ผมรีวิวไว้เป็นทางเลือกอีกทางละกันครับ ค่าใช้จ่ายคุ้มกับเม็ดเงินที่เสียไปครับ
http://www.civicclubthailand.com/board/index.php/topic/3312-review-upgrade-brake-system-with-odysseys-set/
ผ้าเบรคถ้าไม่ซิ่งมากแนะนำ Mu Spec ครับ
ถ้าเปลี่ยนผ้าเบรค เปลี่ยนหน้า-หลังเลยจะดีที่สุด เพราะเวลาเบรคจะได้บาลานซ์หน้า-หลังกันครับ
คอนเฟิร์มว่าจริงครับ ตอนนี้คู่หน้าผม Mu spec / คู่หลัง Bendix Stealth
เวลาเบรคแล้วรู้สึกได้เลยครับ ว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าไร ไม่ใช่ว่าเบรคไม่อยู่นะ แต่เบรดดีสู้ mu spec หน้า/หลังไม่ได้เลย :0062:
ส่วน EBC มีหลายรุ่น ไม่จำเป็นต้อง Yellow stuffs เพราะมัน Over Spec ไปเยอะซึ่งเป็นเกรดใช้กับรถแข่งพวก Circuit หรือ Endurance ได้สบายซึ่งทนความร้อน 700 กว่าได้สบาย ราคาอาจจะสูงไป แนะนำอีกตัว Green Stuffs ครับ ทนได้ 500 กว่าองศา ซึ่งเหลือเฟือกับการใช้งาน
นานๆทีมาโพสต์ อยากให้เป็นอีกตัวเลือก อย่าไปอิงกะตลาดส่วนใหญ่มาก ไม่ได้ฟังๆเค้ามา แต่ใช้เองแล้วเห็นเหมาะจึงแนะนำกัน :)
ทุกวันนี้ผม 50,000 โล ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ศูนย์บอกให้ใช้ไปอีก 20,000 โลได้สบาย
ส่วนมากขับรถไม่ค่อยเบรกครับ ^ ^
ทีนี้ถ้าเปลี่ยนใหม่ เห็นคนขายในบอร์ดตั้ง EBC สีเขียวนี่หน้าหลังก็เกือบ 7,000 เหมือนกัน ราคาใช้ได้ : (
ส่วนตัว EBC Ultimax ไม่เกิน 2,500 อาจารย์พี่ว่าความคุ้มค่าการใช้งาน ผิดกันลิบเลยปะครับ
รถไม่เอบีเอสด้วยครับ เจอผ้าเบรกจับไวเกินมันจะล็อกป่าวหว่า : (
ไม่เน้นเดินทางต่างจังหวัด ขับแค่ในเมือง ชานเมืองเช้าเย็น
กับตามรถบ้าพลังบนทางด่วน (ไม่แซง ไม่หนี) ^ ^
  • 1 month later...
ถ้าผ้าเบรคจับไวไป.. เบรคไม่ดีล้อล็อคละครับ
ตอนนี้กำลังหาดูว่า มีร้านไหนขายผ้าเบรคของ N-Sport อีกบ้าง ตอนก่อนๆ เห็นมีหลายเจ้าขาย เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีขายเลย งง
ข้อมูลเยอะมาก ขอบคุณหลายๆท่านที่นำประสบการณ์ จากการใช้งานจริงมา เล่าสู่กันฟัง
แอบเล็ง EBC และ ก็ DIXCEL ไว้ในใจครับ รอรอบเปลี่ยนผ้าเบรคคราวหน้าครับ
http://www.civicclub...h-odysseys-set/
อัพให้ด้วยครับ ผมเคยไปเปลี่ยนเบรคหลัง ร้านนี้อยู่ บริการดีมากครับ ราคาก็ไม่แพงครับ
  • 3 weeks later...
ใช้ Mu spec อยู่ครับ ดูดตามแรงกดเบรก แต่เคยใช้ NA-P สีชมพูนะครับ เบรกดีมาก แต่เสียงดังน่ารำคาญสุดๆ
รอบนี้จะลองใช้ Girling ดูมั่งขำๆครับ เห็นว่าเหมือน TRW แต่ราคาถูกกว่ามาก
ผมเพิ่งเปลี่ยนใช้ตัวนี้ จับดีกว่าผ้าเบรค0มาก มาเร็วๆก็เอาอยู่
Girling นี่หาจากไหนครับ ผมหาไม่เจอเลย แล้วราคาเท่าไหร่เหรอครับ
ตามที่คุยกันpmนะครับ ของดีราคาถูกแบ่งปันกันไป
Girling  by TRW
เท่าที่หาข้อมูลดู  บอกว่าใช้ส่วนผสมเดียวกันกับ TRW แต่ในราคาที่ถูกกว่า  ซึ่ง...
ใช้ส่วนผสมเหมือนกัน  แต่อาจจะไม่ได้ผลิตที่เดียวกัน และ  Processing Control จะเหมือนกันหรือป่าว
ตอนนี้แอบใจสนใจผ้าเบรคของ TRW อยู่เช่นกัน  แต่เห็นมี Girling ด้วย ไม่รู้ว่ามีใครใช้บ้างหรือป่าว
Girling  by TRW
พี่คนข้างบนเนี่ยครับ เขาใช้อยู่ :D
ไม่ทราบว่า  ผ้าเบรคของ TRW เปรียบเทียบกับตัว  รุ่นมวยพอๆกัน ตัวไหนได้บ้างครับ
ผมเคยใช้ผ้าเบรค
1. ของศูนย์  (  ไม่มั่นใจเลย ไหลยาว )
2. Bendix Stealth ( ความเร็วต่ำ จะชนชาวบ้านหลายรอบละ แต่ความเร็วสูงๆ หัวทิ่ม กินจาน เสียงดังนิดๆ )
3. Mu-Spec ( ความเร็วจับได้ดีทุกช่วงที่ผมขับ 0-140 นิ่งดี )
ผ้าเบรคชุดที่4 ก็ Mu-Spec อีกนั่นละ  แต่เจอปัญหาคุณภาพ หลังจากใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง  ถ้าผ้าเบรคต่ำกว่า 3mm. มันจะร้าว และ ยุ่ย
แต่...นั่นสำหรับผมก็ 60,000 Km. ครับ
